> Доп. бензобак ..., пока в салон
post Oct 14 2010, 02:13 PM
Есть мысль сделать доп.бак в салон .. литров на 40.. съемный.
Пока остановился на варианте обычной прямоугольной емкости размером 850х150х300
с одной перегородкой -успокоителем по центру внутри бака. Само собой горловинку и кран вварю...
Устанавливается за спинку заднего сидения и крепиться за штатные багажные крепилки.
Должен не мешать открытию инструментального ящика...
Второй вариант крепеления этогож девайса возможен вместо абсорбера (.ах не нужен - все равно ошибка горит) с горловиной выведенной в инструментальный ящик.... dumai.gif
post Oct 14 2010, 02:27 PM
Цитата(kross @ Oct 14 2010, 02:13 PM) *
У ГАЗ-69 он расположен под правым передним сидением. Может туда? Но помнится после заправки бензинищем воняло, в другой раз подумаешь, заправлять его или нет.
дмитрий51
post Oct 14 2010, 03:38 PM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif может я чота не понимаю? две-три канистры проще и кантовать туда-сюда удобнее. ставил доп на жигули для отпуска-не понравилось!
post Oct 14 2010, 03:58 PM
Привык... на жигулях стоял доп 50 литровый - до Рязани -не вылезая и не тормозя. Там заправлялся - и обратно так же.
Петр
post Oct 14 2010, 06:38 PM
Пользователь №: 4,431
Уж если делать, то с перекачивающим насосом и горловину оставлять одну.
post Oct 14 2010, 07:45 PM
someone
post Oct 14 2010, 09:15 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
с нашим размещением бака доп бак должен быть с собственным бензонасосом с возможностью переключения на него....
post Oct 14 2010, 10:18 PM
Да нет же....
при "верхней" установке бака бизин перельется сам при открытии краника...
При установке под инстр. ящик - тоже. Не нужно забывать что основной бак слегка вакууммирован.
someone
post Oct 14 2010, 10:35 PM
Цитата(kross @ Oct 14 2010, 10:18 PM) *
Да нет же....
на тот случай если основной пробит... практика показала что сделать это оч легко dry.gif лучше оборудовать его собственным насосом и сделать врезку в топливопровод.
я бы сделал так если устанавливал доп. бак ...
post Oct 14 2010, 10:45 PM
Запасной рабочий насос всегда с собой... топливные резиновые - пару метров тоже... накинуть клеммы на насос и кинуть его в горловину дело 15 минут....(спасибо за мысль - горловину сваяю чуть шире насоса...) biggrin.gif B020.gif
post Oct 15 2010, 11:20 AM
Да нет же....
ef.gif ef.gif ef.gif Откуда такая инфа? dumai.gif Там, наоборот, избыточное давление! B228.gif
post Oct 15 2010, 02:53 PM
S@nder
post Oct 15 2010, 04:59 PM
Рыбак 4х4
Из: Оренбуржье
Пользователь №: 8,219
место дислокации: Понама-сити
B020.gif А варианты установки ГБО не рассматриваются? Для тех кто гоняет на большие расстояния, либо использует авто ежедневно - самый разумный выход, на мой взгляд, тем более что итальянское обор-е 4-го поколения (с раздельным впрыском) практически не дает потери в мощности движка (по себе знаю - взял авто с установленным BRC Secvent 24) и расход на газе не на много выше (+10-15%) B228.gif . При разнице в цене почти в 2 РАЗА, правда цены на него (оборудование) кусаются sensored.gif sorry.gif - хотя за 40 000 пробега оно окупается... B020.gif
post Oct 15 2010, 06:39 PM
Цитата(kross @ Oct 15 2010, 02:53 PM) *
Да тут этот вопрос обсуждали неоднократно! Избыточное давление создается за счет температуры бензина из обратки!
post Oct 15 2010, 06:49 PM
Неисправен датчик давления паров бизина - шланчик от него подлипает к пальцу. И к томуж избыточное давление (пары) должно по логике идти в всас. коллектор...
А как ты определил что у тебя избыточное ...? По шипению в пробке заливной горловины ??? И точно уверен что шипит наружу ???? smile.gif Кто нить мерил это избыточное.??? dumai.gif
post Oct 15 2010, 07:12 PM
Да по пробке! После длительной (!) поездки откручиваешь пробку, раздается шипение. Проверял много раз и мокрой рукой, мокрой щекой и на запах!!! Все замеры показали только избыточное давление.
Да потом на форуме кто то выложил выдержки из букваря, где сказано про избыточное давление.
По опыту избыток давления не более 0,1-0,2 атм., в противном случае бак раздует. И еще в авиации и в ракетной технике всегда дается избыточное давление, дабы избежать подсоса влаги и прочей хлабуды.
Но это для военной техники! А для наших авто для чего??? Долго думали и остановились на единственном вразумительном объяснении: избыток давления нужен для контроля исправности экосистемы ЕВРО - 2!
Т.е., если избыточное давление пропало, то ЕВРО- 2 не работает, т.к произошла разгерметизация.
brat po razumu
post Oct 15 2010, 10:07 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
73 т.к. на пропане на Sport-е
ЗЫ
поставил сразу после покупки,зная аппетит Sport-а.
post Oct 16 2010, 10:34 AM
Буду проверять... Терзают смутные сомнения основанные на 100% уверенности что при работающем движке мой бак подвакуумирован... dumai.gif biggrin.gif Датчик давления то не работает.
ЗЫ
Была мысль поначалу .. тем паче с газом 6 лет ездил. Движок и так слабоват .... Не по мне тихая езда.
Вот на пенсии .. другое дело... Газ..парус поставлю..собак запрягу smile.gif
post Oct 16 2010, 10:40 AM
Еще дополню: вместо Спортажа нарты...! ep.gif
post Oct 16 2010, 11:47 AM
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 05:57 AM
