КИАвод |
#521
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. ![]() |
Если меняешь вакуум на ручки,то проще простого-одни открутил(6болтов),другие прикрутил(12 болтов).Ступичную гайку можно и не трогать,только проверить люфт в ступичном подшипнике.Если переходишь с автоматов на ручки,то немного посложнее,но тоже не трудно-муфту долой,для снятия ответки придётся снять стопор вала ШРУСа и дистанционное кольцо,ответку долой(по ответке смотри выше!),гайку ступицы долой.Ставишь гайку с комплекта АВМ,её стопор,муфты(на герметик сразу не сажай,всяко через недельку ступичную гайку подтягивать придётся
someone |
#522
Только не забыть заглушить трубку отбора вакуума на двигателе .
КИАвод |
#523
Только не забыть заглушить трубку отбора вакуума на двигателе . Точно!Забыл.Я вообще клапан вакуумный обесточил,а трубку с коллектора заглушил. ЗЫ А тебя я малость обманул по поводу блокировки автоматов.ПисАл по памяти,а сегодня взял в руки распотрашонные муфты,вижу не то написал.В общем разобрать сборку шестерён внутри муфты,одеть на центральную шестерню металическую из сбоки,затем пластмассовую(трёхшиповик пластмассовый не встанет),потом большую пружину,трёхшип металический и его стопор. |
Вадик |
#524
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 10-December 08 Из: моб. 905-785-20-97 Пользователь №: 5,789 место дислокации: Москва ЦАО рядом м Проспект Мира ![]() |
Всё! Ответку снял. Всё оказалось как и говорил КИАвод.Единственное, гайка чуть-чуть повернулась и зажала усы ответки.Спасибо genek помог
КИАвод |
#525
Всё! Ответку снял. Всё оказалось как и говорил КИАвод.Единственное, гайка чуть-чуть повернулась и зажала усы ответки.Спасибо genek помог ![]() Ну наконец то ![]() ![]() ![]() |
genek |
#526
Ну наконец то ![]() ![]() ![]() Место для кольца,там еще есть,думаю Вадик приобритет его в ближайшее время.Видимо его кто то забыл поставить. -------------------- FREELANDER 2
Magik888 |
#527
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 18-November 09 Из: Ессентуки Пользователь №: 6,916 место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки ![]() |
Место для кольца,там еще есть,думаю Вадик приобритет его в ближайшее время.Видимо его кто то забыл поставить. А вот у меня после ремонта в сервисе, шайба просто не вставала на место, и мастера не поставили стопор, он слетал.Когда разобрал, то пришлось её(шайбу)стачивать наполовину, тогда все встало на свои места ![]() ![]() ![]() |
КИАвод |
#528
А вот у меня после ремонта в сервисе, шайба просто не вставала на место, и мастера не поставили стопор, он слетал.Когда разобрал, то пришлось её(шайбу)стачивать наполовину, тогда все встало на свои места ![]() ![]() ![]() Такое бывает ежели сальник до конца не осадили.Тут не дистанционную шайбу нужно было стачивать,а этим ремонтникам из сервиса по голове стучать-это хрена ли за ремонт,коли после него на свои места ничего вставать нехочет. |
Вадик |
#529
Ну наконец то ![]() ![]() ![]() В понедельник буду искать и ставить ![]() |
someone |
#530
Точно!Забыл.Я вообще клапан вакуумный обесточил,а трубку с коллектора заглушил. ЗЫ А тебя я малость обманул по поводу блокировки автоматов.ПисАл по памяти,а сегодня взял в руки распотрашонные муфты,вижу не то написал.В общем разобрать сборку шестерён внутри муфты,одеть на центральную шестерню металическую из сбоки,затем пластмассовую(трёхшиповик пластмассовый не встанет),потом большую пружину,трёхшип металический и его стопор. Ага понял... Т.е. мы поджимаем сборку получается трехшипом и стопором... |
Вадик |
#531
не могу найти дистанционную шайбу. Мож у кого есть?
