| pppashaaa |
Oct 9 2010, 06:24 PM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 71 Регистрация: 27-August 10 Пользователь №: 8,308 место дислокации: Омск |
Обнаружил оборванный провод выходящий из жгута за впускным коллектором с проводами идущими на форсунки и датчики рхх, дпзд... Провод светло розовый с красной полоской, соединен колодкой с черным. Посмотрите у себя пожалуйста куда идет этот провод! Сам найти не могу, крайне мало места для маневров, руку не просунуть...
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| contra |
Oct 9 2010, 10:40 PM
Обнаружил оборванный провод выходящий из жгута за впускным коллектором с проводами идущими на форсунки и датчики рхх, дпзд... Провод светло розовый с красной полоской, соединен колодкой с черным. Откуда он мог оторваться? Товарищ, у тебя машинка отлично работает,и ты незнаешь чем занятся,или вдруг перестала ехать ??? Если первое - то не мешай аппаратту работать! -------------------- |
| pppashaaa |
Oct 10 2010, 10:44 AM
Товарищ, у тебя машинка отлично работает,и ты незнаешь чем занятся,или вдруг перестала ехать ??? Если первое - то не мешай аппаратту работать! Ни первое, ни второе, ни третье... Ищу второй конец провода! Если хотите быть полезным и помочь, загляните под капот и поищите куда идет проводок пожалуйста! -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| КСИ |
Oct 10 2010, 05:49 PM
Ни первое, ни второе, ни третье... Ищу второй конец провода! Если хотите быть полезным и помочь, загляните под капот и поищите куда идет проводок пожалуйста! посмотри тут Прикрепленные файлы
________________1.pdf ( 31.51 килобайт )
_______________.pdf ( 39.13 килобайт )
___.pdf ( 43.23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 173-------------------- |
| pppashaaa |
Oct 10 2010, 08:45 PM
КСИ Спасибо!
| pppashaaa |
Oct 11 2010, 12:46 PM
Помогите!!! Посмотрите у себя пооожалуйстаааа!!!
| Александр Вишня 1984 |
Oct 11 2010, 01:20 PM
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия |
сегодня буду в гараже посмотрю.
-------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
| contra |
Oct 11 2010, 02:45 PM
У меня 98 кореец , я на нем такого не вижу, можешь показать не сам "конец"
| pppashaaa |
Oct 12 2010, 02:59 AM
Вот только так получается сфотать....
| rom77777rom |
Oct 12 2010, 03:04 AM
-------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| contra |
Oct 12 2010, 06:28 AM
Ни первое, ни второе, ни третье... Ищу второй конец провода! Если хотите быть полезным и помочь, загляните под капот и поищите куда идет проводок пожалуйста! Тогда тебе четвёртое---успокойся -------------------- |
| pppashaaa |
Oct 12 2010, 06:50 AM
Тогда тебе четвёртое---успокойся На счет соплей я противоположного мнения - их быть не должно! На счет самопала - может изолента не родная, но провод 100% родной. Проводка от вариации авто и года может быть разная. Существует очевидная проблема с отсутствием повышенных прогревочных оборотов. Скорее всего этот проводок как то связан с проблемой оборотов. Так как до промывки форсунок все было в порядке. Вполне возможно, что я сам его по неосторожности задел и оторвал. -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| contra |
Oct 12 2010, 06:57 AM
На счет соплей я противоположного мнения- из быть не должно! На счет самопала- может изолента не родная, но провод 100% родной. Проводка от вариации авто и года может быть разная. Существует очевидная проблема сотсутствием повышенных прогревочных оборотов. Скорее всего этот проводок как то связан с проблемой оборотов. Так как до промывки форсунок все было в порядке. Вполне возможно, что я сам его по неосторожности задел и оторвал. Обороты при запуске--тока от датчика темпер. ,они , 2 провода , идут в том жгуте , что и упр. форсами, а по поводу где "конец"--"конца", это наверно тока самому с "биноклем" -------------------- |
