4 страниц V  1 2 3 > »
> Ищу конец!, Помогите найти откуда оборванный провод?
pppashaaa
post Oct 9 2010, 06:24 PM
Пользователь №: 8,308
место дислокации: Омск
Обнаружил оборванный провод выходящий из жгута за впускным коллектором с проводами идущими на форсунки и датчики рхх, дпзд... Провод светло розовый с красной полоской, соединен колодкой с черным. Посмотрите у себя пожалуйста куда идет этот провод! Сам найти не могу, крайне мало места для маневров, руку не просунуть...
Kia Sportage 2L 16v 95год К03Т
contra
post Oct 9 2010, 10:40 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(pppashaaa @ Oct 9 2010, 08:24 PM) *
Обнаружил оборванный провод выходящий из жгута за впускным коллектором с проводами идущими на форсунки и датчики рхх, дпзд... Провод светло розовый с красной полоской, соединен колодкой с черным. Откуда он мог оторваться?
Товарищ, у тебя машинка отлично работает,и ты незнаешь чем занятся,или вдруг перестала ехать ??? Если первое - то не мешай аппаратту работать!
pppashaaa
post Oct 10 2010, 10:44 AM
Ни первое, ни второе, ни третье...
Ищу второй конец провода! Если хотите быть полезным и помочь, загляните под капот и поищите куда идет проводок пожалуйста!
КСИ
post Oct 10 2010, 05:49 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
посмотри тут
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________1.pdf ( 31.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 39.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
pppashaaa
post Oct 10 2010, 08:45 PM
КСИ Спасибо!
pppashaaa
post Oct 11 2010, 12:46 PM
Помогите!!! Посмотрите у себя пооожалуйстаааа!!!
Александр Вишня 1984
post Oct 11 2010, 01:20 PM
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
contra
post Oct 11 2010, 02:45 PM
Из: УФА
У меня 98 кореец , я на нем такого не вижу, можешь показать не сам "конец" biggrin.gif , а начало "конца" , т. е. из какого жгута он выходит dumai.gif
pppashaaa
post Oct 12 2010, 02:59 AM
Вот только так получается сфотать....
rom77777rom
post Oct 12 2010, 03:04 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Самопал налицо !!!
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
contra
post Oct 12 2010, 06:28 AM
Из: УФА
Тогда тебе четвёртое---успокойся et.gif, в заводском исполнении такого нет, "соплей" по проводке в любой машине может быть куча, не грузи себя biggrin.gif
pppashaaa
post Oct 12 2010, 06:50 AM
На счет соплей я противоположного мнения - их быть не должно! На счет самопала - может изолента не родная, но провод 100% родной. Проводка от вариации авто и года может быть разная.
Существует очевидная проблема с отсутствием повышенных прогревочных оборотов. Скорее всего этот проводок как то связан с проблемой оборотов. Так как до промывки форсунок все было в порядке. Вполне возможно, что я сам его по неосторожности задел и оторвал.
contra
post Oct 12 2010, 06:57 AM
Из: УФА
Цитата(pppashaaa @ Oct 12 2010, 08:50 AM) *
На счет соплей я противоположного мнения- из быть не должно! На счет самопала- может изолента не родная, но провод 100% родной. Проводка от вариации авто и года может быть разная.
Существует очевидная проблема сотсутствием повышенных прогревочных оборотов. Скорее всего этот проводок как то связан с проблемой оборотов. Так как до промывки форсунок все было в порядке. Вполне возможно, что я сам его по неосторожности задел и оторвал.
Обороты при запуске--тока от датчика темпер. ,они , 2 провода , идут в том жгуте , что и упр. форсами, а по поводу где "конец"--"конца", это наверно тока самому с "биноклем" huh.gif
post Oct 12 2010, 09:36 AM
Цитата(pppashaaa @ Oct 12 2010, 06:50 AM) *
На счет соплей я противоположного мнения - их быть не должно! ....
У меня на шлейфе, идущем к мозгам, под защитной пластиной в ногах переднего пассажира, торчат аж ТРИ трехконтактных фишки ("мамы"), которые с рожденья ни к чему не подключены. dumai.gif
Из шлейфа около заднего левого фонаря торчит двухконтактная фишка, назначение которой тоже мне непонятно.
И еще кое-где торчат неподключенные фишки....
post Oct 12 2010, 10:30 AM
На данный момент картина вырисовывается такая: только у тебя имеется этот провод.
Кстати, у меня тоже ничего подобного нет.
А напряжение или его наличие на этом проводе смотрел?
А ЧЕК у тебя работает и сигнализирует о чем-нибудь?
Наш двигатель, в отличии от других, при обрыве или отключении датчика температуры ОЖ поднимать обороты ХХ не будет! В этом случае "мозги" принимают для себя значение +80 гр.
rom77777rom
post Oct 12 2010, 10:36 AM
Название темы прикольное biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ,улыбнуло !!!
pppashaaa
post Oct 12 2010, 10:37 AM
А за что же тогда РХХ отвечает и как его проверить?
Если самому конец искать, то только с разбором коллектора, крышки клапанов, иначе не подлезть...
А фишек действительно полно не подключенных, но это зависиьот версии авто и комплектации. Здесь же налицо очевидно оборванный и слегка оплавленный провод!
rom77777rom
post Oct 12 2010, 10:39 AM
А куда его второй КОНЕЦ biggrin.gif уходит ,тот что не в жгут?
pppashaaa
post Oct 12 2010, 11:06 AM
На сколько я могу судить по описанию у вас машины свежее по году.
Напряжение не мерял на проводе, но на массу он коротит.
Лампы чек у меня нет вообще.
Как проверить датчик ОЖ тогда подскажите?
post Oct 12 2010, 11:27 AM
Лампы ЧЕК на панели нет, но самодиагностика есть!
Для этого лампочка или светодиод подключаются в диагностический разъем. Проштудируй еще раз тему самодиагностики и если останутся вопросы задай их в соответствующей теме.
Датчик температуры ОЖ двухконтактый! На термостате. Проверяется он путем прозвонки тестером по сопротивлению. Но надо учитывать что сопротивление зависит от температуры от 5 кОм (при -30) до 300 Ом (при +90).
Лучше всего прозвонить датчик и его проводку от контактов ЭБУ, указанных на схеме...
Текстовая версия Сейчас: 17th February 2026 - 09:06 PM
