| sobiratel78 |
Oct 12 2010, 05:42 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,920 место дислокации: Курская обл |
Здравствуйте всем!
У меня такая проблема, при повороте ключа зажигания стартер крутится появляется визг вместо схватывания двигателя. Только на раз пятый или десятый стартер ловит момент и двигатель заводится. Один советчик сказал, что хана "бендиксу" ?! Решил сегодня снять стартер (предварительно читал посты выше) да не смог подлезть ни к чему. Кому не трудно сделать "титаническую" работу объяснить полную последовательность снятия стартера, начиная с того: Заехал на яму; отсоеденил от АКБ минусовой кабель; и Т.Д? Огромное Спасибо! KIA SPORTAGE Год выпуска 31.10.2002 Двигатель 2.0L Кузов 5DOOR WAGON Комплектация GL Тип топлива MPI-DOHC Трансмиссия 5MT 4WD Модификация FMWDS66 Код модели EURK92099A -------------------- Я не водитель, я ездок!
| Выдра |
Oct 12 2010, 05:51 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
| contra |
Oct 12 2010, 07:29 PM
Один болт как в бреду, даже плохо помню( обрезал короткий накидной),а ещё два по моим опытам,даже с пьяным карданом, тока после "приопускания" кпп,
| sobiratel78 |
Oct 12 2010, 07:49 PM
Спасибо всем, нужна любая информация т,к завтра буду пытаться снимать очередной раз.
| someone |
Oct 13 2010, 01:34 AM
| contra |
Oct 13 2010, 08:06 AM
Сладко так написано--- "отверните 2 болта, потом ещё один" они бы ещё написали "КАК"тады бы им цены не было, а так и я могу "нафлудить" -------------------- |
| ВладБ |
Oct 13 2010, 10:22 PM
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад |
Спасибо всем, нужна любая информация т,к завтра буду пытаться снимать очередной раз. Снимал свой стартер на стойках(подставках) у подьезда - именно там он издох... Отсоединил тонкий провод, открутил толстый, улегся под машину и началась "камасутра". Во-первых снял опорный кронштейн выпускного трубопровода - такая пластинчатая хреновина, сверху увидиш - очень мешает... Коробка у меня автомат - больше ничего не откручивал. Во-вторых открутил ближний болт - его видно, только у меня закисший был. После поливания ВД-шкой пошел. Потом выкручивал самый дальний - на ощуп засунул туда ключ с трещеткой. Получилось далеко не с первого раза, но осилил... Средний выкрутился относительно легко - его можно углядеть. Потом была борьба с вытаскиванием - я просовывал стартер вверх, а потом вынимал бендиксом вниз. Осторожно с проводами - можно оборвать. Вставлял назад аналогично, и тоже лезть не хотел - пришлось повыдергиваться... Ну вот как-то так.... Что вспомнил - написал. Желаю удачи! -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| korol |
Oct 13 2010, 11:16 PM
я снял только со второй попытки,после того как по постам узнал сколько вообще должно быть болтов.
начал с того как писали в предыдущем посте.болты выкручивал головками с кривыми ключами и удлинителями,провода отсоединил(открутил сверху)сам стартер вытащил снизу(покрутил немного,чтоб правильно встал)обратная установка заняла немного времени. а проблема была в окислении провадов,но на всякий случай проверил все(это конечно не втему,но зато про стартер -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| sobiratel78 |
Oct 14 2010, 08:21 AM
Спасибо всем , снятие переносится на субботу.
Oct 14 2010, 09:51 AM
На эстакаде - снял передний кардан для более свободного доступа Трещетка из набора с удлинителями и карданчиком у самой головки (длинной головки). Все болты абсолютно спокойно. Вытаскивал - пришлось покрутить.
Автомат. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Oct 14 2010, 10:40 AM
На эстакаде - снял передний кардан для более свободного доступа Трещетка из набора с удлинителями и карданчиком у самой головки (длинной головки). Все болты абсолютно спокойно. Вытаскивал - пришлось покрутить. Автомат. Мне приходилось снимать стартер один раз. Делал все так же и без проблем. Не понимаю из чего сделали проблему. Если пытаться снимать его сверху, то, скорее всего, это геморно. Поэтому я и не пытался! Это, наверное, как ремень ГРМ менять через выхлопную - можно, но сложно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2026 - 06:03 AM |
