37 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
post Sep 29 2010, 07:32 PM
Сообщение #481
Думается, достаточно прояснили отношения!
Разговор уже зашел в тупик.
Предлагаю закончить этот "разговор", всем "заинтересованным лицам" удалить свои сообщения, начиная с 463, и общаться дальше.
samoxa7
post Sep 29 2010, 08:21 PM
Сообщение #482
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
ИМХО,резюме таково-формулируйте вопросы ПРАВИЛЬНО,и получите то,что хотите... biggrin.gif B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
Yura
post Sep 29 2010, 11:03 PM
Сообщение #483
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Нет, уважаемые так нельзя. Новичков нельзя посылать(в поиск) , а надо подсказать на первых парах.
Я не вдавался в подробности, но посмотрите, у человека чуть более 20-ти сообщений и ему сразу тяжело сориентироваться в этом море сообщений, особенно когда надо срочно отремонтировать технику. А ведь встречается и такое, что клубень со стажем задает такой вопрос который уже обсасали и вылизали до нельзя, но его не ругают ,а начинают подсказывать.
В целом, я хочу сказать, что форум у нас дружелюбный, всегда подскажут и помогут советом.
post Oct 6 2010, 05:33 PM
Сообщение #484
Цитата(Vadim74 @ Sep 29 2010, 06:13 PM) *
Привет!Вот тут как раз и не надо бояться dumai.gif лучше упредить человека в ,лучше сказать сейчас чем потом у него случится ЧП,так что соберись в кучку и дерзай,инженер-конструктор cool.gif
ЧП не случится. Просто есть определённые правила конструирования (если им следовать - получается красивая и прочная конструкция из обычных железок. Пример - Эйфелева башня). Нарушения сразу видно - лишний этаж, неудобные крепления которые (ну это на первый взгляд) просто будут стремиться перерезать релинг, плохая аэродинамика, отсутствие креплений для джека. А если бы была деталировка с разрезами по узлам с точками крепления - наверняка там в трубах отсутствуют распорные втулки (впрочем незнаю, может они и есть). Вот 5 первых. Это я не охаиваю и не критикую - просто сторонний взгляд.
Vadim74
post Oct 7 2010, 10:28 PM
Сообщение #485
Из: Украина
Пользователь №: 8,394
место дислокации: Северодонецк
B020.gif Кстати перебрал свои муфты сегодня,заменил подшипник в муфте и убрал выработку на трёхшиповых кольцах капролоном и завтра пойду собирать всё до кучи,сколько же говна было внутри муфт(всё помыл керосинчиком и смазал масличком)только бы работал ПП,вот теперь парюсь с пружинами задними
B020.gif Понимаю что не в тот раздел но надеюсь все меня простят,хохла этакого 32a.gif Где можно найти релинги на Спортягу,даже можно с KIA PRIDE WAGON
Вадик
post Oct 8 2010, 04:35 PM
Сообщение #486
Из: моб. 905-785-20-97
Пользователь №: 5,789
место дислокации: Москва ЦАО рядом м Проспект Мира
Доброго времени суток!
Помогите! 32a.gif Зимой после стоянки (ночь) в начале движения 4x2 бывают постукивание в районе ступицы.Через некоторое время это проходит, при включени ПП проходит практически сразу.На форуме я нашёл подобную проблему: густеет смазка и что-то в муфтах происходит. Лечение - промывка, чистка и смазка муфт. А вопрос собсвенно заключается вот в чём: как, что и сколько смазывать? Муфты автомат, а нашёл только для ручных.
mike482
post Oct 8 2010, 04:55 PM
Сообщение #487
Пользователь №: 4,826
снимать муфту, разбирать и смазывать то что внутрях.
только смазывать без фанатизма.
а относительно постукивания - может и не в муфтах дело - это может шрус постукивать (может стопорное кольцо слетело, может к игольчатым полярная лисица пришла).залезь под машину и подергай шрус в разные стороны - будет стук или нет?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
КИАвод
Сообщение #488
Пользователь №: 5,882
А у вас что,уже зима blink.gif ?Или прошлой зимой?По опыту в прошедшую морозную зиму,смазка типа ШРУС/литол приводит к блокировке муфты на ходу после долгой стоянки (ночь).Я лично всё промыл,и намазал муфту нигролом(именно намазал,т.к на морозе он густущий).Остатки зимы проездил без проблем.
post Oct 8 2010, 05:19 PM
Сообщение #489
Мой совет: залей в муфты по 2 см.куб. трансмиссионного масла.
