2 страниц V < 1 2
> датчик давления в бензобаке
rom77777rom
post Feb 28 2010, 12:47 AM
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Цитата(Художник @ Feb 27 2010, 06:26 AM) *
Если это так, то значит датчик работает не в режиме "Включил-выключил", как большинство прессостатов, а меняет свое сопротивление и это вполне объяснимо маленьким перепадом давлений. Нужно измерить сопротивление исправного датчика и вместо неисправного датчика поставить(впаять) постоянноое сопротивление с таким номиналом. ИМХО
П.С. Или потенциометром подобрать необходимое сопротивление.
П.П.С. См. пост №. 3 Мои предположения правильные. Осталось узнать сопротивление
П,П,П,С Alldn уже ответил исчерпывающе на этот вопрос см. пост № 6. B228.gif B228.gif А я тут парюсь, чуть мозги не закипели! B093.gif B093.gif ep.gif
Вообще-то эта вся система нужна для отслеживания негерметичности БАКОВЫХ систем и шлангов для обеспечения экологии и в в теории работает так:
Через черный ящик - фильтр бак общается с атмосферой и на выходе стоит клапан.
Клапан и датчик давления на бензобаке нужны для диагностики возможной негерметичности в этой системе бензобака.Алгоритм таков,что на момент диагностического режима ,в который ЭБУ входит при движении машины "в свободном накате с горы ,например" ,перекрывается клапан общения с атмосферой и датчиком контролируется давление .Если имеется негерметичность в системе шлангов,крышки и т.п.,по датчику давления на бензобаке это отслеживается и ЧЕК.
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
post Feb 28 2010, 11:05 AM
У меня вся эта экосистема установлена под правым задним крылом. Как она работает - Х.З.! Но когда была разгерметизация "ЧЕК" не горел!!!
sana76
post Mar 1 2010, 02:13 PM
Пользователь №: 5,712
место дислокации: Ленинградская область Пикалёво
Как проверить,найти,эту негерметичность?И,я так думаю,ЧЕК должен показывать разные ошибки?
loufmir
post Mar 4 2010, 03:23 PM
Пользователь №: 7,553
место дислокации: Петрозаводск
Добрый день!
У меня Sport&ge 2000 г. Американец, если возможно объясните пожалуйста принцип работы трехходового клапана (находится в б.баке), что куда и откуда течет и зачем он нужен.
Заранее спасибо!
Miha
post Apr 28 2010, 04:41 PM
Пользователь №: 6,166
место дислокации: С.-Петербург Московский р-н
Цитата(kross @ Dec 2 2009, 10:10 PM) *
Темка стала актуальной....
Победил кто датчик или нет ?????
победил, как писалось сдесь же, а именно, взял два резистора по 62 Ом, спаял их последовательно, на выходе получилось 2,45 В, уже месяц 0453 не беспокоит.
Сообщение отредактировал Miha - Apr 28 2010, 04:41 PM
sportage 1999 USA 2,0 128 лс
Butafor
post Apr 29 2010, 01:46 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Господа! Не знал в какую тему лучше писать, решил сюда, проблема такая: после заправки полного бака загорается ошибка, а вчера заправил полный так вообще не завелась!, потом постояла и завелась с рывками поехала, как только бензина становится меньше примерно пол бака, то все становится отлично, и ошибка потухает сама, в чем может быть причина???, где искать куда смотреть?!, от качества бензина не зависит, именно фактор полного бака, думаю клапан какой-нибудь, подскажите! Народ откликнитесь!!!
post Apr 29 2010, 07:18 PM
Если несложно подробнее - куда как подключил ... ? Скоро многим пригодиться.....
konmax
post Apr 29 2010, 07:53 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Если можно с фоткой или рисунком!
Miha
post Apr 30 2010, 01:58 PM
не знаю, как вставить рисунок, там всё просто, на датчик приходят три провода-зел/жёлт, жёлт/зел-питание датчика (к ним подключаются концы последовательно соединённых резисторов) и бел/чёрн- выходной сигнал (подключается точка соединения резисторов)
КСИ
post May 1 2010, 04:03 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Цитата(loufmir @ Mar 4 2010, 11:23 AM) *
Добрый день!
Заранее спасибо!
это што за клапан такой? ткните на рисунке..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Oct 18 2010, 11:45 AM
Так ? Прикрепленное изображение
post Oct 18 2010, 02:17 PM
Сообщение #32
Цитата(kross @ Apr 29 2010, 07:18 PM) *
Резисторы не обязательно по 62 ома, можно любой номинал до 100 ом. Главное, чтобы они были одинаковыми. Сейчас чаще применяются ЧИП-резисторы, без ножек, в данной доработке они будут неудобными. Лучше взять классические, с ногами, мощностью 1-2 ватта. Эти резисторы большого размера, с длинными и толстыми ногами, им легче будет перенести "шоферское" обращение.
post Oct 18 2010, 03:34 PM
Сообщение #33
Сегодня победил резисторами по 100 ом.. - попутно нейтрализовал ошибки по клапану после абсорбера.
post Oct 18 2010, 09:42 PM
Сообщение #34
А говорил: " не обмануть... не обмануть..."!!! biggrin.gif
Ведь можешь когда захочешь!!! B162.gif Или пока пинков тебе не надаешь ep.gif ep.gif ep.gif B200.gif
post Oct 19 2010, 10:17 AM
Сообщение #35
biggrin.gif Вчера была под рукой выданная на время коробочка с фиговой тучей резисторов - поиздевался всласть.. fa.gif
Miha
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16th September 2026 - 05:31 PM
