> Стартер "висжит" , HELP!
sobiratel78
post Oct 12 2010, 05:42 PM
Пользователь №: 7,920
место дислокации: Курская обл
У меня такая проблема, при повороте ключа зажигания стартер крутится появляется визг вместо схватывания двигателя. Только на раз пятый или десятый стартер ловит момент и двигатель заводится.
Один советчик сказал, что хана "бендиксу" ?!
Решил сегодня снять стартер (предварительно читал посты выше) да не смог подлезть ни к чему.
Кому не трудно сделать "титаническую" работу объяснить полную последовательность снятия стартера, начиная с того: Заехал на яму; отсоеденил от АКБ минусовой кабель; и Т.Д?
Огромное Спасибо!
KIA SPORTAGE
Год выпуска 31.10.2002
Двигатель 2.0L
Кузов 5DOOR WAGON
Комплектация GL
Тип топлива MPI-DOHC
Трансмиссия 5MT 4WD
Модификация FMWDS66
Код модели EURK92099A
Я не водитель, я ездок!
Выдра
post Oct 12 2010, 05:51 PM
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Судя по описанным симптомам - правильно сказал. Не так давно на второй машине с этим боролся.
Стартер на спортаже снимается с великим гимором, но сам я не снимал, подсказать не могу sad.gif
contra
post Oct 12 2010, 07:29 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Один болт как в бреду, даже плохо помню( обрезал короткий накидной),а ещё два по моим опытам,даже с пьяным карданом, тока после "приопускания" кпп,
sobiratel78
post Oct 12 2010, 07:49 PM
Спасибо всем, нужна любая информация т,к завтра буду пытаться снимать очередной раз.
someone
post Oct 13 2010, 01:34 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
может поможет http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/7-...a-startera.html
contra
post Oct 13 2010, 08:06 AM
Из: УФА
Цитата(someone @ Oct 13 2010, 03:34 AM) *
Сладко так написано--- "отверните 2 болта, потом ещё один" они бы ещё написали "КАК"тады бы им цены не было, а так и я могу "нафлудить" ef.gif ef.gif ef.gif
ВладБ
post Oct 13 2010, 10:22 PM
на ходу
Пользователь №: 7,067
место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад
Снимал свой стартер на стойках(подставках) у подьезда - именно там он издох...
Отсоединил тонкий провод, открутил толстый, улегся под машину и началась "камасутра".
Во-первых снял опорный кронштейн выпускного трубопровода - такая пластинчатая хреновина, сверху увидиш - очень мешает... Коробка у меня автомат - больше ничего не откручивал.
Во-вторых открутил ближний болт - его видно, только у меня закисший был. После поливания ВД-шкой пошел. Потом выкручивал самый дальний - на ощуп засунул туда ключ с трещеткой. Получилось далеко не с первого раза, но осилил... Средний выкрутился относительно легко - его можно углядеть.
Потом была борьба с вытаскиванием - я просовывал стартер вверх, а потом вынимал бендиксом вниз.
Осторожно с проводами - можно оборвать.
Вставлял назад аналогично, и тоже лезть не хотел - пришлось повыдергиваться...
Ну вот как-то так.... Что вспомнил - написал. Желаю удачи!
2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
post Oct 13 2010, 11:16 PM
я снял только со второй попытки,после того как по постам узнал сколько вообще должно быть болтов.
начал с того как писали в предыдущем посте.болты выкручивал головками с кривыми ключами и удлинителями,провода отсоединил(открутил сверху)сам стартер вытащил снизу(покрутил немного,чтоб правильно встал)обратная установка заняла немного времени.
а проблема была в окислении провадов,но на всякий случай проверил все(это конечно не втему,но зато про стартер biggrin.gif )
sobiratel78
post Oct 14 2010, 08:21 AM
Спасибо всем , снятие переносится на субботу.
post Oct 14 2010, 09:51 AM
На эстакаде - снял передний кардан для более свободного доступа Трещетка из набора с удлинителями и карданчиком у самой головки (длинной головки). Все болты абсолютно спокойно. Вытаскивал - пришлось покрутить.
Автомат.
post Oct 14 2010, 10:40 AM
Автомат.
Мне приходилось снимать стартер один раз. Делал все так же и без проблем. Не понимаю из чего сделали проблему.
Если пытаться снимать его сверху, то, скорее всего, это геморно. Поэтому я и не пытался!
Это, наверное, как ремень ГРМ менять через выхлопную - можно, но сложно! biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 09:14 PM
