13 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> AVM - 460 & WARN (ручки), может, кто знает, где купить?
дим233
post Aug 25 2010, 09:46 AM
Сообщение #161
Пользователь №: 7,544
место дислокации: уварово
если недовключается,то надо разобрать и укоротить пружину на полвитка - дешевле чем платить 8000 р.
Дизель 2.2 95 г.в.
Sergeigrad
post Aug 26 2010, 11:18 PM
Сообщение #162
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Дешевле , то это точно. Но вот вопрос, они же потом при сильных нагрузках опять откажут? И если их в простом песке выбило, то как на них надеятся? А потом я не совсем понял, толи она недовключается, толи просто срывается от нагрузки. Или это одно и тоже, виновата пружина, она что просто просела или от старости мягче стала?
Волгоград.
Сергей.
post Aug 27 2010, 12:39 AM
Сообщение #163
Не ломай голову.
Большинство в конечном итоге меняют варны на AVM.
Это вопрос времени. Недолгого.
gurza
post Aug 27 2010, 10:34 AM
Сообщение #164
Из: Украина
Пользователь №: 4,039
место дислокации: Одесса
Цитата(609 @ Aug 26 2010, 08:39 PM) *
Не ломай голову.
Уже третий год езжу на варнах! Тфу, тфу!
gurza
post Aug 27 2010, 11:07 AM
Сообщение #165
Из: Украина
Цитата(woodgoblin @ Aug 27 2010, 06:53 AM) *
dumai.gif Мож, важнее не сколько, а как и где ездить???
Sergeigrad
post Aug 27 2010, 12:51 PM
Сообщение #166
Из: Волгоград
Цитата(609 @ Aug 27 2010, 12:39 AM) *
Не ломай голову.
Ну, я так и делаю, заказал АВМ жду.
Ну вот вводят же в сомнения, сэкономь 8 тр, там делов на 5 минут и т.д. , а зеленое чудовище сразу просыпается и начинает долбить "а может и правда сэкономить".
Володь, а если наружние болтики АВМ, которые потом плохо откручиваются, при установке сразу сверху герметиком замазать - это поможет от их закипания?
Волгоград.
Сергей.
post Aug 27 2010, 12:54 PM
Сообщение #167
Нет, не поможет - там конус в силумине, болт стальной конический.
От закипания спасет только затяжка без фанатизма.
Герметиком замазать таки надо - выковыривать герметик из звездочек значительно проще, чем засохшую грязь smile.gif
Sergeigrad
post Aug 27 2010, 01:44 PM
Сообщение #168
Из: Волгоград
Тзенькую, в смысле Спасибо.
Волгоград.
Сергей.
Evol
post Aug 27 2010, 01:59 PM
Сообщение #169
Пользователь №: 6,427
На выходных тоже буду ставить AVM, вот только у моих дисков ЦО больше dumai.gif
Вижу 2 варианта:
1) Забить на эту проблему, пусть будет большие зазоры
2) Все же вставить колпак, а в нем просверлить отверстие чтобы включать муфты dumai.gif blink.gif
Вот только тогда вероятнее всего туда будет забиваться грязь wink.gif blink.gif
post Aug 27 2010, 04:03 PM
Сообщение #170
Вижу 2 варианта:
Sergeigrad
post Sep 10 2010, 06:05 PM
Сообщение #171
Из: Волгоград
А я дождался, пришли АВМы , пока не ставил. Но есть вопрос, там в комплекте есть запасные прокладки, зеленые вроде как резиновые, а на самих муфтах стоят зеленые но по ощущению бумажные - их сразу заменить надо? Или я что-то не понял?
Волгоград.
Сергей.
КИАвод
post Sep 11 2010, 09:49 PM
Сообщение #172
Пользователь №: 5,882
Тоже приобрёл АВМы.До этого долго и упорно шёл на поводу "зелёного земноводного",перепробовал и вакуумы переделанные,и автоматы,но после того как этим летом чуть было не встрял по полной,включил здравый смысл,убил нах...это земноводное и купил таки ручки.Покрутив и повертев в руках муфты имею вопрос-составную часть муфты на герметик сажать не надо?Там прокладка стоит,но ведь сильно тянуть то нельзя?
Sergeigrad
post Sep 11 2010, 11:07 PM
Сообщение #173
Из: Волгоград
Серега, привет. Сам кручу их в руках (АВМы) , во-первых эти прокладки по-моему из паронита и я почему-то захотел и уже вырезал такие же из резины (ремкомплект от моей резиновой лодки) и еще мне подумалось, что надо бы герметиком промазать между составных частей и после установки замазать эти открытые сегменты прокладки.
Или у нас мысли просто так сошлись??????????
А что в личку не отвечаешь? Я тебе там вопоос по пружинам задним задавал.
Волгоград.
Сергей.
post Sep 11 2010, 11:19 PM
Сообщение #174
я промазал... хуже не будет....
КИАвод
post Sep 12 2010, 02:10 PM
Сообщение #175
Привет Серёг.По поводу пружин даже не знаю что тебе ответить,вроде не должно гулять из стороны в сторону.По поводу муфт-да,говорят у чудаков мысли схожие smile.gif
Понятно,значит тоже мазать будем,хуже уж точно не будет.
Sergeigrad
post Sep 13 2010, 09:53 AM
Сообщение #176
Из: Волгоград
[quote name='КИАвод' date='Sep 12 2010, 02:10 PM' post='129011']
А что думаешь по поводу замены этих прокладок на резиновые? Я их вырезал, но резина все-равно мягче чем паронит, може если его промазать герметиком, то можно оставить?
Да и еще по поводу смазки, смазывать их будешь? Здесь кто смазывал, а кто нет, но на вид в них как-то мало смазки, может добавить чуть-чуть ШРУСовой?
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Sep 13 2010, 12:25 PM
Сообщение #177
Из: Волгоград
Я подрезал, пружинку на рачных ВАРНах, попробовал в гараже покрутится , вроде не выбило, но все равно заказал и уже получил АВМы, поставлю их, надежность все-таки большое дело. А ВАРНы будут лежать на всякий пожарный случай.
Волгоград.
Сергей.
Mark_KA
post Oct 11 2010, 12:24 PM
Сообщение #178
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Вот и я купил варны.
Заказал на ебэе
$195.74 USD
http://rover.ebay.com/rover/0/e11003.m43.l...BSA%3AGB%3A1123
Sergeigrad
post Oct 11 2010, 01:01 PM
Сообщение #179
Из: Волгоград
Заказал на ебэе
$195.74 USD
Наверно лучше было взять АВМы в гsensored.gifх работают, по отзывам, безотказно, а цена не намного дороже.
Волгоград.
Сергей.
Magik888
post Oct 15 2010, 09:10 PM
Сообщение #180
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Заказал на ебэе
$195.74 USD
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2025 - 06:49 PM
