Витя, парктроник не поставил ещё? я поставил и без снятия заднего бампера. И такой вопрос-есть ли подсветка пепельницы и прикуривателя? у меня, на машине, только два провода к прикуривателю идут, т.е. подсветка не предусмотрена? Парктроник поставил еще летом. И очень доволен! Бампер снимал (очень легко снимается). Сделал все "по взрослому". А вот штатной подсветки прикуривателя у меня нет! Поэтому сделал свою: в панель-заглушку, закрывающую щель после штатной (1,8 DIN) магнитолы, установил два белых светодиода (от фанариков), прикрытых приклеенными непрозрачными колпачками. Колпачки внутри проклеены сигаретной фольгой и позволяют свету падать только вниз. Запитаны светодиоды от провода магнитолы. Хорошо освещают всю нижнюю часть консоли. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Егоррр |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск ![]() |
Камеру брал для пробы, обычную для видео наблюдения. Цена 700р. Ставить хочу сверху над стеклом и направлять вниз. Конечно придется подбирать угол и чистое место в стекле, да и колесо мешает, но это не критично. Осенью пробовал подключать, даже провода прокинул, стало холодно и бросил до тепла. При испытании, сын сидел в багажнике и направлял камеру. Все получается хорошо, все видно, да и колесом ничего не заденешь. Мне понравилось. Камера вот такая, но фото конечно не очень По камерам хочу предостеречь тех кто их ставить захочет, обращайте внимание на их температурный режим. та что на фотографии, на 95% уверен, что с темпратурным режимом до -5С, камеры для более низких температур должны иметь подогрев, или термокожух, и стоят они не 700р. А так идея хороша, я тоже давно над этим думаю. -------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
Mark_KA |
тоже давно над этим думаю. Купил давно уже пару камер (за ~600р). Одну подарил, вторая так и валяется. Пробовал подключать к автонавигатору. Работала ![]() Насчет температуры не знаю. А вот угол обзора мне не понравился. Узковато. Надо линзу дополнительную ставить. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() ![]() |
Ladolphin |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 36 Регистрация: 28-February 08 Из: Kiev Пользователь №: 4,591 место дислокации: Украина, Киев ![]() |
Встречный вопрос как расположить датчики парктроника если вот такой вот бампер... см. вложение
Тоесть, суть вопроса в том что бампер не идеально гладкий а есть как бы два ребра, ставить два парктроника на эти ребра или рядом, посоветуйте, как правильно. И сразу следующий вопрос, когда снимал на ремонт скорлупу у меня там не было пенопласта, верней он может и был но уже нет, когда после покарски буду его собирать, для жесткости может задуть монтажной пеной??? СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТЗЫВЫ!!! P/S/ Бампер еще в грунте, так что на цвет и еще недоделку не обращайте внимание =) Сам парктроник собрался ставить вот єтот http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11553# Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
rom77777rom |
Встречный вопрос как расположить датчики парктроника если вот такой вот бампер... см. вложение Тоесть, суть вопроса в том что бампер не идеально гладкий а есть как бы два ребра, ставить два парктроника на эти ребра или рядом, посоветуйте, как правильно. И сразу следующий вопрос, когда снимал на ремонт скорлупу у меня там не было пенопласта, верней он может и был но уже нет, когда после покарски буду его собирать, для жесткости может задуть монтажной пеной??? СПАСИБО ВСЕМ ЗА ОТЗЫВЫ!!! P/S/ Бампер еще в грунте, так что на цвет и еще недоделку не обращайте внимание =) Сам парктроник собрался ставить вот єтот http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11553# Прикрепленные изображения ![]() -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
-=SAN=- |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 15 Регистрация: 19-March 09 Пользователь №: 6,070 место дислокации: Иркутская обл. ![]() |
Моя установка датчиков, но по опыту эксплуатации, внешние датчики надо ставить еще дальше....
По поводу внутренних датчиков, были опасения, что они будут цеплять запаску, но все обошлось... Сообщение отредактировал -=SAN=- - Apr 6 2011, 06:49 AM Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
Ladolphin |
ОК, спасибо!
