28 страниц V « < 5 6 7 8 9 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
severyanin
post Jun 22 2010, 07:12 AM
Сообщение #121
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(жып @ Jun 21 2010, 12:38 PM) *
под рулевой разъема не нашел (короткий Кал)
Tuc
post Jun 22 2010, 08:48 AM
Сообщение #122
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(severyanin @ Jun 22 2010, 07:12 AM) *
нету sad.gif (2005)
никто не исследовал куда проводка идет от самого разъема ОБД2 внутрь ?
Alexus
post Aug 4 2010, 03:25 PM
Сообщение #123
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Всем привет. Писал в тему АКПП, но считал коды скрепкой и сюда отписываюсь.
В общем есть следующие ошибки sad.gif :
25 - клапан управления давлением топлива.
33 - не нашел.
34 - клапан управления холостым ходом.
6 - не нашел.
48 - блок электронного управления.
Двигатель 2.0TCI, АКПП, 1999 год выпуска. Предыстория: когда начинаю притормаживать и скорость опускается ниже 50 км/ч, начинает мигать HOLD. Как только нажимаю на педаль газа, сразу все исчезает. Причем ошибка плавающая: сегодня, пока ехал на работу, мигала. Постояла машина 30 минут и я ездил еще несколько часов с небольшими остановками - ничего не горит и не мигает.
Еще иногда на холостом ходу и в положении D АКПП начинают плавать обороты на 1-2 сек и потом выравниваются (как я понимаю, это и есть ошибка 34).
Вопрос в следующем: что за ошибки 33 и 6 и как бороться с ошибками 25, 34, 48?
P.S. Автомобиль едет нормально (тьфу-тьфу-тьфу), нареканий нет.
P.S2. Еще нашео вариант ошибки 48: Неисправность группы 1 каскада питания (повреждение форсунок, клапана аккумулятора паров топилва, клапана рециркуляции или нет питания). Это что такое?
someone
post Aug 4 2010, 04:17 PM
Сообщение #124
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
33 - не нашел.
6 - не нашел.
Раз так много ошибок - проверять питание, контакты, клемы, предохранители и тд... Мало вероятно что столько ошибок высыпало вдруг сразу к тому же если возникает периодически то 90% что где-то плохой контакт. Потрясет контакт пропадет - вылезут ошибки , потрясет еще контакт появится - ошибки уйдут...
Да такой вопрос не поделитесь ссылкой как скрепочкой диагностировали - я пытался ерунда какая-то получилась...
Alexus
post Aug 4 2010, 04:22 PM
Сообщение #125
В дигностическом разъеме под капотом замкнул 19-й и 12-й контакты и включил зажигание. После этого лампа "check engine" сигналит об ошибках. Более подробно Striker написал на 1-й странице темы.
someone
post Aug 4 2010, 05:10 PM
Сообщение #126
вроде так и делал, но тогда у меня питание на контроллер не приходило ... может по этому и не получилось...
Анюня
post Oct 19 2010, 09:26 PM
Сообщение #127
Пользователь №: 7,521
Да что за разъем такой..??? Где искать то его... Чет не вижу нифига 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif 32a.gif 32a.gif
Механик
someone
post Oct 19 2010, 09:32 PM
Сообщение #128
у меня под капотом у воздушного фильтра
Анюня
post Oct 19 2010, 09:36 PM
Сообщение #129
Спс... И 20ти контактный??? Счас сбегаю посмотрю
Механик
Анюня
post Oct 19 2010, 09:58 PM
Сообщение #130
Посмотрел... У меня там куча разъемов.. 2 стандартных одноконтактных, 1 стандартный 2-х контактный, 1 6-и контактный (3 из них задействованы т.е есть контакты) и один 4-х контактный ( крнтакты в ряд- под гидроизоляцию) так как же мне проверить?????????????????????? 32a.gif Ошибка достала.. Чек на ХХ выползает sad.gif
хелп хелп хелп!!!!!!
