12 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> масло в движке!
Какое масло НАДО лить в БЕНЗИНОВЫЙ двигатель Спортяги
Минералка, полусинтетика, синтетика
синтетика [ 111 ] ** [60.00%]
полусинтетика [ 68 ] ** [36.76%]
минералка [ 6 ] ** [3.24%]
Температурный диапазон. При эксплуатации от -25*С до +35*С
0w-30 [ 2 ] ** [1.08%]
0w-40 [ 7 ] ** [3.78%]
5w-30 [ 43 ] ** [23.24%]
5w-40 [ 73 ] ** [39.46%]
10w-40 [ 57 ] ** [30.81%]
15w-40 [ 3 ] ** [1.62%]
Всего голосов: 370
Гости не могут голосовать
дмитрий51
post Sep 14 2010, 11:24 AM
Сообщение #141
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
Цитата(SurruS @ Sep 14 2010, 07:15 AM) *
Сейчас думаю о смене масла... Машину купил неделю назад...
Просмотрев форум, пошерстив инет, поговорив со знакомым субаристом (он рекомендовал MOTUL), чёткого понимания какое масло лить так и не сложилось.
Вот здесь - http://www.avtomaslo.org/podbor-motornyx-masel-castrol - рекомендуют Magnatec SAE 5W-40 C3; Magnatec SAE 10W-40 A3/B3 объёмом в 4.9 литра.
Что касается масляных фильтров, то тоже не совсем ясно. Думаю что надо ставить MAHLE. Но на форуме натыкался, что у спортяги два масляных фильтра.....
Отсюда вопрос. Можно ли заливать MOTUL 5W-40? Какой фильтр/ы ставить. И если не сложно, то указать стоимость и марку масляного фильтра.
Ещё вопрос, чем двигатель FED отличается от DOHC? Оба 16-клапанные.
у меня Шел 5-40,два фильтра кажись на дызеле,беру в любом магазе Фрам 200р,DOHC бензиновый,FED я Х.З.
post Sep 15 2010, 04:45 PM
Сообщение #142
[/quote]
DOHC - 2-х вальный, SOHC - 1-о вальный, FED - даже яндекс не знает.
post Sep 15 2010, 05:00 PM
Сообщение #143
Скорее всего, кто-то глупо сократил.
У нас двигатель FE. Он же есть в 8-ми клапанном исполнении, и в 16-ти клапанном, что уточняется аббревиатурой, соответственно, SOHC и DOHC.
nick93
post Oct 13 2010, 11:53 PM
Сообщение #144
Пользователь №: 8,546
место дислокации: Калининград
Вечер добрый!
Посоветуйте пожалуйста, какое масло заливать в движок KIА Спортейдж 2002 г.в Американец.
Привезен из штатов 3 года назад. Сейчас в нем ВР полусинт, хочу перейти на синтетику Кастрол Магнатэк 5W-30 C3,
но как то боязно. У народа нет единого мнения по данному продукту.
К стати, еще планирую поменять масло в АКПП. Полазил по и-нету. Выбор остановился между двумя продуктами
Мобил АTF SНC и SНЕЛЛ ДОНТАКС. TX. (Главное условие- соответствие Dexron 2E)
Помогите с выбором определиться.
Заранее спасибо!
post Oct 14 2010, 10:10 AM
Сообщение #145
Еще по своему старому Москвичу-2140 с допотопным движком УЗАМ разработки 50-х\60-х годов понял, что лучшее - враг хорошего.
Изначально в движке с самого его рождения в далеком 1979 году плескалось наше отечественное масло типа М-6з\10В.
Машина прошла более 100 тыс.км. на этом масле.
Когда я разобрал движок для переборки и увеличения объема с 1.5л до 1.7л, оказалось, что коленвал, цилиндры, поршни, клапана - все в нормальном рабочем состоянии.
Компрессия во всех цилиндрах была в норме. Отложения на крышке ГБЦ были, но не "гудрон".
Короче, двигатель был в нормальном рабочем состоянии.
После переборки я, естественно, залил "совремнную" супер-пупер синтетику 5W-40 Castrol biggrin.gif Ездил где-то год. Вроде бы все было нормально.
А вот через год решил чуть сэконоить и залил полусинтетику 10w-40 Shell.
И оказалось, о чудо! ef.gif Движок стал работать мягче и тише. Прокладка клапанной крышки стала меньше сопливиться. B200.gif
Да и вообще, как-то лучше движок стал работать.....
К чему это я - да к тому, что на Спортаже двигатель тоже разрабатывался в лохматых 80-х годах и рассчитывался на использование масел, что были "тогда".
Все подшипники скольжения, а это все опоры коленвала, распредвалов, сам маслонасос ... рассчитывались на определенную вязкость масла, текучесть, "нагрузочную" способность (не знаю, как это по-научному называется).
Поэтому, что будет происходить, если налить вместо полусинтетики или минералки 10-w40 синтетику 0w-40 или 5w-30, мы не знаем. cool.gif
Точнее, догадаться можно:
- более жидкое и "текучее" масло, которое может создать более тонкую пленку, будет ХУЖЕ прокачиваться маслонасосом, т.к. он рассчитан на определенную вязкость рабочей среды. Соответственно и давление масла будет ниже, чем нужно. Особенно это заметно будет на оборотах холостого хода.
