37 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
Вадик
post Oct 14 2010, 05:34 PM
Сообщение #501
Из: моб. 905-785-20-97
Пользователь №: 5,789
место дислокации: Москва ЦАО рядом м Проспект Мира
Цитата(КИАвод @ Oct 14 2010, 11:31 AM) *
Незачто.Отпиши,снял или нет.
Привет!!! Не снял. Почитал соседнюю ветку Хелп,усиленные автоматы. и вообще запутался
Как там пишут у внутреннего кольца усиленной ответки нет усов И Все стопорится шпонкой. Как ее вытащить
фото из ветки Хелп,усиленные автоматы
2-внутр кольцо ответки
А что за кольца 1 и 3
1-внутр кольцо ответки
2- шпонка ???? и как ее вытащить
3-хвостовик оси ступицы
обычная муфта: одевается ответка-ножками внутреннего кольца в пазы, затем кольцо (шайба) и все стопорится стопорным кольцом, Это снял
усиленная муфта- снял только стопорное кольцо,Что дальше и как???? Пытался поддеть отвертками все что можно- результат ноль
КИАвод
post Oct 14 2010, 06:55 PM
Сообщение #502
Пользователь №: 5,882
1-внутреннее кольцо ответки. 2-не шпонка,а профиль на внутреннем кольце ответки Прикрепленное изображение 3-хвостовик.Вытри смазку ради Бога,не видно же нифига.Вот на этом фото с большей долей вероятности могу сказать что простая ответка,не усиленная-Прикрепленное изображение если снял стопорное кольцо с вала ШРУСа,то больше там держать нечему.Шпонка на усиленных ответках стоит в гайке ступицы,и снятию ответки никоем образом не мешает.
Vadim74
post Oct 14 2010, 06:58 PM
Сообщение #503
Из: Украина
Пользователь №: 8,394
место дислокации: Северодонецк
Ты уже всё снял и ничего не должно мешать снятию ответки,просто поддевай отвёрткой с обоих сторон или по очереди и вытягивай,должна сняться ответка.Чтоб вытянуть шпонку необходимо сперва сделать маленький люфт для неё,то есть повернуть в обратную сторону ступичную гайку слегка а затем поддеть шпонку тонкой проволочкой и вытянуть,после чего можно открутить гайку и снять ступицу
Вадик
post Oct 14 2010, 08:13 PM
Сообщение #504
поддевать ответку отвертками с внутр или внешней стороны?
Здесь снял только стопорное кольцо. должно ли быть кольцо(шайба) как с другой стороны???
Если ответка обычная, то откуда шпонки. В пазах должны быть ножки внутр кольца ответки
Если усиленная(ножек нет) Чем стопорится????
Хрень на рисунке имеет отношение к снятию ответки??? Если нет,то как стопорится ответка???
Ответку тянул пасатижами- не идет
Похоже не сниму!!!
Задолбался.........
..................Чё полез
КИАвод
post Oct 14 2010, 08:57 PM
Сообщение #505
Я поддевал с внешней
Должно.Если его не было,то значит не смогли ШРУС в поворотный кулак посадить как надо.Причиной может быть либо сальник не осаженный,либо с игольчатым не всё в порядке.У меня пару иголок из обоймы вывалились и мешали приводу сесть на место.
А где у тебя шпонки?В пазах не ножки а выступ прямоугольного профиля на внутреннем кольце ответки.Я тебе сто раз про него говорил и даже на фото покозывал.Ножки,как ты их называешь призваны стопорить ступичную гайку.В усиленной ответке этих ножек нет,гайка стопорится шпонкой.
Эта хрень,как ты её называешь,это вот этот профиль на внутреннем кольце-Прикрепленное изображение,я много раз тебе про неё говорил,в этом сообщении дважды.Призвана эта хрень удерживать ответку от перемещения вокруг оси,проще от вращения.Эту хрень отдельно не выковырить как ты сам понимаешь.От осевого перемещения ответка с одной стороны удерживается ступичной гайкой,с другой трёхшиповиком хаба.
Вадик
post Oct 14 2010, 09:14 PM
Сообщение #506
А в усиленных ответках, что удерживает её от перемещения вокруг оси, от вращения. Шпонки ведь стопорят гайку
КИАвод
post Oct 15 2010, 07:05 AM
Сообщение #507
Посмотри фото усиленных ответок в соседней ветке(ты там кстати был).На внутреенем кольце усиленной ответки так же присутствует выступ прямоугольного профиля.Всё то же самое,только нет ножек.Кстати,провторяю ещё раз-ножки эти призваны стопорить ступичную гайку,а не держать ответку.
Вадик
post Oct 15 2010, 10:20 AM
Сообщение #508
извини, наверное уже задолбал тебя но хочется разобраться- сам не могу- не получается
фото не очень , но если видно
1-стопорит гайку
2- стопорит внутренне кольцо оно не вращается никогда,
При включении ПП приводной вал врашается и вращает внутреннюю часть муфты с трехшиповиком Усы трехшиповика налезают на часть1 ответки(внутр часть муфты "сжимаетя" и муфта блокируется)
части2 зацепляются за усы трехшиповика и не проходят дальше Муфта остается заблокированной А колесо вращается за счет вращения привода и заблокированной муфты Поэтому и нужно проехать назад, чтобы вывести из зацепления усы трехшиповика и части2(разблокировать муфту)
Так ли это???????????????????????
