2 страниц V < 1 2
> Странный звук при заводе
nick93
post Oct 18 2010, 09:30 PM
Пользователь №: 8,546
место дислокации: Калининград
Цитата(Чих-Пых @ Oct 14 2010, 09:05 AM) *
1. Проверь давление.
2. Главное, что поменял.
3. Это возможно не датчик, а термостат "залип", и гонит по большому кругу, либо залип в промежутке. Зима обещает быть холодная, советую обратить внимание =)
Действительно, термостат умер в открытом положении, заменил и проблема с недогревом исчезла!
Потом погнал на сканер, лампочка ЧЕК уж очень напрягала.
После данной процедуры было объявлено, что горела лампа из за открытого термостата и из за того, что в цилиндры подавалась обедненная рабочая смесь. Было сделано предположение, что это по причине забившегося топливного фильтра( никаких проблем с инжектором обнаружено не было). Я этому дядьке и говорю. Термостат поменял только что, а топливный фильтр неделю назад, так, что скидывайте коды ошибок и я поехал. Он скинул, лампа погасла, остаток дня проездил довольный, с мыслью, что теперь то все ОК!
На след. день эта самая лампочка загорается снова! sad.gif Предположил, что все таки по причине обедненной топливной смеси. Грешу теперь только на бензонасос, может это все таки из за него?
Если да, то какое может быть решение проблемы?
someone
post Oct 19 2010, 12:48 AM
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
можно для начала снять насос почистить сетку и посмотреть в каком состоянии бак...
nick93
post Oct 19 2010, 01:01 AM
С нашим то бензином, я думаю, что все будет в плачевном состоянии. Однако факт на лицо.
Придется снимать и чистить!
К стати, если есть где нибудь описание процедуры снятия бензонасоса и желательно с картинками, киньте пожалуйста ссылочку!
Буду очень признателен.
Сообщение отредактировал nick93 - Oct 19 2010, 01:25 AM
post Oct 19 2010, 05:45 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...71&#entry108971 череповецкие рулят ! Тема - труды наши тяжкие.
Чих-Пых
post Oct 19 2010, 05:54 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Подсос воздуха, скорее всего либо воздуховод, либо трубки хабов.
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
nick93
post Oct 19 2010, 06:45 PM
Воздуховод норм, везде все протянул. А вот, что это за трубки такие интересные и как они могут на подсос воздуха повлиять? Объясните дилетанту!
КСИ
post Oct 19 2010, 08:44 PM
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
подключение передка - муфты вакуумные?
если да - попробовать отключить от впускного коллектора и заглушить шланг идущий к клапану включающему муфты.
На пальцах типа так..
Если не понятно - попробую найти фото.
З.ы. а ещё можно попробовать открыть воздушный вильтр и заткнуть воздух на двигло - должен заглохнуть. Если работает - ищи подсос.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Oct 20 2010, 10:30 AM
Сообщение #28
Ну уж с затыканием двигла - это слишком. Трубочки от хабов тоненькие, на них двигатель работать не будет - воздуха они мало пропускают. А вот беднить из-за них может запросто. У меня так и было, когда на левом колесе трубка порвалась. Я заглушил и под крылом и под капотом у клапана.
КСИ
post Oct 21 2010, 01:22 PM
Сообщение #29
Группа: Validating
ну не знаю как на счёт мало.. сливной дырки в воздушном фильтре достаточно было у меня для работы двигла.. Хреновой конечно, но работы)))
Заткнул слив - заглох.
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Чих-Пых
post Oct 21 2010, 02:07 PM
Сообщение #30
ядрёна копоть!
Ну на самом деле, я бы пробывал снять в том числе и говру и уже на впуске воздуха заткнул рукой. Тогда заглохнет, даже с учетом, что где то рваные трубки.
А затыкаешь так:
Открываешь капот, и смотришь на впускной коллектор (он справа), к нему сзади подходит трубка, которая идет от насоса для хабов... вот снимаешь эту трубку и глушишь шлангом с болтом.
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:22 PM
