| Slava |
Oct 13 2010, 08:08 AM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 6 Регистрация: 19-January 08 Пользователь №: 4,361 место дислокации: Киргизстан, Бишкек |
Отчет о проделанной работе:
Заменил прокладку ГБЦ. Все работает двигатель не греется. Старую пробило около 4 цилиндра. Залил желтый антифриз. Поварил старый термостат в кострюльке - он оказался рабочий. Вобщем все в норме. Только вот кажется ГРМ на один зубец не так поставил. Раннее зажигание получилось. Немного шумно работает. Не так как раньше, зато дыма меньше. А мож раньше было позднее... Всем спасибо за советы! |
| contra |
Oct 13 2010, 08:21 AM
Отчет о проделанной работе: Заменил прокладку ГБЦ. Все работает двигатель не греется. Старую пробило около 4 цилиндра. Залил желтый антифриз. Поварил старый термостат в кострюльке - он оказался рабочий. Вобщем все в норме. Только вот кажется ГРМ на один зубец не так поставил. Раннее зажигание получилось. Немного шумно работает. Не так как раньше, зато дыма меньше. А мож раньше было позднее... Всем спасибо за советы! Что значит "меньше"-- т.е. как маленький паровоз -------------------- |
| Александр 533 |
Oct 14 2010, 10:22 PM
Что значит "меньше"-- т.е. как маленький паровоз Нужно сразу проверить метки. Это безобразие - не попасть на один зубец !!! Если в одну сторону - заводится не будет. Если в другую - не будет тяги. Проверяй. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Slava |
Oct 19 2010, 08:03 PM
Нужно сразу проверить метки. Это безобразие - не попасть на один зубец !!! Если в одну сторону - заводится не будет. Если в другую - не будет тяги. Проверяй. Заводится отлично. Тяга хорошая. Дело в том, что метка на коленвале 1, метка на распредвале 1, а на ТНВД 2, "+" И "-". Ну вовщем вроде нормально все пока. И разбирать полморды, чтоб опять до Ремня ГРМ добраться не охото. |
| Александр 533 |
Oct 19 2010, 08:28 PM
Заводится отлично. Тяга хорошая. Дело в том, что метка на коленвале 1, метка на распредвале 1, а на ТНВД 2, "+" И "-". Ну вовщем вроде нормально все пока. И разбирать полморды, чтоб опять до Ремня ГРМ добраться не охото. Зима покажет... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Tuc |
Oct 21 2010, 09:31 PM
кто какой антифриз заливает ? марка? цена?
пришло время менять взял на пробу Coolstream Standard зеленый концентрат 5 л . 655 руб -------------------- Старый безответственный флудер
| Александр 533 |
Nov 5 2010, 11:57 PM
кто какой антифриз заливает ? марка? цена? пришло время менять взял на пробу Coolstream Standard зеленый концентрат 5 л . 655 руб Я езжу на Тосоле. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Esayll |
Nov 11 2010, 11:31 AM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 76 Регистрация: 10-November 10 Из: Москва Пользователь №: 8,679 место дислокации: г.Москва |
Всем Доброе Время Суток!!