mike482 |
#532
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
Ребяты, а чо у Вас на сайте (там где рассказывается про замену "муфт ПП") картинков нету? может обновите? А то скоро зима, жену надо успеть обучить полным приводом пользоваться, а АВМ все в коробочке лежит... Или пошлите куда-нибудь где с картинками замена показана (не матом и , да, не охота все читать что тут, извините). вобщем заранее благодарен за инструкцию по замене вакуума на АВМ... статья с картинками дома лежит, на харде на сдохшем компе...... надеюсь что в ближайшее время доберусь до него. мой совет - ставь АВМ. кстати статья написана про автоматические муфты, а не про вакуум. как уже сказали - ничего сложного нет. откручиваешь 6 болтов крепления вакуумной муфты, снимаешь ее. на ее место ставишь авм, прикручиваешь 6 болтов сверху одеваешь вторую часть АВМ и прикручиваешь БЕЗ ФАНАТИЗМА 6 тонких винтов под звездочку Т15 обесточиваешь и глушишь вакуум. все. Цитата Вадик что есть дистанционная шайба? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Вадик |
#533
Вадик |
#534
что есть дистанционная шайба? В автоматичеких муфтах: 1 ответка, 2 дистанционная шайба(кольцо) 3 стопорное кольцо 4 сама муфта Нужен №2 ![]() Подобрать от чего-нибудь пока не получается Сегодня купил Может кому понадобиться: деталь называется - шайба привода 0S23133043 Можно ли найти отдельно стопорное кольцо №3 Пока нашел только в комплекте с пыльником шруса |
genek |
#535
Можно ли найти отдельно стопорное кольцо №3 Пока нашел только в комплекте с пыльником шруса Можно, я брал на Госпитальном валу 10/12,обзывается кольцо шруса наружного стопорное 0K011-27-145, 60 руб. штука. -------------------- FREELANDER 2
Артём74 |
#536
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
1 как это разобрать
2 где игольчатый 3 разбито или износ на стенках(что делать) 4 сальник похоже умер 5 может ещё чего не хватает? Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Артём74 |
#537
1 как это разобрать 2 где игольчатый 3 разбито или износ на стенках(что делать) 4 сальник похоже умер 5 может ещё чего не хватает? на первом фото(как я понимаю) стопорная гайка как её снять? она должна быть обычная(усиленная наверное другая) вытащить шпонку и выкрутить? -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Simych |
#538
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 17-September 08 Пользователь №: 5,632 место дислокации: Челябинск ![]() |
1 как это разобрать 2 где игольчатый 3 разбито или износ на стенках(что делать) 4 сальник похоже умер 5 может ещё чего не хватает? Артём74, я мыслю так: 1 я просто откручивал с пом. круглогубцев, вставив в пазы гайки 2 привод ты достаешь и в кулаке(если повезет) найдешь игольчатый 3 скорее всего, учитывая вопрос 2, точить втулки 4 точно умер, поэтому и возник 2 вопрос. 5 а что ты снимал? -------------------- Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был. Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал. L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал Аваланш 2002г.- сейчас |
SAVant |
#539
2 где игольчатый Игольчатый должен был быть здесь: ![]() У меня с одной стороны они были в таком-же плачевном виде, но там хоть кусочки остались: -------------------- |
Артём74 |
#540
Игольчатый должен был быть здесь: ![]() У меня с одной стороны они были в таком-же плачевном виде, но там хоть кусочки остались: я так и подумал что от игольчатого одна обойма осталась нужно её выковыривать и смотреть не повреждено ли посадочное.если нет то замена игольчатого.если да то точить втулки(я правильно понял) и ещё вопросик на обычную стопорную гайку можно поставить усиленную ответку или нет -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Текстовая версия | Сейчас: 17th October 2025 - 08:10 AM |
