severyanin |
#121
Tuc |
#122
На коротком Кале должно быть ![]() нету ![]() никто не исследовал куда проводка идет от самого разъема ОБД2 внутрь ? -------------------- Старый безответственный флудер
Alexus |
#123
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
Всем привет. Писал в тему АКПП, но считал коды скрепкой и сюда отписываюсь.
В общем есть следующие ошибки ![]() 25 - клапан управления давлением топлива. 33 - не нашел. 34 - клапан управления холостым ходом. 6 - не нашел. 48 - блок электронного управления. Двигатель 2.0TCI, АКПП, 1999 год выпуска. Предыстория: когда начинаю притормаживать и скорость опускается ниже 50 км/ч, начинает мигать HOLD. Как только нажимаю на педаль газа, сразу все исчезает. Причем ошибка плавающая: сегодня, пока ехал на работу, мигала. Постояла машина 30 минут и я ездил еще несколько часов с небольшими остановками - ничего не горит и не мигает. Еще иногда на холостом ходу и в положении D АКПП начинают плавать обороты на 1-2 сек и потом выравниваются (как я понимаю, это и есть ошибка 34). Вопрос в следующем: что за ошибки 33 и 6 и как бороться с ошибками 25, 34, 48? P.S. Автомобиль едет нормально (тьфу-тьфу-тьфу), нареканий нет. P.S2. Еще нашео вариант ошибки 48: Неисправность группы 1 каскада питания (повреждение форсунок, клапана аккумулятора паров топилва, клапана рециркуляции или нет питания). Это что такое? -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
someone |
#124
Всем привет. Писал в тему АКПП, но считал коды скрепкой и сюда отписываюсь. В общем есть следующие ошибки ![]() 25 - клапан управления давлением топлива. 33 - не нашел. 34 - клапан управления холостым ходом. 6 - не нашел. 48 - блок электронного управления. Двигатель 2.0TCI, АКПП, 1999 год выпуска. Предыстория: когда начинаю притормаживать и скорость опускается ниже 50 км/ч, начинает мигать HOLD. Как только нажимаю на педаль газа, сразу все исчезает. Причем ошибка плавающая: сегодня, пока ехал на работу, мигала. Постояла машина 30 минут и я ездил еще несколько часов с небольшими остановками - ничего не горит и не мигает. Еще иногда на холостом ходу и в положении D АКПП начинают плавать обороты на 1-2 сек и потом выравниваются (как я понимаю, это и есть ошибка 34). Вопрос в следующем: что за ошибки 33 и 6 и как бороться с ошибками 25, 34, 48? P.S. Автомобиль едет нормально (тьфу-тьфу-тьфу), нареканий нет. P.S2. Еще нашео вариант ошибки 48: Неисправность группы 1 каскада питания (повреждение форсунок, клапана аккумулятора паров топилва, клапана рециркуляции или нет питания). Это что такое? Раз так много ошибок - проверять питание, контакты, клемы, предохранители и тд... Мало вероятно что столько ошибок высыпало вдруг сразу к тому же если возникает периодически то 90% что где-то плохой контакт. Потрясет контакт пропадет - вылезут ошибки , потрясет еще контакт появится - ошибки уйдут... Да такой вопрос не поделитесь ссылкой как скрепочкой диагностировали - я пытался ерунда какая-то получилась... |
Alexus |
#125
В дигностическом разъеме под капотом замкнул 19-й и 12-й контакты и включил зажигание. После этого лампа "check engine" сигналит об ошибках. Более подробно Striker написал на 1-й странице темы.