У меня вроде похожая проблема, но что то я НеДоПонемаю! Суть в том, что после езде по бездорожью охлождающая система начала вести себя странно, Если ехать менее 2000 об/мин на 5-ой передачи то температура держится нормальной, а как только надовить на газ по сильнее температура на глазах достигает максимума!! я прочистил радиатор, залил новый тосол, проверил термостат (работает), но усё по прежнему((( -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо. Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич. Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас. Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан. Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота. Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини. Высоковажный "Форд", Словно английский лорд. "Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено" Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете! |
Nov 11 2010, 12:09 PM
Всем Доброе Время Суток!! У меня вроде похожая проблема, но что то я НеДоПонемаю! Суть в том, что после езде по бездорожью охлождающая система начала вести себя странно, Если ехать менее 2000 об/мин на 5-ой передачи то температура держится нормальной, а как только надовить на газ по сильнее температура на глазах достигает максимума!! я прочистил радиатор, залил новый тосол, проверил термостат (работает), но усё по прежнему((( :f&: Помогите пожалуйста!!! А снаружи радиатор почистил? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Александр 533 |
Nov 11 2010, 03:53 PM
#30
Всем Доброе Время Суток!! У меня вроде похожая проблема, но что то я НеДоПонемаю! Суть в том, что после езде по бездорожью охлождающая система начала вести себя странно, Если ехать менее 2000 об/мин на 5-ой передачи то температура держится нормальной, а как только надовить на газ по сильнее температура на глазах достигает максимума!! я прочистил радиатор, залил новый тосол, проверил термостат (работает), но усё по прежнему((( :f&: Помогите пожалуйста!!! Или радиатор не охлаждает (грязный снаружи или внутри) или термостат до конца не открывается, или у помпы лопасти поотлетали или карлсон умер (мож ты муфту залепил грязью на бездорожье) или где-то пробка воздушная - но это врят ли (слишком просто). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Скрим |
Jan 31 2011, 05:49 PM
#31
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 22-November 10 Пользователь №: 8,738 место дислокации: Алтай |
У меня на двигателе симптомы были те же что и у автора, на сервисе заменили прокладку под головой, спланировали ГБЦ, заменили прогоревший клапан, притерли клапана и заодно заменили гидрокомпинсаторы.
На радостях в субботу я забрал машину, прокатился по городу и проехал ставить в гараж. И каково было мое удивление, когда в расширительном бачке пузырило еще больше!! Заглушил, на следующий день хотел завести и отогнать на СТО, но она просто троила и глохла. Не стал мучить машинку, а позвонил на СТО. Они пригнали эвакуатор и увезли. Через часа 4 мне позвонили и попросили приехать к ним.. Показали.. Это просто ужас!!! треснули гильзы во 2-м и 4-м цилиндрах, а также обнаружилась трещина между клапанами в ГБЦ. Теперь даже не знаю что и делать... толи искать контрактный двигатель, толи восстанавливать этот. На СТО сказали что еле видная трещинка между клапанами не заваривается. придется ГБЦ еще покупать... |
Jan 31 2011, 06:01 PM
#32
У меня на двигателе симптомы были те же что и у автора, на сервисе заменили прокладку под головой, спланировали ГБЦ, заменили прогоревший клапан, притерли клапана и заодно заменили гидрокомпинсаторы. На радостях в субботу я забрал машину, прокатился по городу и проехал ставить в гараж. И каково было мое удивление, когда в расширительном бачке пузырило еще больше!! Заглушил, на следующий день хотел завести и отогнать на СТО, но она просто троила и глохла. Не стал мучить машинку, а позвонил на СТО. Они пригнали эвакуатор и увезли. Через часа 4 мне позвонили и попросили приехать к ним.. Показали.. Это просто ужас!!! треснули гильзы во 2-м и 4-м цилиндрах, а также обнаружилась трещина между клапанами в ГБЦ. Теперь даже не знаю что и делать... толи искать контрактный двигатель, толи восстанавливать этот. На СТО сказали что еле видная трещинка между клапанами не заваривается. придется ГБЦ еще покупать... Вообщем, хорошо ты "зажарил" свой двигатель. С трещинами в цилиндрах (кстати, там нет гильз, там блок) вариант один - другой двигатель! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| contra |
