37 страниц V « < 25 26 27 28 29 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
КИАвод
post Oct 16 2010, 08:29 AM
Сообщение #521
Пользователь №: 5,882
Если меняешь вакуум на ручки,то проще простого-одни открутил(6болтов),другие прикрутил(12 болтов).Ступичную гайку можно и не трогать,только проверить люфт в ступичном подшипнике.Если переходишь с автоматов на ручки,то немного посложнее,но тоже не трудно-муфту долой,для снятия ответки придётся снять стопор вала ШРУСа и дистанционное кольцо,ответку долой(по ответке смотри выше!),гайку ступицы долой.Ставишь гайку с комплекта АВМ,её стопор,муфты(на герметик сразу не сажай,всяко через недельку ступичную гайку подтягивать придётся wink.gif )
someone
post Oct 16 2010, 04:34 PM
Сообщение #522
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Только не забыть заглушить трубку отбора вакуума на двигателе .
КИАвод
post Oct 16 2010, 05:05 PM
Сообщение #523
Точно!Забыл.Я вообще клапан вакуумный обесточил,а трубку с коллектора заглушил. ЗЫ А тебя я малость обманул по поводу блокировки автоматов.ПисАл по памяти,а сегодня взял в руки распотрашонные муфты,вижу не то написал.В общем разобрать сборку шестерён внутри муфты,одеть на центральную шестерню металическую из сбоки,затем пластмассовую(трёхшиповик пластмассовый не встанет),потом большую пружину,трёхшип металический и его стопор.
Вадик
post Oct 16 2010, 05:40 PM
Сообщение #524
Из: моб. 905-785-20-97
Пользователь №: 5,789
место дислокации: Москва ЦАО рядом м Проспект Мира
Всё! Ответку снял. Всё оказалось как и говорил КИАвод.Единственное, гайка чуть-чуть повернулась и зажала усы ответки.Спасибо genek помог smile.gif
КИАвод
post Oct 16 2010, 05:50 PM
Сообщение #525
Ну наконец то B198.gif B198.gif B198.gif Но ты не обратил внимания на одну проблему-почему у тебя с этой стороны не было дистанционного кольца.Если не поставили-это одно,можно самому поставить.А ежели не встаёт-тады ой,эпопея продолжится.ЗЫ Без него низя-минимум щель в сальнике поворотного кулака(а там грязь,вода,песок).
genek
post Oct 16 2010, 06:56 PM
Сообщение #526
Пользователь №: 6,094
Место для кольца,там еще есть,думаю Вадик приобритет его в ближайшее время.Видимо его кто то забыл поставить.
FREELANDER 2
Magik888
post Oct 16 2010, 08:20 PM
Сообщение #527
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
А вот у меня после ремонта в сервисе, шайба просто не вставала на место, и мастера не поставили стопор, он слетал.Когда разобрал, то пришлось её(шайбу)стачивать наполовину, тогда все встало на свои места B228.gif B228.gif B228.gif
КИАвод
post Oct 16 2010, 08:56 PM
Сообщение #528
Такое бывает ежели сальник до конца не осадили.Тут не дистанционную шайбу нужно было стачивать,а этим ремонтникам из сервиса по голове стучать-это хрена ли за ремонт,коли после него на свои места ничего вставать нехочет.
Вадик
post Oct 17 2010, 06:11 PM
Сообщение #529
В понедельник буду искать и ставитьsmile.gif Я снимал первый раз, поэтому шайбу потеряли без меня. Спасибо
someone
post Oct 17 2010, 09:08 PM
Сообщение #530
Ага понял... Т.е. мы поджимаем сборку получается трехшипом и стопором...
Вадик
post Oct 18 2010, 04:03 PM
Сообщение #531
не могу найти дистанционную шайбу. Мож у кого есть?
mike482
post Oct 18 2010, 06:44 PM
Сообщение #532
Пользователь №: 4,826
Цитата(ChCat @ Oct 15 2010, 09:40 PM) *
Ребяты, а чо у Вас на сайте (там где рассказывается про замену "муфт ПП") картинков нету? может обновите? А то скоро зима, жену надо успеть обучить полным приводом пользоваться, а АВМ все в коробочке лежит... Или пошлите куда-нибудь где с картинками замена показана (не матом и , да, не охота все читать что тут, извините). вобщем заранее благодарен за инструкцию по замене вакуума на АВМ...
статья с картинками дома лежит, на харде на сдохшем компе...... надеюсь что в ближайшее время доберусь до него.
мой совет - ставь АВМ.
кстати статья написана про автоматические муфты, а не про вакуум.
как уже сказали - ничего сложного нет.
откручиваешь 6 болтов крепления вакуумной муфты, снимаешь ее.
на ее место ставишь авм, прикручиваешь 6 болтов
сверху одеваешь вторую часть АВМ и прикручиваешь БЕЗ ФАНАТИЗМА 6 тонких винтов под звездочку Т15
обесточиваешь и глушишь вакуум.
все.
Вадик
что есть дистанционная шайба?
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Вадик
post Oct 18 2010, 08:20 PM
Сообщение #533
[/quote]
В автоматичеких муфтах: 1 ответка, 2 дистанционная шайба(кольцо) 3 стопорное кольцо 4 сама муфта
Нужен №2
Подобрать от чего-нибудь пока не получается
Вадик
post Oct 19 2010, 09:32 PM
Сообщение #534
Нужен №2
Сегодня купил Может кому понадобиться: деталь называется - шайба привода 0S23133043
Можно ли найти отдельно стопорное кольцо №3 Пока нашел только в комплекте с пыльником шруса
genek
post Oct 20 2010, 02:31 AM
Сообщение #535
Можно, я брал на Госпитальном валу 10/12,обзывается кольцо шруса наружного стопорное 0K011-27-145, 60 руб. штука.
FREELANDER 2
Артём74
post Oct 21 2010, 11:26 AM
Сообщение #536
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
1 как это разобрать
2 где игольчатый
3 разбито или износ на стенках(что делать)
4 сальник похоже умер
5 может ещё чего не хватает?
Артём74
post Oct 21 2010, 12:15 PM
Сообщение #537
Цитата(Артём74 @ Oct 21 2010, 01:26 PM) *
1 как это разобрать
2 где игольчатый
на первом фото(как я понимаю) стопорная гайка как её снять? она должна быть обычная(усиленная наверное другая) вытащить шпонку и выкрутить?
Simych
post Oct 21 2010, 12:22 PM
Сообщение #538
Пользователь №: 5,632
1 как это разобрать
2 где игольчатый
Артём74, я мыслю так:
1 я просто откручивал с пом. круглогубцев, вставив в пазы гайки
2 привод ты достаешь и в кулаке(если повезет) найдешь игольчатый
3 скорее всего, учитывая вопрос 2, точить втулки
4 точно умер, поэтому и возник 2 вопрос.
5 а что ты снимал?
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
SAVant
post Oct 21 2010, 12:40 PM
Сообщение #539
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
2 где игольчатый
Игольчатый должен был быть здесь:
У меня с одной стороны они были в таком-же плачевном виде, но там хоть кусочки остались:
Все мои похождения у блохе
Артём74
post Oct 21 2010, 01:17 PM
Сообщение #540
я так и подумал что от игольчатого одна обойма осталась нужно её выковыривать и смотреть не повреждено ли посадочное.если нет то замена игольчатого.если да то точить втулки(я правильно понял)
и ещё вопросик на обычную стопорную гайку можно поставить усиленную ответку или нет
Текстовая версия Сейчас: 17th October 2025 - 07:47 PM
