kross |
Есть мысль сделать доп.бак в салон .. литров на 40.. съемный.
Пока остановился на варианте обычной прямоугольной емкости размером 850х150х300 с одной перегородкой -успокоителем по центру внутри бака. Само собой горловинку и кран вварю... Устанавливается за спинку заднего сидения и крепиться за штатные багажные крепилки. Должен не мешать открытию инструментального ящика... Второй вариант крепеления этогож девайса возможен вместо абсорбера (.ах не нужен - все равно ошибка горит) с горловиной выведенной в инструментальный ящик.... ![]() Кто что делал .. у кого какие мысли... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
alldn |
Кто что делал .. у кого какие мысли... ![]() У ГАЗ-69 он расположен под правым передним сидением. Может туда? Но помнится после заправки бензинищем воняло, в другой раз подумаешь, заправлять его или нет. -------------------- |
дмитрий51 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск ![]() |
![]() -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
kross |
![]() Привык... на жигулях стоял доп 50 литровый - до Рязани -не вылезая и не тормозя. Там заправлялся - и обратно так же. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Петр |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
Уж если делать, то с перекачивающим насосом и горловину оставлять одну.
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
kross |
Уж если делать, то с перекачивающим насосом и горловину оставлять одну. Незачем насосий вкрячивать.... есть гравитация и вакуум... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
someone |
с нашим размещением бака доп бак должен быть с собственным бензонасосом с возможностью переключения на него....
kross |
с нашим размещением бака доп бак должен быть с собственным бензонасосом с возможностью переключения на него.... Да нет же.... при "верхней" установке бака бизин перельется сам при открытии краника... При установке под инстр. ящик - тоже. Не нужно забывать что основной бак слегка вакууммирован. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
someone |
Да нет же.... при "верхней" установке бака бизин перельется сам при открытии краника... При установке под инстр. ящик - тоже. Не нужно забывать что основной бак слегка вакууммирован. на тот случай если основной пробит... практика показала что сделать это оч легко ![]() я бы сделал так если устанавливал доп. бак ... |
kross |
на тот случай если основной пробит... практика показала что сделать это оч легко ![]() я бы сделал так если устанавливал доп. бак ... Запасной рабочий насос всегда с собой... топливные резиновые - пару метров тоже... накинуть клеммы на насос и кинуть его в горловину дело 15 минут....(спасибо за мысль - горловину сваяю чуть шире насоса...) ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
Да нет же.... при "верхней" установке бака бизин перельется сам при открытии краника... При установке под инстр. ящик - тоже. Не нужно забывать что основной бак слегка вакууммирован. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Да ладно ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
S@nder |
![]() Рыбак 4х4 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити ![]() |
Привык... на жигулях стоял доп 50 литровый - до Рязани -не вылезая и не тормозя. Там заправлялся - и обратно так же. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Боб-51 |
Да ладно ![]() Да тут этот вопрос обсуждали неоднократно! Избыточное давление создается за счет температуры бензина из обратки! А ты как определил, что у тебя разряжение? ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
Да тут этот вопрос обсуждали неоднократно! Избыточное давление создается за счет температуры бензина из обратки! А ты как определил, что у тебя разряжение? ![]() Неисправен датчик давления паров бизина - шланчик от него подлипает к пальцу. И к томуж избыточное давление (пары) должно по логике идти в всас. коллектор... А как ты определил что у тебя избыточное ...? По шипению в пробке заливной горловины ??? И точно уверен что шипит наружу ???? ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
Неисправен датчик давления паров бизина - шланчик от него подлипает к пальцу. И к томуж избыточное давление (пары) должно по логике идти в всас. коллектор... А как ты определил что у тебя избыточное ...? По шипению в пробке заливной горловины ??? И точно уверен что шипит наружу ???? ![]() ![]() Да по пробке! После длительной (!) поездки откручиваешь пробку, раздается шипение. Проверял много раз и мокрой рукой, мокрой щекой и на запах!!! Все замеры показали только избыточное давление. Да потом на форуме кто то выложил выдержки из букваря, где сказано про избыточное давление. По опыту избыток давления не более 0,1-0,2 атм., в противном случае бак раздует. И еще в авиации и в ракетной технике всегда дается избыточное давление, дабы избежать подсоса влаги и прочей хлабуды. Но это для военной техники! А для наших авто для чего??? Долго думали и остановились на единственном вразумительном объяснении: избыток давления нужен для контроля исправности экосистемы ЕВРО - 2! Т.е., если избыточное давление пропало, то ЕВРО- 2 не работает, т.к произошла разгерметизация. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
brat po razumu |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 73 т.к. на пропане на Sport-е ЗЫ поставил сразу после покупки,зная аппетит Sport-а. -------------------- |
kross |
Да по пробке! После длительной (!) поездки откручиваешь пробку, раздается шипение. Проверял много раз и мокрой рукой, мокрой щекой и на запах!!! Все замеры показали только избыточное давление. Да потом на форуме кто то выложил выдержки из букваря, где сказано про избыточное давление. По опыту избыток давления не более 0,1-0,2 атм., в противном случае бак раздует. И еще в авиации и в ракетной технике всегда дается избыточное давление, дабы избежать подсоса влаги и прочей хлабуды. Но это для военной техники! А для наших авто для чего??? Долго думали и остановились на единственном вразумительном объяснении: избыток давления нужен для контроля исправности экосистемы ЕВРО - 2! Т.е., если избыточное давление пропало, то ЕВРО- 2 не работает, т.к произошла разгерметизация. Буду проверять... Терзают смутные сомнения основанные на 100% уверенности что при работающем движке мой бак подвакуумирован... ![]() ![]() ![]() ![]() 73 т.к. на пропане на Sport-е ЗЫ поставил сразу после покупки,зная аппетит Sport-а. Была мысль поначалу .. тем паче с газом 6 лет ездил. Движок и так слабоват .... Не по мне тихая езда. Вот на пенсии .. другое дело... Газ..парус поставлю..собак запрягу ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
Буду проверять... Терзают смутные сомнения основанные на 100% уверенности что при работающем движке мой бак подвакуумирован... ![]() ![]() Была мысль поначалу .. тем паче с газом 6 лет ездил. Движок и так слабоват .... Не по мне тихая езда. Вот на пенсии .. другое дело... Газ..парус поставлю..собак запрягу ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Еще дополню: вместо Спортажа нарты...! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
![]() ![]() ![]() ![]() Еще дополню: вместо Спортажа нарты...! ![]() Начинай осваивать... поделишься опытом после... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 29th May 2025 - 03:10 PM |