вторую ответку так и не снял- не идет
genek
post Oct 15 2010, 12:27 PM
Сообщение #509
Пользователь №: 6,094
Цитата(Вадик @ Oct 11 2010, 01:11 AM) *
Всем привет!!!! Снял и попытался разобрать почистить и смазать свои муфты автоматы, Грязи не было смазаны вроде нормально Они оказались разные. Одна американская (есть надпись внутри) с силуминовым трехшиповиком и тонкими 3 шипами. Ее ответку смог снять - стопорное кольцо, шайба и сама ответка. Вторая не знаю чья(надписи какие-то есть )- трехшиповик потяжелее шипы мощнее. Ее ответку снять не смог- стопорное кольцо снял, шайба не снимается чем-то держится с двух сторон
Муфта с отколотым куском корпуса -американская Грязи не было
Еще есть просьба к тем кто в Москве- выделить 15 мин для консультации с наглядными пособиями- моими снятыми муфтами. Могу подьехать практически в любое место в Москве и в любое время
FREELANDER 2
Вадик
post Oct 15 2010, 12:45 PM
Сообщение #510
Цитата(genek @ Oct 15 2010, 12:27 PM) *
ответил
КИАвод
post Oct 15 2010, 03:32 PM
Сообщение #511
1-стопорит гайку
Да, именно так.
Цитата(Вадик @ Oct 15 2010, 12:45 PM) *
ответил
Снял?!!
someone
post Oct 15 2010, 04:23 PM
Сообщение #512
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
поправьте если я не прав:
отказ муфты (АВТОМАТЫ) в самом интересном месте - посередине чачи...
- снимаем автомат
- разбираем
- сжимаем внутреннюю часть муфты
- подкладываем под корпус какую-нибудь прокладку так чтобы внутренняя часть была сжатой
- собираем обратно
должно поехать ?
Вадик
post Oct 15 2010, 06:35 PM
Сообщение #513
Цитата(КИАвод @ Oct 15 2010, 03:32 PM) *
Да, именно так.
Снял?!!
Охренеть ........ et.gif et.gif et.gif ...... Наконец-то дошло.
Ответку не снял Завтра поеду- может подскажут и помогут
- снимаем автомат
- разбираем
- собираем обратно
должно поехать ?
Если при сжатии муфта заблокировась(мощная пружина) и будет таковой при установке на колесо, то по-моему ПП будет работать. Не совсем понял где прокладка? Если в самом корпусе наверное тяжело будет поставить стопорное кольцо
someone
post Oct 15 2010, 08:10 PM
Сообщение #514
или вместо пружины камешек или еще что... вот мне тоже кажется что должно получиться ...
КИАвод
post Oct 15 2010, 08:27 PM
Сообщение #515
Да господь с вами,какой камешек,какие прокладки.Муфту разобрать(только в полевых условиях,да не зная как,да не зная устройства муфты-отпадное зрелище).В общем муфту разобрать,разобрать сборку шестерён,что внутри муфты,одеть металическую шестерню на центральную,прижать большой пружиной,что у самого дна муфты стоит,одеть пластиковый трёхшиповик,что внутри муфты,поставить его стопор,потом поставить металический трёхшиповик,его стопор,и всё-муфта заблокирована biggrin.gif Только повторюсь-хотел бы глянуть на того человека,который впервые это будет делать в поле(снять стопор,что удерживает сборку шестерён внутри муфты и находится в канавке по её бортам-та ещё задача.У меня для этого была отдельная отвёртка с заточенным жалом).Советую впервые такую операцию произвести на тёплой кухне(гараже,либо любом другом помещении.Потом в поле будет гораздо проще)
someone
post Oct 15 2010, 09:07 PM
Сообщение #516
ну так ситуации разные бывают надо быть готовым biggrin.gif может легче быть и муфту разобрать чем до ближайшей цивилизации дойти... blink.gif
КИАвод
post Oct 15 2010, 09:18 PM
Сообщение #517
Полностью согласен.Только к разным ситуациям не плохо подготовится заранее.Изучи устройство муфты,покрути её в руках,и тогда никакие ситуации не будут страшны.
someone
post Oct 15 2010, 09:38 PM
Сообщение #518
надо будет перед зимой смазку поменять да почистить заодно и разобраться wink.gif
ChCat
post Oct 15 2010, 09:40 PM
Сообщение #519
Пользователь №: 7,462
место дислокации: электросталь
Ребяты, а чо у Вас на сайте (там где рассказывается про замену "муфт ПП") картинков нету? может обновите? А то скоро зима, жену надо успеть обучить полным приводом пользоваться, а АВМ все в коробочке лежит... Или пошлите куда-нибудь где с картинками замена показана (не матом и , да, не охота все читать что тут, извините). вобщем заранее благодарен за инструкцию по замене вакуума на АВМ...
someone
post Oct 15 2010, 10:40 PM
Сообщение #520
так а что не понятно ? там особо проблемных или непонятных мест нет...
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2025 - 03:01 AM
