2 страниц V < 1 2
> Передний кардан, Замена или ремонт
Tim_kia
post Oct 18 2010, 03:40 PM
Пользователь №: 7,674
место дислокации: Bishkek
В том и то дело, что сосок был (в комплекте с крестовиной, как на фото), а сейчас его нет и дырку они заклепали непонятно чем.
Сообщение отредактировал Tim_kia - Oct 18 2010, 03:51 PM
Клиренс, полный привод и рама! "Киа Спортейдж, 1999, короткий, кореец, турбодизель 2.0, автомат, 195 т."
vlad04sport
post Oct 18 2010, 07:49 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Да уж... Только если хозяин сервиса знакомый, то можешь предъявить, а так - проблематично.
Когда мою восстанавливали, то изначально было обговорено, что каждый этап работ представляют. Без моего осмотра к следующим работам не приступали. Ждали неделями.
oboroten
post Oct 18 2010, 08:03 PM
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Ща забей ни чего не будет, просто прими как урок либо сам делаешь либо под присмотром!!!
блог
Tim_kia
post Oct 18 2010, 08:10 PM
+100. Каждый шаг контролировать оказывается нужно, или самому делать. В общем, да, забью, передний привод используется у нас не часто, поэтому думаю без смазки долго протянет. Тем более, насколько я понимаю, сам кардан не будет изнашиваться, а крестовина стоит относительно недорого. А как люфт появится, уже самому менять, или под строгим надзором.
Tuc
post Jan 22 2011, 11:49 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(korol @ Oct 3 2010, 04:16 PM) *
всем здрасти!!!
суть вот вчем,лифт в шлицах переднего кардана.вибрация при 25-30 и чем выше тем сильнее.шлици не прикипевшие,раз болтаються как карандаш в стакане.Новый кардан говорят 8тыров,ну за 5 моно достать.Читал что кто то как то переделывал,переваривал шлицы с одного кардана на другой,но тут у меня встает вопрос о дисбалансе???
подскажите что сделать то мне???
а если попробывать сваркой разогреть до красна и сделать три кольца на шлицевом соединении поверх той части вала, в которую вставляется длинная часть вала
при остывании металл сожмется - люфт уменьшиться - надеюсь балансировка сильно не уйдет ?
nonstopex
post Jan 23 2011, 01:50 AM
Пользователь №: 8,699
место дислокации: Украина
Tuc
post Jan 23 2011, 08:04 AM
Цитата(nonstopex @ Jan 23 2011, 12:50 AM) *
сам не делал
представил на суд опытных форумчан
уазовец один подсказал
как временная мера
вот еще Статьи о карданном вале и карданной передаче - http://www.kardan-balansirovka.ru/articles.html
Восстановление и ремонт шлицевого и зубчатого соединения клеем - http://loctite.indpart.ru/solutions/repair...shafts/splined/
nonstopex
post Jan 23 2011, 11:17 AM
Цитата(жып @ Jan 23 2011, 04:04 AM) *
сам не делал
как временная мера
Пасиб!
Guto
post May 28 2012, 10:03 PM
Пользователь №: 9,736
место дислокации: СПб
Почитав разные ветки, ответа на свою проблему не нашёл. Вкратце. Калининград, Гранд, 2005, вакуум. Засвистело где-то при подключении ПП. Свист тоненький. Привод включается и выключается. Павда стало слышно когода. Раньше не слышал (может виска шумела и забивала звук включения). Игольчатые, сальники и т.п. ремонтировал в ноябре 2011. Тогда же и передок весь проверили. Неужели снова? Может жижи поменять? Они куплены, но всё времени выкроить не могу. Может крестовины набить? Шприц тоже есть и "шрус", которым раньше шкворня набивал.
Кроме этого время от времени беспокоит дребезг, примерно от центра кузова снизу.
Сориентируйте, пожалуйста, куда копать.
ГАРИК
post May 28 2012, 10:56 PM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Сегодня менял крестовину у раздатки - мертвая без иголок. Началось тож со свиста.Звук по центру кузова.Проверяется: вибрация при подключении ПП, но не включении Хаб. Посмотри крестовину заднего П. у раздатки.
Guto
post May 28 2012, 11:39 PM
Ага, спасибо. Приму к сведению. Но снизу у меня не свист, а фырчание-дребезг. На ХХ и при нбольшой скорости. Я даже думал, что выпуск сечёт (может, кстати так и есть). Зашита стоит полная металическая, буду снимать и смотреть. Карданы смотрел осенью, когда защиту ставил. Вроде в норме. Не болтаются не люфтят. Смазку не забил, отсутствовал шприц под рукой. Очень не приятно. Приличный автомобиль, а "пердит", как тарантас. Чего-то в резонанс там входит, а чего, понять пока не могу.
А вот в ПП есть какая-то дистанционная шайба. Она может скрипеть! Где она? В хабе? в ступице? в кулаке? в шрусе?
ГАРИК
post May 29 2012, 11:17 AM
Сообщение #32
Из: Жуковский М.О.
Дистанционных нет. Есть шайба, стоящая между ступицей и стопорной шайбой ШРУСа.
post May 29 2012, 11:33 AM
Сообщение #33
У меня стояла дистанционная шайба (большая и тонкая) прям на наружной гранате. Когда менял гранату с этой шайбой стопорное кольцо не оделось - пришлось шайбу изъять. Щас без неё езжу - всё нормально.
Guto
post May 29 2012, 09:59 PM
Сообщение #34
Спасибо, понял. Буду смотреть.
post May 30 2012, 10:09 AM
Сообщение #35
Вообще-то эта "дистанционная шайба" есть упорный подшипник скольжения. B162.gif
Не зря в ней проделаны отверстия и канавки для циркуляции смазки.
post May 30 2012, 11:36 AM
Сообщение #36
Не... Подшипники я разумею. Это шайба дистанционная, люфт предъидущий хозяин выбирал, т.к. кулак одной системы, а граната другой были установленны (имею в виду сальники кулака). http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/137.html# вот тут старая моя граната, видно эту шайбу. Когда износилась дорожка под иголки - я её заменил.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 04:38 AM
