rom77777rom |
#21
Если это так, то значит датчик работает не в режиме "Включил-выключил", как большинство прессостатов, а меняет свое сопротивление и это вполне объяснимо маленьким перепадом давлений. Нужно измерить сопротивление исправного датчика и вместо неисправного датчика поставить(впаять) постоянноое сопротивление с таким номиналом. ИМХО П.С. Или потенциометром подобрать необходимое сопротивление. П.П.С. См. пост №. 3 Мои предположения правильные. Осталось узнать сопротивление П,П,П,С Alldn уже ответил исчерпывающе на этот вопрос см. пост № 6. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вообще-то эта вся система нужна для отслеживания негерметичности БАКОВЫХ систем и шлангов для обеспечения экологии и в в теории работает так: Через черный ящик - фильтр бак общается с атмосферой и на выходе стоит клапан. Клапан и датчик давления на бензобаке нужны для диагностики возможной негерметичности в этой системе бензобака.Алгоритм таков,что на момент диагностического режима ,в который ЭБУ входит при движении машины "в свободном накате с горы ,например" ,перекрывается клапан общения с атмосферой и датчиком контролируется давление .Если имеется негерметичность в системе шлангов,крышки и т.п.,по датчику давления на бензобаке это отслеживается и ЧЕК. -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Боб-51 |
#22
Вообще-то эта вся система нужна для отслеживания негерметичности БАКОВЫХ систем и шлангов для обеспечения экологии и в в теории работает так: Через черный ящик - фильтр бак общается с атмосферой и на выходе стоит клапан. Клапан и датчик давления на бензобаке нужны для диагностики возможной негерметичности в этой системе бензобака.Алгоритм таков,что на момент диагностического режима ,в который ЭБУ входит при движении машины "в свободном накате с горы ,например" ,перекрывается клапан общения с атмосферой и датчиком контролируется давление .Если имеется негерметичность в системе шлангов,крышки и т.п.,по датчику давления на бензобаке это отслеживается и ЧЕК. У меня вся эта экосистема установлена под правым задним крылом. Как она работает - Х.З.! Но когда была разгерметизация "ЧЕК" не горел!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
sana76 |
#23
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 15-November 08 Пользователь №: 5,712 место дислокации: Ленинградская область Пикалёво ![]() |
Вообще-то эта вся система нужна для отслеживания негерметичности БАКОВЫХ систем и шлангов для обеспечения экологии и в в теории работает так: Через черный ящик - фильтр бак общается с атмосферой и на выходе стоит клапан. Клапан и датчик давления на бензобаке нужны для диагностики возможной негерметичности в этой системе бензобака.Алгоритм таков,что на момент диагностического режима ,в который ЭБУ входит при движении машины "в свободном накате с горы ,например" ,перекрывается клапан общения с атмосферой и датчиком контролируется давление .Если имеется негерметичность в системе шлангов,крышки и т.п.,по датчику давления на бензобаке это отслеживается и ЧЕК. Как проверить,найти,эту негерметичность?И,я так думаю,ЧЕК должен показывать разные ошибки? |
loufmir |
#24
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 4-March 10 Пользователь №: 7,553 место дислокации: Петрозаводск ![]() |
Добрый день!
У меня Sport&ge 2000 г. Американец, если возможно объясните пожалуйста принцип работы трехходового клапана (находится в б.баке), что куда и откуда течет и зачем он нужен. Заранее спасибо! -------------------- |
Miha |
#25
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 44 Регистрация: 16-April 09 Пользователь №: 6,166 место дислокации: С.-Петербург Московский р-н ![]() |
Темка стала актуальной.... Победил кто датчик или нет ????? победил, как писалось сдесь же, а именно, взял два резистора по 62 Ом, спаял их последовательно, на выходе получилось 2,45 В, уже месяц 0453 не беспокоит. Сообщение отредактировал Miha - Apr 28 2010, 04:41 PM -------------------- sportage 1999 USA 2,0 128 лс
Butafor |
#26
Господа! Не знал в какую тему лучше писать, решил сюда, проблема такая: после заправки полного бака загорается ошибка, а вчера заправил полный так вообще не завелась!, потом постояла и завелась с рывками поехала, как только бензина становится меньше примерно пол бака, то все становится отлично, и ошибка потухает сама, в чем может быть причина???, где искать куда смотреть?!, от качества бензина не зависит, именно фактор полного бака, думаю клапан какой-нибудь, подскажите! Народ откликнитесь!!!
