10 страниц V  1 2 3 > »
> Стучат гидрокомпенсаторы
YASNYJ
post Oct 17 2010, 02:59 PM
Пользователь №: 5,860
Привет all
Застучали гидрокомпенсаторы на моем спортаке (2003 год, американец, двухлитровка, автомат). К сожалению в настоящий момент не могу себе пока позволить купить полный комплект гидриков (16 шт. + 570 руб за шт. в экзисте получается весьма накладно).
Кто подскажет:
1. Где можно подешевле купить оригинальные гидры
2. Чем грозит езда со стучащими гидрами. Сколько я пока так смогу проездить и чем может обернутся такая езда.
Рут
post Oct 17 2010, 07:39 PM
Пользователь №: 6,293
место дислокации: Москва, ЗАО
Цитата(YASNYJ @ Oct 17 2010, 02:59 PM) *
Привет all
Кто подскажет:
Был прикол. Застучали гидрики. Масло на щупе есть. Решил его поменять. Слил около литра. blink.gif Куда девались 3 литра!?... Заключительная сцена в "Ревизоре" ... Потом заметил, что ограничительная резиновая пробка на щупе сдвинулась на много выше! Передвинул пробку вниз, на её посадочное приплюснутое место. Залил положенный литраж масла. Движок - не слышно! biggrin.gif
Вот так бывает...
Mugatu
post Oct 17 2010, 08:04 PM
Из: Морква
Пользователь №: 7,479
Вот так бывает...
Ок, спасибо за "тему неправильного щупа" !!
Тоже было такое ранее...
Сегодня поменял масло в двигуне. Было "мобил 2000", "полусинтетика". Проехал за пол-года 8000 км. В основном - "на дальнячок" (работа в 8-ми минутах пешком от дома smile.gif ). Удивило большое количество какого-то "гуталиноподобного гамна" на дне ведра, в которое слил масло. Видимо, жаркое лето, сцуконах блим, сказалось...
Удивило, что за пол-года и за, соответственно, 8000 км пробега, долил, всего-то, мл 100 масла... Чудеса! smile.gif
Залил "синтетику" МОБИЛ 3000. Ибо не дорого. Не так, канешн, пафосно - как "М1 (адын), аднака, я на рекламу - нифига не ведусь (давно жыву) smile.gif .
Остаток из поддона слил с помощью 100 мл шприца с надетой на носик шприца силиконовой трубкой: слил, таким образом, дополнительно - около 300 мл (больше стакана, блим) грязного шописец масла. Реально: "тема" остающегося в поддоне грязного масла мегаактуальна, считаю... Сливная пробка приделана таким образом, блим, что на дне поддона, блим, (извините, других слов, кроме матерных, не знаю - в данном, конкретном, блим, опять же, случае)smile.gif - остаётся самое грязное масло. Ибо не в одном сервисе никто не будет заморачиваться таким непотребством, как - удаление дополнительных 300 грамм отработанного масла... А всего делов-то - на пару минут (чистаотсосать, блим).
Залил 4500 мл.
Kia Sportage Grand 2005 г.в.
Я, в общем, хлебнул горя в жизни и научился справляться с поражениями, но если мне попадается плохо чистящийся мандарин - пиздец я зверею. :)
alexius
post Oct 17 2010, 09:15 PM
Пользователь №: 4,717
как говорится : ржу-нимагу
Прикрепленное изображение картинку показывать мастерам на станции смены масла
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
YASNYJ
post Oct 18 2010, 09:12 PM
А если по теме кто что скажет???
post Oct 18 2010, 09:27 PM
Есть присадка Стопшум-гидрокомпенсаторы .. от Ликви-молли. Помогает... Но!
Причиной стуков чаще всего является старое масло и забитость каналов гидриков.
Купить две присадки - залить одну банку и пару-тройку дней поездить. Присадка достаточно хорошо очищает ... Затем заменить масло на новое и влить присадку. Должно помочь.
Избегать быстрой остановки двигателя после приличных нагрузок - дать поработать на холостых пару-тройку минут. Ибо в масл. каналах горячего движка может образовываться нагар-отложения.
Со стучащим гидриком бывало ездил до 500 верст- шибко при этом не газуя. Потом присадки.. замена масел - и шум проходил.
post Oct 18 2010, 11:06 PM
Стучат не компенсаторы. Стучат по ним эксцентрики распреда, так как компенсаторы не раздвинулись (в них или воздух попал или износ такой, что потери превысили подвод, или засор и масло туда не поступает) и зазор не выбрали. Это всё равно, что ездить с неотрегулированными клапанами в сторону очень большого зазора. Кроме стука - ещё они недооткрываются на 0,5 - 0,7 мм, что вобщем то не страшно. Ход примерно 8 мм. Многие машины без гидриков стучат, как Зингеры всю жизнь и ничего.
