| Flame |
Sep 9 2010, 10:32 AM
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 8-September 10 Из: Москва (преимущественно;) Пользователь №: 8,358 место дислокации: 77 RUS |
Всем привет!
Вобщем тема такая: Калининградец-коротыш 02г.в. В багажном отсеке имеется лампа освещения (слева сбоку на внутренней части обшивки крыла), но не работает Если кто чего знает - помогите -------------------- Любишь кататься - люби и катайся!!!
| Butafor |
Sep 9 2010, 10:50 AM
сними защитный пластик(стекло) плафона открой дверь любую (там при открытии двери должно напряжение появится) и тестером проверь есть контакт на контактах куда лампа вставляется или нет, там частый случай поломка выключателя, лучше конечно вынуть весь плафон и тестить 2 приходящих провода.
| Flame |
Sep 9 2010, 01:31 PM
Ок спасибо! В выходные проверю!
| genek |
Sep 9 2010, 03:45 PM
А у меня этот плафон с правой стороны
-------------------- FREELANDER 2
| Mark_KA |
Sep 9 2010, 04:24 PM
| Flame |
Sep 9 2010, 04:27 PM
Спасибо, +100 к IQ
| Flame |
Sep 13 2010, 07:51 AM
Всем спасибо!!! Проблему решил: в двери задка шел провод к концевику (на замке)... так вот шел, шел и отошел (нарушен контакт) После нехитрых манипуляций и с помощью какой-то матери вопрос был решен!!!
| Flay |
Oct 16 2010, 06:32 PM
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 3-February 10 Пользователь №: 7,356 место дислокации: Кострома |
Цитата(Fl&me @ Sep 13 2010, 07:51 &M) [sn&pb&ck]129082[/sn&pb&ck] Всем спасибо!!! Проблему решил: в двери задка шел провод к концевику (на замке)... так вот шел, шел и отошел (нарушен контакт) После нехитрых манипуляций и с помощью какой-то матери вопрос был решен!!! У меня на калининградском спортаже - лампочка в багажнике загорается при открытии любой двери. И лампа на приборной панели тоже. Лампа открытия багажника или отсутствует или не подключена - только место для нее рядом с лампой сигнализации открытой двери. |
| Александр 533 |
Oct 16 2010, 07:07 PM
У меня на калининградском спортаже - лампочка в багажнике загорается при открытии любой двери. И лампа на приборной панели тоже. Лампа открытия багажника или отсутствует или не подключена - только место для нее рядом с лампой сигнализации открытой двери. По всей видимости тебе некорректно установили сигнализацию - объединили сигналкой цепи от разных концевиков. Если найти, где стоит сигналка - можно это проверить. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| dark_barker |
Nov 5 2010, 10:41 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша |
Тоже постоянная беда с контактами на замке двери багажника. Потыкаешь туда ключём - вроде загорается, потом снова через раз работает. Походу, от этого же и штатная сигналка через раз при закрывании бибикает.
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd October 2026 - 10:41 AM |