| Panzer38 |
Oct 12 2010, 09:36 AM
На счет соплей я противоположного мнения - их быть не должно! .... Могут! Могут быть "сопли". У меня на шлейфе, идущем к мозгам, под защитной пластиной в ногах переднего пассажира, торчат аж ТРИ трехконтактных фишки ("мамы"), которые с рожденья ни к чему не подключены. Из шлейфа около заднего левого фонаря торчит двухконтактная фишка, назначение которой тоже мне непонятно. И еще кое-где торчат неподключенные фишки.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Oct 12 2010, 10:30 AM
На счет соплей я противоположного мнения - их быть не должно! На счет самопала - может изолента не родная, но провод 100% родной. Проводка от вариации авто и года может быть разная. Существует очевидная проблема с отсутствием повышенных прогревочных оборотов. Скорее всего этот проводок как то связан с проблемой оборотов. Так как до промывки форсунок все было в порядке. Вполне возможно, что я сам его по неосторожности задел и оторвал. На данный момент картина вырисовывается такая: только у тебя имеется этот провод. Кстати, у меня тоже ничего подобного нет. А напряжение или его наличие на этом проводе смотрел? А ЧЕК у тебя работает и сигнализирует о чем-нибудь? Наш двигатель, в отличии от других, при обрыве или отключении датчика температуры ОЖ поднимать обороты ХХ не будет! В этом случае "мозги" принимают для себя значение +80 гр. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rom77777rom |
Oct 12 2010, 10:36 AM
Название темы прикольное
| pppashaaa |
Oct 12 2010, 10:37 AM
Обороты при запуске--тока от датчика темпер. ,они , 2 провода , идут в том жгуте , что и упр. форсами, а по поводу где "конец"--"конца", это наверно тока самому с "биноклем" А за что же тогда РХХ отвечает и как его проверить? Если самому конец искать, то только с разбором коллектора, крышки клапанов, иначе не подлезть... А фишек действительно полно не подключенных, но это зависиьот версии авто и комплектации. Здесь же налицо очевидно оборванный и слегка оплавленный провод! -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
| rom77777rom |
Oct 12 2010, 10:39 AM
А за что же тогда РХХ отвечает и как его проверить? Если самому конец искать, то только с разбором коллектора, крышки клапанов, иначе не подлезть... А куда его второй КОНЕЦ -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
| pppashaaa |
Oct 12 2010, 11:06 AM
На данный момент картина вырисовывается такая: только у тебя имеется этот провод. Кстати, у меня тоже ничего подобного нет. А напряжение или его наличие на этом проводе смотрел? А ЧЕК у тебя работает и сигнализирует о чем-нибудь? Наш двигатель, в отличии от других, при обрыве или отключении датчика температуры ОЖ поднимать обороты ХХ не будет! В этом случае "мозги" принимают для себя значение +80 гр. На сколько я могу судить по описанию у вас машины свежее по году. Напряжение не мерял на проводе, но на массу он коротит. Лампы чек у меня нет вообще. Как проверить датчик ОЖ тогда подскажите? -------------------- Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
Oct 12 2010, 11:27 AM
На сколько я могу судить по описанию у вас машины свежее по году. Напряжение не мерял на проводе, но на массу он коротит. Лампы чек у меня нет вообще. Как проверить датчик ОЖ тогда подскажите? Лампы ЧЕК на панели нет, но самодиагностика есть! Для этого лампочка или светодиод подключаются в диагностический разъем. Проштудируй еще раз тему самодиагностики и если останутся вопросы задай их в соответствующей теме. Датчик температуры ОЖ двухконтактый! На термостате. Проверяется он путем прозвонки тестером по сопротивлению. Но надо учитывать что сопротивление зависит от температуры от 5 кОм (при -30) до 300 Ом (при +90). Лучше всего прозвонить датчик и его проводку от контактов ЭБУ, указанных на схеме... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 14th February 2026 - 07:20 AM |