Vadim74
post Oct 8 2010, 08:46 PM
Сообщение #490
Из: Украина
Что я сегодня и сделал
Вадик
post Oct 11 2010, 01:11 AM
Сообщение #491
Всем привет!!!! Снял и попытался разобрать почистить и смазать свои муфты автоматы, Грязи не было смазаны вроде нормально Они оказались разные. Одна американская (есть надпись внутри) с силуминовым трехшиповиком и тонкими 3 шипами. Ее ответку смог снять - стопорное кольцо, шайба и сама ответка. Вторая не знаю чья(надписи какие-то есть )- трехшиповик потяжелее шипы мощнее. Ее ответку снять не смог- стопорное кольцо снял, шайба не снимается чем-то держится с двух сторон
Как снять????? и нужно ли???
Трехшиповики не взаимозаменяемые
Муфта с отколотым куском корпуса -американская Грязи не было
Еще есть просьба к тем кто в Москве- выделить 15 мин для консультации с наглядными пособиями- моими снятыми муфтами. Могу подьехать практически в любое место в Москве и в любое время
genek
post Oct 11 2010, 10:30 AM
Сообщение #492
Пользователь №: 6,094
Вадик,глянь сообщение под№ 444, я там выкладывал видео снятие муфты,может поможет....
FREELANDER 2
Вадик
post Oct 11 2010, 10:39 AM
Сообщение #493
по этому видео снял одну ответку, у второй стопорное кольцо снял, а шайбу что-то держит с двух сторон (фото вверху) унее и муфта немного отличается трехшиповик без стопорного кольца
post Oct 12 2010, 08:16 AM
Сообщение #494
на НЕУСИЛЕННЫХ ответках шпонки на самих ответках, а на УСИЛЕННЫХ шпонки отдельно....что у тебя держит непонятно...фото очень плохое...
ПыСы там и держать та нечему....
Вадик
post Oct 13 2010, 09:03 PM
Сообщение #495
Всем привет!!! Так и не снял ответку!! Боюсь сломать, цена 2800. ПП работает, но захотел почистить и смазать, Теперь не могу успокоиться. хочу снять
Мысль такая: попытаться выбить ударами сбоку, нобоюсь сильно бить,
Может кто сталкивался с этим?
КИАвод
post Oct 13 2010, 10:15 PM
Сообщение #496
Привет.Какая то у тебя мешанина получается-одна муфта простая,другая усиленная,ответка судя по фото тоже простая.То что ты называешь кольцом,указывая стрелкой,это не кольцо,а хвостовик оси ступицы.Это не снимается в принципе.Ответка сама держится за счёт того,что на внутреннем кольце имеет два выступа-профиля,которые вставляются в пазы на оси ступицы.Расположены они вертикально вверху и внизу.Для снятия ответки двумя отвёртками поддень внутреннее кольцо ответки в горизонтальной плоскости справа и слева и спокойно выковыришь.Или одной отвёрткой постепенно справа-слева.Всегда так снимал без проблем.
Вадик
post Oct 14 2010, 12:24 AM
Сообщение #497
Привет! Не совсем понял что такое хвостовик оси ступицы?
Вот что получилось после снятия стопорого кольца, кольца и ответки
И вот они сами + стопорное кольцо с другой стороны
При сборке одеваю ответку на шрус (ось),попадая ножками в пазы на гайке (фото вверху), потом кольцо и все это стопорится стопорным кольцом
кольцо как бы лежит на ножках ответки сверху
КИАвод
post Oct 14 2010, 08:06 AM
Сообщение #498
Вот это у тебя на фото и есть ось ступицы-Прикрепленное изображение Ответка одевается не на ШРУС,а на ось ступицы.Держится за счёт вот этого профиля-Прикрепленное изображение вот в этих пазах на оси ступицы-Прикрепленное изображение
Вадик
post Oct 14 2010, 10:35 AM
Сообщение #499
спасибо
КИАвод
post Oct 14 2010, 11:31 AM
Сообщение #500
Цитата(Вадик @ Oct 14 2010, 10:35 AM) *
спасибо
Незачто.Отпиши,снял или нет.
Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 04:10 PM
