| комрад |
Oct 13 2010, 01:09 AM
#3041
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 2-October 10 Пользователь №: 8,483 место дислокации: Москва |
Здравствуйте.
Хочу купить покрышки НАNKOOK Winter IPike W409 размером 235/75 R15 105S. Подойдут ли такие покрышки на штатные диски R15 ? Sport&ge Gr&nd, Калининград. Не Лифтованый. Сообщение отредактировал комрад - Oct 13 2010, 01:26 AM |
| oboroten |
Oct 13 2010, 04:07 PM
#3042
Здравствуйте. Хочу купить покрышки НАNKOOK Winter IPike W409 размером 235/75 R15 105S. Подойдут ли такие покрышки на штатные диски R15 ? Sport&ge Gr&nd, Калининград. Не Лифтованый. ПОЙДУТ!!!может в легкую и будет тереть, поставишь посмотришь, а так нужно вылет дисков менять тогда точно все гуд будет, читай выше там все есть!!! -------------------- |
| Александр 533 |
Oct 13 2010, 05:32 PM
#3043
Здравствуйте. Хочу купить покрышки НАNKOOK Winter IPike W409 размером 235/75 R15 105S. Подойдут ли такие покрышки на штатные диски R15 ? Sport&ge Gr&nd, Калининград. Не Лифтованый. Вообще, как то общепринято : если родной размер к примеру 205, то на родные диски можно ставить 215. А если шире - нужно покупать более широкие диски (не 5,5 а 6). Можно поиграть вылетом - но при меньшем вылете - больше нагрузка на подшипники. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| дмитрий51 |
Oct 13 2010, 06:32 PM
#3044
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
Здравствуйте. Хочу купить покрышки НАNKOOK Winter IPike W409 размером 235/75 R15 105S. Подойдут ли такие покрышки на штатные диски R15 ? Sport&ge Gr&nd, Калининград. Не Лифтованый. -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| dozer grand |
Oct 13 2010, 07:04 PM
#3045
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Вообще, как то общепринято : если родной размер к примеру 205, то на родные диски можно ставить 215. А если шире - нужно покупать более широкие диски (не 5,5 а 6). Можно поиграть вылетом - но при меньшем вылете - больше нагрузка на подшипники. Вообще-то у нас вроде 6.5 Если я не ошибаюсь...У меня на родном литье стоят 235/75 BFGoodrich AT, подтирает только амморт правый и все..других проблем нет.... -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Sergeigrad |
Oct 14 2010, 12:16 AM
#3046
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Вообще-то у нас вроде 6.5 Если я не ошибаюсь...У меня на родном литье стоят 235/75 BFGoodrich AT, подтирает только амморт правый и все..других проблем нет.... Если быть точным, то родные диски 6х15 ЕТ 45 ( внутри диска все эти параметры выштампованы). продавцы дисков при увеличении ширины резины советуют увеличить ширину диска, мне под 215 - 235 советовали 7 или 7.5 дюймов, у них даже формула расчета есть. Аксакалы форума стремятся в обратную сторону т.е. меньшая ширина диска при большей ширине резины - это помогает в пампасах стравливаться до 1 атм и не разбортироваться. Я себе поставил диски 6.5х15 ЕТ20 и 215 резину, в пампасах не был, по городу проблем ни каких. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
| Александр Вишня 1984 |
Oct 14 2010, 09:57 AM
#3047
![]() водитель хендай,и уази ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 175 Регистрация: 23-March 10 Из: г. Сегежа Пользователь №: 7,646 место дислокации: г. Сегежа Республика Карелия |
Сегодня прикупил такие вот валенки в Кунцево.Размер 235*75*15. -------------------- Kia Sportage 128 л.с 16кл. бензин 2006 г. Кал.Коротыш
| Александр 533 |
Oct 14 2010, 11:52 AM
#3048
Вообще-то у нас вроде 6.5 Если я не ошибаюсь...У меня на родном литье стоят 235/75 BFGoodrich AT, подтирает только амморт правый и все..других проблем нет.... 6 x 15 ET45 это родные. 6,5 x 15 ET30, 7 x 15 ET25 - это для более широкой резины. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Svarog |
Oct 14 2010, 12:14 PM
#3049
У МТ-ой резины (БФГ) наружний диаметр больше чем заявлено. Да и протектор специально чтобы рвать. -------------------- |
| Mark_KA |
Oct 14 2010, 05:23 PM
#3050
| mexas |
Oct 15 2010, 05:39 PM
#3051
-------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Дима1964 |
Oct 16 2010, 12:12 PM
#3052
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
тоже ангару хочу...В Туле есть по 3100 за шт..нормально? И ЦО заявлено там 108 мм
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| Александр 533 |
Oct 16 2010, 07:19 PM
#3053
тоже ангару хочу...В Туле есть по 3100 за шт..нормально? И ЦО заявлено там 108 мм 98 или 108 - не суть. Колесо центрируется гайками, а не ступицей. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| Alexey_S |
Oct 17 2010, 09:27 PM
#3054
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 7-April 10 Пользователь №: 7,723 место дислокации: Санкт-Петербург |
Ребята, подойдут ли на спортаж оригинальные диски от шевроле-нива? PCD: 5*139,7; диаметр: 98,5 мм,
6 x 15 ET40. На первый взгляд все сходится... |
| dozer grand |
Oct 17 2010, 09:34 PM
#3055
Ребята, подойдут ли на спортаж оригинальные диски от шевроле-нива? PCD: 5*139,7; диаметр: 98,5 мм, 6 x 15 ET40. На первый взгляд все сходится... Да вроде должны, несколько раз видел спортики с нивскими дисками, единственное лучше все равно перед покупкой примерить, на передке уж точно- чтобы за суппорта не чиркали....при новых дисках(тормозных) и колодках -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
| Alexey_S |
Oct 17 2010, 09:39 PM
#3056
Спасибо :-)
| ghost |
Oct 18 2010, 12:39 PM
#3057
| Дима1964 |
Oct 18 2010, 12:52 PM
#3058
ещё вопрос по Ангаре с ЕТ 15-на 235 колесах выступает ли за пределы штатных (для Калининграда )расширителей арок резина?
| mexas |
Oct 18 2010, 01:41 PM
#3059
ещё вопрос по Ангаре с ЕТ 15-на 235 колесах выступает ли за пределы штатных (для Калининграда )расширителей арок резина? Конечно выступает! Вот вид сверху. ![]() -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Выдра |
Oct 18 2010, 02:07 PM
#3060
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
| Текстовая версия | Сейчас: 21st February 2026 - 02:01 AM |