Jan 31 2011, 06:15 PM
#33
У меня на двигателе симптомы были те же что и у автора, на сервисе заменили прокладку под головой, спланировали ГБЦ, заменили прогоревший клапан, притерли клапана и заодно заменили гидрокомпинсаторы. На радостях в субботу я забрал машину, прокатился по городу и проехал ставить в гараж. И каково было мое удивление, когда в расширительном бачке пузырило еще больше!! Заглушил, на следующий день хотел завести и отогнать на СТО, но она просто троила и глохла. Не стал мучить машинку, а позвонил на СТО. Они пригнали эвакуатор и увезли. Через часа 4 мне позвонили и попросили приехать к ним.. Показали.. Это просто ужас!!! треснули гильзы во 2-м и 4-м цилиндрах, а также обнаружилась трещина между клапанами в ГБЦ. Теперь даже не знаю что и делать... толи искать контрактный двигатель, толи восстанавливать этот. На СТО сказали что еле видная трещинка между клапанами не заваривается. придется ГБЦ еще покупать... Оно так просто не бывает -------------------- |
| Скрим |
Jan 31 2011, 07:05 PM
#34
Цитата(Виктор @ J&n 31 2011, 08:01 PM) [sn&pb&ck]153810[/sn&pb&ck] Вообщем, хорошо ты "зажарил" свой двигатель. С трещинами в цилиндрах (кстати, там нет гильз, там блок) вариант один - другой двигатель! Блин, что-то я уже начинаю сомневаться в этом "мотористе". Вроде СТО то зарекомендованное. Но мне, кстати, показалось что там есть гильзы... Завтра пойдем изучать движок. |
Jan 31 2011, 07:59 PM
#35
Блин, что-то я уже начинаю сомневаться в этом "мотористе". Вроде СТО то зарекомендованное. Но мне, кстати, показалось что там есть гильзы... Завтра пойдем изучать движок. Не представляю, как они увидели трещину между клапанами "на глаз"! Там же все покрыто нагаром или налетом. Трещину можно определить можно только в ванне с водой под давлением воздуха. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| МихаилТ |
Jan 31 2011, 09:58 PM
#36
Не представляю, как они увидели трещину между клапанами "на глаз"! Там же все покрыто нагаром или налетом. Трещину можно определить можно только в ванне с водой под давлением воздуха. Вить...поверь мне на слово....ВИДНО....а проверяют не водой а керосином...либо опрессовка.... -------------------- |
Jan 31 2011, 10:32 PM
#37
Вить...поверь мне на слово....ВИДНО....а проверяют не водой а керосином...либо опрессовка.... Опрессовка, керосином... Это понятно! Не понятно как просто "окинув взглядом"! Не думаю, что... Цитата ... Через часа 4 мне позвонили и попросили приехать к ним.. Показали.. ... успели опрессовать. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Скрим |
Feb 2 2011, 04:11 PM
#38
Они каким-то хитрым прибором смотрели, а голова была уже отмытая.
В общем принято решение ремонтировать двигатель. Голову ищу (хотя нашел, вот только цена 27000 не радует). А вот блок бум гильзовать. В первые сталкиваюсь с тем, что можно двигатель расточить и загильзовать. Сообщение отредактировал Скрим - Feb 2 2011, 04:14 PM |
Feb 2 2011, 04:38 PM
#39
Они каким-то хитрым прибором смотрели, а голова была уже отмытая. В общем принято решение ремонтировать двигатель. Голову ищу (хотя нашел, вот только цена 27000 не радует). А вот блок бум гильзовать. В первые сталкиваюсь с тем, что можно двигатель расточить и загильзовать. Непонятный расклад! Новая "голова" (без распредвалов) в экзисте стоит 26000 т.р.! Гильзовать наш блок - бред! Если он уже треснул, то никакие гильзы не помогут. Потом он внутри развалиться (треснет дальше)! Но самое главное - б/у-шный двигатель будет стоить гораздо дешевле и результат надежнее! Не понимаю... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Скрим |
Feb 2 2011, 06:34 PM
#40
Непонятный расклад! Новая "голова" (без распредвалов) в экзисте стоит 26000 т.р.! Гильзовать наш блок - бред! Если он уже треснул, то никакие гильзы не помогут. Потом он внутри развалиться (треснет дальше)! Но самое главное - б/у-шный двигатель будет стоить гораздо дешевле и результат надежнее! Не понимаю... ну это у вас, а у нас в Алтайском крае в Экзисте 48000 стоит ну а про блок я не знаю.. ни разу не сталкивался с гильзовкой. Меня прям уверяют что загильзованный блок будет ходить очень долго. Виктор, а ты из личного опыта говоришь про то, что ходить не будет? А то может отказаться пока не поздно? |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st November 2026 - 11:19 PM |