- Меньше давление масла - меньше его поступает к местам, где оно должно быть - масляная пленка становится тоньше - выше вероятность прорыва масляной пленки и сухого контакта в подшипниках. Результат - повышенный износ и микрозадиры, снижающие ресурс двигателя. vot-tebe.gif vot-tebe.gif vot-tebe.gif
contra
post Oct 14 2010, 10:15 AM
Сообщение #146
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
post Oct 14 2010, 10:30 AM
Сообщение #147
Цитата(contra @ Oct 14 2010, 10:15 AM) *
Добавил опрос.
post Oct 14 2010, 10:35 AM
Сообщение #148
Не для переубеждения, а просто мысли в слух!
Вообще то, сравнивать Москвич 50-60 -х годов с иномаркой 80-х ... ну в общем понятно! biggrin.gif
Производитель рекомендует полусинтетику! Для их климата это м.б. и оптимально! А для крайнего севера? Да даже для наших широт... зима у нас м. б. ОГО-ГО! B228.gif И вот именно зимой полусинтетика проигрывает перед синтетикой!
А что бы синтетика в чем то проигрывала полусинтетике, я такого не знаю! Ну если только в цене! biggrin.gif
Можно только предположить, но не более того, что на полусинтетике наш движок работает тише! dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Yura
post Oct 14 2010, 10:49 AM
Сообщение #149
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Все правильно. Не надо издеваться над двигателем и экспериментировать с маслом. От того , что будет залито супер пупер - масло движок вечным не станет. Надо масло во время менять и не попасть на подделку.
post Oct 14 2010, 10:59 AM
Сообщение #150
+100
Всегда говорил - "то, что дохтор прописал". Естественно, с учетом климатических условий и рекомендаций "дохтора" по этому поводу.
post Oct 14 2010, 12:03 PM
Сообщение #151
Чих-Пых
post Oct 14 2010, 12:51 PM
Сообщение #152
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
10w40 полусинтетика.
Предпочитаю мобил1
Почему:
1. Машина старая, не уверен про сальники, ибо могут потеч и неизвестно откуда.
2. Эксплуатировал машинки в морозы до 30, в Москве, где влажность приличная, машинка заводилась и ехала, да проварачивалась трудно, но все же.
3. Т.к. синтетика дает более тонкую пленку, то спорный вопрос, что и как проворачивается в такие морозы... Да, легче, но блин уверенности нет =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
nick93
post Oct 14 2010, 03:32 PM
Сообщение #153
Так, допустим на синтетику мне перехотелось уже лить.
Думаю, действительно будут гидрокомпенсаторы постукивать, да и машина мягко говоря не новая.
Посоветуйте тогда на чем в полусинте свой выбор остановить или может остаться верным ВР?
Я к чему это все затеял. Не так давно заглянул через масло заливную горловину под клапанную крышку, и увиденное не очень то понравилось. Детали с каким то коричневым или рыжеватым налетом. Может конечно это и нормально, а может быть уже лаковые отложения. Да и тот факт, что машина из Америки, как то не очень радует, учитывая то, как они там за ними следят.
Ну, а так двигатель работает нормально, без посторонних звуков и суков, единственное только это рокот из под кожуха ремня ГРМ (после замены отходил около 40 000 км), но на сервисе сказали, что это лечится подтягиванием натяжных роликов.
post Oct 14 2010, 06:53 PM
Сообщение #154
Мое мнение о ВР: можно с ним остаться.
post Oct 14 2010, 07:20 PM
Сообщение #155
Возможно это ролики, а возможно и помпа! B228.gif Устраняй быстрее, не тяни!
nick93
post Oct 14 2010, 07:29 PM
Сообщение #156
Как раз в субботу еду решать данную проблему.
У нас в Калининграде по моему только один нормальный сервис по корейским авто существует. Туда запись мин. за неделю, а иначе не попасть.
Спорты у нас не особо в почете, народ все больше немцев уважает.
post Oct 14 2010, 07:51 PM
Сообщение #157
Цитата(Panzer38 @ Oct 14 2010, 12:03 PM) *
Когда их разрабатывали в 40 - е годы о синтетике и не предполагали!!! et.gif et.gif et.gif
post Oct 14 2010, 08:19 PM
Сообщение #158
По зиме - на голимой синтетике парупоследних лет...
Летом - перед сменой масла на 3-4 дня заливаю судовое дизельное М-14 Г2ЦС - с офигенным "чистящим пакетом"... заметьте - отечественное. 3-4 дня траура - больше 4000 об. не раскрутить... приходиться греть на холостых до рабочей температуры - но чистиииит ...
Как ни одна импортная присадка... И потом промывка движка лишней канистрой заливаемого масла.
post Oct 14 2010, 08:52 PM
Сообщение #159
Alexey_S
post Nov 22 2010, 09:52 PM
Сообщение #160
Пользователь №: 7,723
Ребята, у меня дилемма... Поменял масло перед зимним сезоном. Залил Кастрол магнетик синтетику. Новый фильтр закрутил до упора. Через месяц примерно проверил уровень масла - оказался ниже минимума!!! в итоге долил почти 2 литра масла.... при выяснении причин, оказалось что масленый фильтр был не до конца завинчен... жуть, теперь переживаю за двигатель B093.gif
Пысы: какой объем масла от минимума до максимума по щупу в литрах?
Текстовая версия Сейчас: 14th February 2026 - 03:30 AM