Механик
Thinker
post Oct 19 2010, 10:12 PM
Сообщение #131
Пользователь №: 5,907
место дислокации: Чел.обл.
Не туда смотришь. Кстати, мафын какой? Смотри на коробку воздушного фильтра: от него идет толстый патрубок, в который встроен датчик массового расхода воздуха. Возле него, на отдельном кронштейне, ближе к салону и находится искомый разъем. Он закрыт крышкой на защелке. Когда откроешь - будет выглядеть так, как в первом посте этой темы. И если 19 контакта нет (обозначен на рисунке в первом посте, как "ENG TEST(L)") - таки не повезло, самодиагностика накрылась медным тазом - в сервис для чтения ошибки. Не переживай - не ты один biggrin.gif У меня так же...
Анюня
post Oct 19 2010, 10:18 PM
Сообщение #132
Цитата(Thinker @ Oct 19 2010, 10:12 PM) *
Не туда смотришь. Кстати, мафын какой? Смотри на коробку воздушного фильтра: от него идет толстый патрубок, в который встроен датчик массового расхода воздуха. Возле него, на отдельном кронштейне, ближе к салону и находится искомый разъем. Он закрыт крышкой на защелке. Когда откроешь - будет выглядеть так, как в первом посте этой темы. И если 19 контакта нет (обозначен на рисунке в первом посте, как "ENG TEST(L)") - таки не повезло, самодиагностика накрылась медным тазом - в сервис для чтения ошибки. У меня так же...
Вот вот sad.gif Я про то место и грю... Вот о чем я писал тама и болтается h365g.gif h365g.gif h365g.gif h365g.gif h365g.gif
Механик
Thinker
post Oct 19 2010, 10:22 PM
Сообщение #133
Анюня
post Oct 19 2010, 10:24 PM
Сообщение #134
[quote name='Thinker' date='Oct 19 2010, 10:22 PM' post='135977']
[/qu
То самое место((( Только 5 разъемов болтается(((((((((
Механик
Thinker
post Oct 19 2010, 10:29 PM
Сообщение #135
Может колхоз какой-нибудь: сломали разъем, а вместо него поставили то, что было под рукой... dumai.gif Если действительно так все и было, то надо брать в руки мультиметр, схему вроде "Линии данных компьютера" и вызванивать эти концы.
Мафын-то все-таки какой? Под рулевой колонкой в салоне нет 16-контактного?
Анюня
post Oct 19 2010, 10:40 PM
Сообщение #136
93 год.... На колхоз не похоже. Уж больно всё по заводу смотрится)))) А как енто прозвонить????
Механик
Thinker
post Oct 19 2010, 11:01 PM
Сообщение #137
Так же, как проверяют провод на целостность. Подключают щупы омметра к обоим концам и смотрят, есть ли показания или нет. Если нет - либо провод в обрыве, либо не тот провод. На схеме находишь диагностический разъем, смотришь с каких выводов компа на него идут провода и проверяешь их.
А лучше сначала сфотографируй это все и положи здесь, пусть сначала все посмотрят, наверняка что-то скажут.
someone
post Oct 19 2010, 11:04 PM
Сообщение #138
спокойствие и только спокойствие! У меня он так болтается ни на каком кронштейне не закреплен. Просто надо по внимательней посмотреть, не приметная коробочка((
Читал здесь у кого-то в салоне под рулевой колонкой если не путаю
Thinker
post Oct 19 2010, 11:07 PM
Сообщение #139
Он же говорит, что у него там несколько разъемов (2-х,3-х,4-х контактные). 20-контактный не такой уж и маленький, чтобы его не заметить dumai.gif
P.S. Извиняюсь, завтра продолжим, а то у нас уже 2 час ночи...
Анюня
post Oct 20 2010, 09:37 PM
Сообщение #140
Я смотрю больше нет предположений??? Завтра поеду на станцию сход- развал.. Попробую доканать электрика)))) Мож что нить дельного подскажет...
Механик
100 чел. читают эту тему (гостей: 100, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 02:05 AM