kross |
#27
победил, как писалось сдесь же, а именно, взял два резистора по 62 Ом, спаял их последовательно, на выходе получилось 2,45 В, уже месяц 0453 не беспокоит. Если несложно подробнее - куда как подключил ... ? Скоро многим пригодиться..... Резисторы есть в продаже ???? ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
konmax |
#28
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 132 Регистрация: 14-January 08 Из: БЕЛАРУСЬ Пользователь №: 4,322 место дислокации: Витебская область... ![]() |
Если несложно подробнее - куда как подключил ... ? Скоро многим пригодиться..... Присоединяюсь к просьбе ![]() Если можно с фоткой или рисунком! -------------------- Был Kia Sportаge 1999 USА, 2.0i, 16v, 4х4, АКПП;
теперь Honda CR-V 2002 USA, 2.4 i-vtec, 4х4, АКПП |
Miha |
#29
Присоединяюсь к просьбе ![]() Если можно с фоткой или рисунком! не знаю, как вставить рисунок, там всё просто, на датчик приходят три провода-зел/жёлт, жёлт/зел-питание датчика (к ним подключаются концы последовательно соединённых резисторов) и бел/чёрн- выходной сигнал (подключается точка соединения резисторов) -------------------- sportage 1999 USA 2,0 128 лс
КСИ |
#30
Добрый день! У меня Sport&ge 2000 г. Американец, если возможно объясните пожалуйста принцип работы трехходового клапана (находится в б.баке), что куда и откуда течет и зачем он нужен. Заранее спасибо! это што за клапан такой? ткните на рисунке.. Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#31
не знаю, как вставить рисунок, там всё просто, на датчик приходят три провода-зел/жёлт, жёлт/зел-питание датчика (к ним подключаются концы последовательно соединённых резисторов) и бел/чёрн- выходной сигнал (подключается точка соединения резисторов) Так ? ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
alldn |
#32
Резисторы есть в продаже ???? ![]() Резисторы не обязательно по 62 ома, можно любой номинал до 100 ом. Главное, чтобы они были одинаковыми. Сейчас чаще применяются ЧИП-резисторы, без ножек, в данной доработке они будут неудобными. Лучше взять классические, с ногами, мощностью 1-2 ватта. Эти резисторы большого размера, с длинными и толстыми ногами, им легче будет перенести "шоферское" обращение. -------------------- |
kross |
#33
Резисторы не обязательно по 62 ома, можно любой номинал до 100 ом. Главное, чтобы они были одинаковыми. Сейчас чаще применяются ЧИП-резисторы, без ножек, в данной доработке они будут неудобными. Лучше взять классические, с ногами, мощностью 1-2 ватта. Эти резисторы большого размера, с длинными и толстыми ногами, им легче будет перенести "шоферское" обращение. Сегодня победил резисторами по 100 ом.. - попутно нейтрализовал ошибки по клапану после абсорбера. Теперь абсорбер можно удалять как класс.. ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Боб-51 |
#34
Сегодня победил резисторами по 100 ом.. - попутно нейтрализовал ошибки по клапану после абсорбера. Теперь абсорбер можно удалять как класс.. ![]() А говорил: " не обмануть... не обмануть..."!!! ![]() Ведь можешь когда захочешь!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
kross |
#35
А говорил: " не обмануть... не обмануть..."!!! ![]() Ведь можешь когда захочешь!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Коробочку отобралиии.. ![]() ![]() ![]() Miha не знаю, как вставить рисунок, там всё просто, на датчик приходят три провода-зел/жёлт, жёлт/зел-питание датчика (к ним подключаются концы последовательно соединённых резисторов) и бел/чёрн- выходной сигнал (подключается точка соединения резисторов) Он может быть желто-черным..... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 16th October 2025 - 04:33 PM |