Magik888
post Oct 18 2010, 11:20 PM
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
Езжу второй, год, стучат только по утрам, на холодную, около 1 минуты, потом все проходит. Как раннее здесь говорили ГУРУ, не стоит обращать на это внимания, если конечно позволяет кошелек, то стоит заменить B198.gif
dimas1975
post Oct 19 2010, 11:50 AM
Из: Мурманск
Пользователь №: 7,958
место дислокации: Мурманск
Тоже застучали... Спортяга 2002 Калининград. На холодную постукивают 1-2 мин, затем пропадает стук. В принципе не критично, эксплуатировать авто можно.
konmax
post Oct 19 2010, 01:20 PM
Из: БЕЛАРУСЬ
Пользователь №: 4,322
Не ради рекламы, но присоединяюсь к вышесказанному по поводу данной присадки. Промывает маслянные каналы и гидрики хорошо, только главное незабыть заменить масло. А то эффект "сойдет на нет"! wink.gif
Magik888
post Oct 19 2010, 04:59 PM
Из: Ессентуки
Вопрос!!! После смены масла, снова залить присадку???
Чих-Пых
post Oct 19 2010, 05:15 PM
ядрёна копоть!
Из: Москва, Ново-Переделкино
Пользователь №: 5,735
Американец 2000 г.в,
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
дмитрий51
post Oct 19 2010, 05:26 PM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
B020.gif если стук постоянный,то присадки не помогут!!! тока замена! но заменить можно только мертвый ,если его найти
Чих-Пых
post Oct 19 2010, 05:49 PM
ядрёна копоть!
Мое мнение, если разобрал, то менять все скопом, а то потом застучит следующий.. и т.д... так не наразбераешсо
KNDJA7232Y5649833
На рязанке
post Oct 19 2010, 05:59 PM
ВОТ ЭТО ИМЕННО ТАК.
Если гидрокомпенсатор стучит постоянно. И "на холодную" и "на горячую", то никакими присадками ЭТО не исправить. ТОЛЬКО ЗАМЕНА.
Найти умерший достаточно просто, как оказалось.
Дохлый гидрик, если его вынуть, сжимается при не очень сильном сжатии пальцами. Примерно на миллиметр-полтора.
Можно заменить самостоятельно. Самый гиморрой с ремнем ГРМ и натяжным роликом.
Надо ухитриться его не испачкать маслом и антифризом. А ролик надо суметь снять и одеть, не потеряв пружину.
Я заменил только 7 из 16-ти. Просто 9 штук экзист снял с заказа 1111480105.gif А ждать уже было некогда.
Со стучащими гидрокомпенсаторами проехал более 12 тыс. км. в напряженном режиме. Все нормально.
Только жор бензина увеличился примерно на литр...
Умерли гидрокомпенсаторы - по два на первом, втором цилиндрах и один на третьем. Все на выпускных клапанах.
post Oct 19 2010, 06:56 PM
Цитата(Panzer38 @ Oct 19 2010, 05:59 PM) *
ВОТ ЭТО ИМЕННО ТАК.
post Oct 19 2010, 08:32 PM
ВОТ ЭТО ИМЕННО ТАК.
На самом деле ремень ГРМ не боится ни масла ни антифриза. А менять лучше комплектом. Но - дорого блин.
post Oct 20 2010, 09:23 AM
dumai.gif Только вот почему-то в руководстве по ремонту на это особенно упор делается - ни в коем случае не допускать попадания ЛЮБЫХ жидкостей на ремень. Иначе - замена.
radik
post Oct 20 2010, 09:55 AM
Пользователь №: 5,691
место дислокации: н-тагил
стучали два только на прогретом движке на холостых оборотах,если довести обороты до 2500 в теч минуты стук пропадал ..Разобрал все, достал все гидрики нашел два легко сжима на выпуске второго цилиндра .Разобрал все гидрики грязи и кусков герметика немерено .Все 16 штук вычистил залил масло из шприца в гидрики .Собрал все обратно завел двигатель шептал тихо но через 40 минут на холостых опять зацокал 1111480105.gif психанул поехал домой был приятно удивлен на подхват движка с 1500 тыс об до 2500 рвет зверь прямо ....Все таки мне кажется проблема не в гидриках а масляном насосе или каналах подвода масла к гидрикам ...те два гидрика что легко прожимались после заправки гидрика маслом его не прожать как и должно быть ...
дмитрий51
post Oct 20 2010, 10:12 AM
ef.gif они же не разборные вроде?
Текстовая версия Сейчас: 11th November 2026 - 06:17 AM