someone |
#126
В дигностическом разъеме под капотом замкнул 19-й и 12-й контакты и включил зажигание. После этого лампа "check engine" сигналит об ошибках. Более подробно Striker написал на 1-й странице темы. вроде так и делал, но тогда у меня питание на контроллер не приходило ... может по этому и не получилось... |
Анюня |
#127
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область ![]() |
вроде так и делал, но тогда у меня питание на контроллер не приходило ... может по этому и не получилось... Да что за разъем такой..??? Где искать то его... Чет не вижу нифига ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Механик
someone |
#128
Анюня |
#129
у меня под капотом у воздушного фильтра Спс... И 20ти контактный??? Счас сбегаю посмотрю -------------------- Механик
Анюня |
#130
Спс... И 20ти контактный??? Счас сбегаю посмотрю Посмотрел... У меня там куча разъемов.. 2 стандартных одноконтактных, 1 стандартный 2-х контактный, 1 6-и контактный (3 из них задействованы т.е есть контакты) и один 4-х контактный ( крнтакты в ряд- под гидроизоляцию) так как же мне проверить?????????????????????? ![]() ![]() Посмотрел... У меня там куча разъемов.. 2 стандартных одноконтактных, 1 стандартный 2-х контактный, 1 6-и контактный (3 из них задействованы т.е есть контакты) и один 4-х контактный ( крнтакты в ряд- под гидроизоляцию) так как же мне проверить?????????????????????? ![]() ![]() хелп хелп хелп!!!!!! -------------------- Механик
Thinker |
#131
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,193 Регистрация: 30-January 09 Пользователь №: 5,907 место дислокации: Чел.обл. ![]() |
Посмотрел... У меня там куча разъемов.. 2 стандартных одноконтактных, 1 стандартный 2-х контактный, 1 6-и контактный (3 из них задействованы т.е есть контакты) и один 4-х контактный ( крнтакты в ряд- под гидроизоляцию) так как же мне проверить?????????????????????? ![]() ![]() хелп хелп хелп!!!!!! Спокойно, без паники! ![]() Не туда смотришь. Кстати, мафын какой? Смотри на коробку воздушного фильтра: от него идет толстый патрубок, в который встроен датчик массового расхода воздуха. Возле него, на отдельном кронштейне, ближе к салону и находится искомый разъем. Он закрыт крышкой на защелке. Когда откроешь - будет выглядеть так, как в первом посте этой темы. И если 19 контакта нет (обозначен на рисунке в первом посте, как "ENG TEST(L)") - таки не повезло, самодиагностика накрылась медным тазом - в сервис для чтения ошибки. Не переживай - не ты один ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Анюня |
#132
Спокойно, без паники! ![]() Не туда смотришь. Кстати, мафын какой? Смотри на коробку воздушного фильтра: от него идет толстый патрубок, в который встроен датчик массового расхода воздуха. Возле него, на отдельном кронштейне, ближе к салону и находится искомый разъем. Он закрыт крышкой на защелке. Когда откроешь - будет выглядеть так, как в первом посте этой темы. И если 19 контакта нет (обозначен на рисунке в первом посте, как "ENG TEST(L)") - таки не повезло, самодиагностика накрылась медным тазом - в сервис для чтения ошибки. У меня так же... Вот вот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Механик
Thinker |
#133
Вот вот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Т.е. разъема, помеченного красной стрелкой у тебя вообще нет? ![]() -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Анюня |
#134
[quote name='Thinker' date='Oct 19 2010, 10:22 PM' post='135977']
![]() Т.е. разъема, помеченного красной стрелкой у тебя вообще нет? ![]() [/qu То самое место((( Только 5 разъемов болтается((((((((( -------------------- Механик
Thinker |
#135
Может колхоз какой-нибудь: сломали разъем, а вместо него поставили то, что было под рукой...
![]() Мафын-то все-таки какой? Под рулевой колонкой в салоне нет 16-контактного? -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Анюня |
#136
Может колхоз какой-нибудь: сломали разъем, а вместо него поставили то, что было под рукой... ![]() Мафын-то все-таки какой? Под рулевой колонкой в салоне нет 16-контактного? 93 год.... На колхоз не похоже. Уж больно всё по заводу смотрится)))) А как енто прозвонить???? -------------------- Механик
Thinker |
#137
Так же, как проверяют провод на целостность. Подключают щупы омметра к обоим концам и смотрят, есть ли показания или нет. Если нет - либо провод в обрыве, либо не тот провод. На схеме находишь диагностический разъем, смотришь с каких выводов компа на него идут провода и проверяешь их.
А лучше сначала сфотографируй это все и положи здесь, пусть сначала все посмотрят, наверняка что-то скажут. -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
someone |
#138
спокойствие и только спокойствие! У меня он так болтается ни на каком кронштейне не закреплен. Просто надо по внимательней посмотреть, не приметная коробочка((
Читал здесь у кого-то в салоне под рулевой колонкой если не путаю |
Thinker |
#139
спокойствие и только спокойствие! У меня он так болтается ни на каком кронштейне не закреплен. Просто надо по внимательней посмотреть, не приметная коробочка(( Читал здесь у кого-то в салоне под рулевой колонкой если не путаю Он же говорит, что у него там несколько разъемов (2-х,3-х,4-х контактные). 20-контактный не такой уж и маленький, чтобы его не заметить ![]() P.S. Извиняюсь, завтра продолжим, а то у нас уже 2 час ночи... -------------------- KIA Sportage, 2001, америкос, АКПП. Был. Теперь имею XL-размер)))
Анюня |
#140
Он же говорит, что у него там несколько разъемов (2-х,3-х,4-х контактные). 20-контактный не такой уж и маленький, чтобы его не заметить ![]() P.S. Извиняюсь, завтра продолжим, а то у нас уже 2 час ночи... Я смотрю больше нет предположений??? Завтра поеду на станцию сход- развал.. Попробую доканать электрика)))) Мож что нить дельного подскажет... -------------------- Механик
Текстовая версия | Сейчас: 26th June 2025 - 12:07 PM |
