| pavelmil |
Oct 18 2010, 06:02 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 19-February 10 Пользователь №: 7,480 место дислокации: Moscow |
Добрый день всем.
неделю назад на сервисе поменял муфты ваккум на avm. После зтого на скорости выше 80 км пошел странный шум. Сначала думал, что открыты задние окна, т. е. гул не из конкретного места. а он везде. Похоже как раздатка на Ниве. Может быть связано с тем, что не заглушили ваккум как следует? Свечку над мастерами не держал, официалы. И надо теперь сдавать назад на ручках или нет? -------------------- С уважением
Павел |
| ghost |
Oct 18 2010, 06:12 PM
Добрый день всем. неделю назад на сервисе поменял муфты ваккум на avm. После зтого на скорости выше 80 км пошел странный шум. Сначала думал, что открыты задние окна, т. е. гул не из конкретного места. а он везде. Похоже как раздатка на Ниве. Может быть связано с тем, что не заглушили ваккум как следует? Свечку над мастерами не держал, официалы. И надо теперь сдавать назад на ручках или нет? назад с ручками не надо сдавать.... а по поводу шума тут надо уточнить... ты когда ездиш ручки на хабах в каком положении 4х2 или 4х4??? -------------------- |
| Выдра |
Oct 18 2010, 06:26 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 240 Регистрация: 5-October 10 Пользователь №: 8,506 место дислокации: Петербургщина |
Если ездишь с постоянно залоченными ручками, то это означает смерть переднего кардана - скорее всего крестовин.
Не надо по асфальту с залоченными ручками ездить. |
| Вован36 |
Oct 18 2010, 09:30 PM
Добрый день всем. неделю назад на сервисе поменял муфты ваккум на avm. После зтого на скорости выше 80 км пошел странный шум. Сначала думал, что открыты задние окна, т. е. гул не из конкретного места. а он везде. Похоже как раздатка на Ниве. Может быть связано с тем, что не заглушили ваккум как следует? Свечку над мастерами не держал, официалы. И надо теперь сдавать назад на ручках или нет? скорее всего это не шум, а вибрация от переднего кардана, больше 60км\ч нельзя. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| pavelmil |
Oct 19 2010, 05:45 PM
положение ручек 4Х2, езда по трассе, ПП выключен. Кардан раздолблен, но до этого такого шума не было.
Павел |
| Чих-Пых |
Oct 19 2010, 05:52 PM
Проверь крестовины на двух карданах, сделай деффектовку карданов, далее смотри как работают твои хабы, т.е. вывеси, залоч на 4х4 и проверни калеса руками и смотри, что гдекрутицо, что трещит и гудит. А так гадание на кофейной гуще.
У меня тоже после замены хабов реветь стала, загнал на яму- оказалось от глушака фланец оторвало... Совпало так. -------------------- |
| ghost |
Oct 19 2010, 07:00 PM
положение ручек 4Х2, езда по трассе, ПП выключен. Кардан раздолблен, но до этого такого шума не было. ну если так , то причина скорее всего в заднем кардене.... а может и редуктор... но эт надо уже слушать смотреть и трогать.... -------------------- |
| pavelmil |
Oct 25 2010, 04:12 PM
А не могли подшипники ступицы перетянуть?
Павел |
| Текстовая версия | Сейчас: 6th October 2026 - 01:01 PM |
