308 страниц V « < 151 152 153 154 155 > »
комрад
post Oct 13 2010, 01:09 AM
Сообщение #3041
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 8,483
Здравствуйте.
Хочу купить покрышки НАNKOOK Winter IPike W409 размером 235/75 R15 105S. Подойдут ли такие покрышки на штатные диски R15 ?
Sport&ge Gr&nd, Калининград. Не Лифтованый.
Сообщение отредактировал комрад - Oct 13 2010, 01:26 AM
oboroten
post Oct 13 2010, 04:07 PM
Сообщение #3042
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(комрад @ Oct 13 2010, 03:09 AM) *
Здравствуйте.
ПОЙДУТ!!!может в легкую и будет тереть, поставишь посмотришь, а так нужно вылет дисков менять тогда точно все гуд будет, читай выше там все есть!!!
блог
post Oct 13 2010, 05:32 PM
Сообщение #3043
Цитата(комрад @ Oct 13 2010, 12:09 AM) *
Здравствуйте.
Вообще, как то общепринято : если родной размер к примеру 205, то на родные диски можно ставить 215. А если шире - нужно покупать более широкие диски (не 5,5 а 6). Можно поиграть вылетом - но при меньшем вылете - больше нагрузка на подшипники.
дмитрий51
post Oct 13 2010, 06:32 PM
Сообщение #3044
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
Цитата(комрад @ Oct 12 2010, 09:09 PM) *
Здравствуйте.
B020.gif на не лифтованый не советую: у меня вырвало и сожрало левый передний подкрылок-локер(после попадания в хорошую яму). резина БФГ М/Т 235\75\15, диски родные
dozer grand
post Oct 13 2010, 07:04 PM
Сообщение #3045
Пользователь №: 6,319
Вообще-то у нас вроде 6.5 Если я не ошибаюсь...У меня на родном литье стоят 235/75 BFGoodrich AT, подтирает только амморт правый и все..других проблем нет....
2001 гранд кал АТ128л.с.
Sergeigrad
post Oct 14 2010, 12:16 AM
Сообщение #3046
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Если быть точным, то родные диски 6х15 ЕТ 45 ( внутри диска все эти параметры выштампованы). продавцы дисков при увеличении ширины резины советуют увеличить ширину диска, мне под 215 - 235 советовали 7 или 7.5 дюймов, у них даже формула расчета есть. Аксакалы форума стремятся в обратную сторону т.е. меньшая ширина диска при большей ширине резины - это помогает в пампасах стравливаться до 1 атм и не разбортироваться. Я себе поставил диски 6.5х15 ЕТ20 и 215 резину, в пампасах не был, по городу проблем ни каких.
Волгоград.
Сергей.
Александр Вишня 1984
post Oct 14 2010, 09:57 AM
Сообщение #3047
водитель хендай,и уази
Из: г. Сегежа
Пользователь №: 7,646
Цитата(mexas @ Oct 6 2010, 02:24 PM) *
Сегодня прикупил такие вот валенки в Кунцево.Размер 235*75*15.
ездил я на такой резине правда на переднеприводной, мне очень понравилось гребет хорошо, за два сезона вылитело всего пару шипов, и то когда буксовал очень силно. rolleyes.gif
post Oct 14 2010, 11:52 AM
Сообщение #3048
6 x 15 ET45 это родные. 6,5 x 15 ET30, 7 x 15 ET25 - это для более широкой резины.
Svarog
post Oct 14 2010, 12:14 PM
Сообщение #3049
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
У МТ-ой резины (БФГ) наружний диаметр больше чем заявлено. Да и протектор специально чтобы рвать. B200.gif
Mark_KA
post Oct 14 2010, 05:23 PM
Сообщение #3050
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Ширина_диска=80% ширины_резины
mexas
post Oct 15 2010, 05:39 PM
Сообщение #3051
Пользователь №: 6,734
Вот как было:Прикрепленное изображение
Вот, что стало:Прикрепленное изображение
Вылет (ЕТ 15) на переднем левомПрикрепленное изображение
Дима1964
post Oct 16 2010, 12:12 PM
Сообщение #3052
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
тоже ангару хочу...В Туле есть по 3100 за шт..нормально? И ЦО заявлено там 108 мм blink.gif
post Oct 16 2010, 07:19 PM
Сообщение #3053
98 или 108 - не суть. Колесо центрируется гайками, а не ступицей.
Alexey_S
post Oct 17 2010, 09:27 PM
Сообщение #3054
Пользователь №: 7,723
Ребята, подойдут ли на спортаж оригинальные диски от шевроле-нива? PCD: 5*139,7; диаметр: 98,5 мм,
6 x 15 ET40. На первый взгляд все сходится...
dozer grand
post Oct 17 2010, 09:34 PM
Сообщение #3055
Да вроде должны, несколько раз видел спортики с нивскими дисками, единственное лучше все равно перед покупкой примерить, на передке уж точно- чтобы за суппорта не чиркали....при новых дисках(тормозных) и колодках
Alexey_S
post Oct 17 2010, 09:39 PM
Сообщение #3056
Спасибо :-)
post Oct 18 2010, 12:39 PM
Сообщение #3057
Дима1964
post Oct 18 2010, 12:52 PM
Сообщение #3058
Из: Тула
ещё вопрос по Ангаре с ЕТ 15-на 235 колесах выступает ли за пределы штатных (для Калининграда )расширителей арок резина?
mexas
post Oct 18 2010, 01:41 PM
Сообщение #3059
Конечно выступает! Вот вид сверху.Прикрепленное изображение
Выдра
post Oct 18 2010, 02:07 PM
Сообщение #3060
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Это фотка явно с ET0. На ET15 будет выступать на полтора сантиметра меньше.
Текстовая версия Сейчас: 21st February 2026 - 02:49 PM
