> Трос кикдауна
spb75
post Oct 14 2010, 01:26 PM
Пользователь №: 6,910
место дислокации: СПб
Привет, Комрады.Суть проблемы такова: трос кикдауна вытянулся из оплётки и не возвращается в исходное положение, в результате автомат всё время в режиме кикдаум и не вкл. 4 передачу. Проблемы две:1. не могу найти этот трос на existе, может кто код подскажет (он на дросселе нижний)? И вторая, возможна его замена без снятия коробки, кто знает? 32a.gif Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал spb75 - Oct 15 2010, 02:48 PM
Чих-Пых
post Oct 14 2010, 01:28 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Очередная задача, угадай вин машины =)
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
spb75
post Oct 14 2010, 02:39 PM
VIN на existе и elcatsе не пробивается B056.gif . Но если нужно: KNAJA5278WA804094, пожалуйста.
Сообщение отредактировал spb75 - Oct 14 2010, 02:41 PM
rom77777rom
post Oct 15 2010, 03:05 PM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Был у меня вариант наращивания этого тросика.Попробуй кусануть его покороче где то над движком,если останется рабочий конец тросика ,тот что от коробки идет,нарастить - дело техники.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
someone
post Oct 15 2010, 03:51 PM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
самый простой способ пока ищем тросик делаем следующее:
снимаем с дросселя тросик, раскручиваем регулировочную планку, снимаем все гаечки и тд чтобы остался в руках только трос в оплетке.
дальше по вкусу или доставляем гайку перед рубашкой троса, предварительно напильником стесав резьбу или отрезать кусочек толстого шланга или что-то еще.
собрать все в обратном порядке и вот оно счастье, ну хотя бы на время
someone
post Oct 15 2010, 04:07 PM
тьфу блин ... извиняюсь... с запарки прочитал и понял что тросик растянулся....
думаю без снятия не обойдется... надо смотреть ...
spb75
post Oct 15 2010, 04:42 PM
Всем спасибо за участие. Но проблема не в растянутости тросика, а в том, что он не возвращается в исходное положение и автомат всё время едет без 4 передачи, в режиме кикдаун. Это здорово нагружает коробку. Вопрос в том, можно ли отцепить тот конец, что уходит в коробку сняв поддон автомата или нужно снимать коробку и разбирать её, что бы добраться до подлеца.
Сообщение отредактировал spb75 - Oct 15 2010, 04:45 PM
someone
post Oct 15 2010, 05:00 PM
Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:42 PM