Как я понял на "ребра" как бы жесткости бампера не стоит ставить датчики. см. вложение, правильно понял ? =) Если есть у кого фото кто и как подсоединял провода, где размещал блок управления, отдельное спасибо! =) А косательно вопроса по поводу пространства между скорлупой и самим жестким бампером... оставить пустоту или залить монтажной пеной аккуратно? Или не стоит заморачиваться .... Просто подумал что не стоит оставлять пустой полость ... Жду рекомендаций... Спасибо! Моя установка датчиков, но по опыту эксплуатации, внешние датчики надо ставить еще дальше.... По поводу внутренних датчиков, были опасения, что они будут цеплять запаску, но все обошлось... Вот в том то и дело что у меня ГРАНД и бампер другой и запаски сзади нет. Дебютирую в установке парктроника, вот семь раз отмеряю, один раз собираюсь сверлить =) Поєтому советуюсь, если датчик поставить с ребром жесткости... датчик его не будет цеплять ... определять как припятсвие, он хоть и не большой ... но все же ... вот спрашиваю у бывалых. Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
ОК, спасибо! ... Жду рекомендаций... ... Поєтому советуюсь, если датчик поставить с ребром жесткости... датчик его не будет цеплять ... определять как припятсвие, он хоть и не большой ... но все же ... вот спрашиваю у бывалых. Мое мнение: слишком высоко. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Ladolphin |
#30
Есть константная высота установки парктроника, но вот не помню какая .....
#31
Есть константная высота установки парктроника, но вот не помню какая ..... На счет "константной" первый раз слышу! А рекомендуемая высота (0,4...0,6 м) имеет приличный разброс. Посмотри на бампера других машин... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Ladolphin |
#32
Ladolphin |
#33
На счет "высоко"
смотрим инструкцию, см. вложение высота 0,6м. - 0,8м. То есть не слишком высоко а как раз то что надо. Размещение датчиков, остановился вот на такой схеме: см. вложение. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
Ladolphin |
#34
Вот что получилось:
бампер перед покраской, не удивляйтесь. Все провода парктроника внутри бампера в гофре, сверху изолента для герметичности. Осталось доделать сам бампер, провести в салон проводку и все подключить. Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() |
К. Наберт |
#35
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 15-June 12 Пользователь №: 10,683 место дислокации: City ![]() |
Приобрёл автомобиль. Имеется, как мне кажется, проблемка. При включении вентилятора печки на максимальной скорости, из дефлекторов идёт какой-то уж совсем слабый поток воздуха, почти не отличается от средней скорости. Только шумит сильнее. Так и должно быть?
Orlon |
#36
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 207 Регистрация: 8-September 11 Из: Москва. Пользователь №: 9,913 место дислокации: Митино. ![]() |
Приобрёл автомобиль. Имеется, как мне кажется, проблемка. При включении вентилятора печки на максимальной скорости, из дефлекторов идёт какой-то уж совсем слабый поток воздуха, почти не отличается от средней скорости. Только шумит сильнее. Так и должно быть? Думаешь это из-за парктроников? ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#37
Думаешь это из-за парктроников? ![]() Радиатор печки забит листвой и пухом. И парктроник стоит на не Константной высоте. ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Герыч |
#38
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
Поставил парктроник передний.Поскольку лежал давно уже задний на 4 датчика самый простейший,а назад поставил камеру,поэтому решил его вперёд воткнуть.Вроде вещь совсем ненужная,но бывают моменты когда ООООчень надо.Чтоб он пищал каждый раз,когда я на тормоз нажимаю,не,не канает,сделал от кнопки,очень удобно,врубил когда надо.Понравилось,очень удобно,особенно в наших дворах,где кол-во машин превышает кол-во квадратных метров для этих машин.
![]() -------------------- Америкос,2001 на автомате
AlexIII |
#39
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 31-July 13 Пользователь №: 12,273 место дислокации: Вологда ![]() |
А куда камеру поставили?
Alex9000 |
#40
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 12-February 14 Из: Москва Центр, Ю-З, Внуково Пользователь №: 12,946 место дислокации: Москва ![]() |
Кто-нибудь может подсказать на какой точно высоте надо располагать датчики парктроника чтобы запаску не цепляло?
И что это за парктроник с памятью? Не нашел ни одной модели. -------------------- Cнevrolet Tанoe 5.3 V8 4x4 '03, Peugeot 607 3.0 V6, Kiа Sportаge 2.0 АТ 4x4 USА '01
Текстовая версия | Сейчас: 30th July 2025 - 02:17 PM |
