10 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Стучат гидрокомпенсаторы
post Oct 20 2010, 10:14 AM
Цитата(radik @ Oct 20 2010, 09:55 AM) *
стучали два только на прогретом движке на холостых оборотах,если довести обороты до 2500 в теч минуты стук пропадал ..Разобрал все, достал все гидрики нашел два легко сжима на выпуске второго цилиндра .Разобрал все гидрики грязи и кусков герметика немерено .Все 16 штук вычистил залил масло из шприца в гидрики .Собрал все обратно завел двигатель шептал тихо но через 40 минут на холостых опять зацокал 1111480105.gif психанул поехал домой был приятно удивлен на подхват движка с 1500 тыс об до 2500 рвет зверь прямо ....Все таки мне кажется проблема не в гидриках а масляном насосе или каналах подвода масла к гидрикам ...те два гидрика что легко прожимались после заправки гидрика маслом его не прожать как и должно быть ...
дмитрий51
post Oct 20 2010, 10:32 AM
Пользователь №: 7,254
место дислокации: мурманск
Цитата(Panzer38 @ Oct 20 2010, 06:14 AM) *
B020.gif вот и я чота не вкурю! хотя разобрать конечно можно ep.gif ep.gif ep.gif
radik
post Oct 20 2010, 10:39 AM
Пользователь №: 5,691
место дислокации: н-тагил
Легко и просто берешь в руку гидрик юбкой в низ и об деревяшку сам клапан вылетает на ураПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал radik - Oct 20 2010, 10:47 AM
дмитрий51
post Oct 20 2010, 11:14 AM
sorry.gif конечно ,но это уже не гидротолкатель ИМХО
post Oct 20 2010, 11:48 AM
Я бы поостерегся.
З.Ы. судя по следам на "деревяшке" - не все так легко и просто "на ура" вылетает rolleyes.gif
post Oct 20 2010, 12:34 PM
Цитата(Panzer38 @ Oct 20 2010, 08:23 AM) *
dumai.gif Только вот почему-то в руководстве по ремонту на это особенно упор делается - ни в коем случае не допускать попадания ЛЮБЫХ жидкостей на ремень. Иначе - замена.
На американских лыжах написано - ходить по асфальту и ж.д. путям запрещено. Ну что ещщё могут написать авторизированные учёные мужи, что бы было как можно меньше возвратов по гарантии ??? В стародавние времена, когда не было экзистов и магазинов по импортным зап.частям к нам приезжали машины с сильно протекающими передними сальниками. Ремней было просто негде взять. Всё промывалось в бензине и ставилось обратно. Если не удавлось подобрать сальники - на стареньких укорачивали пружинку и то же ставили обратно. Клиенту давали инструкцию, что купить. Некоторые приезжали только через пол.года. И ничего, нормально всё работало.
Yura
post Oct 20 2010, 12:52 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цитата(Panzer38 @ Oct 20 2010, 10:14 AM) *
То, что на заводе собрали, завсегда разобрать можно. И то что гидрики разобрали, собрали и поставили на место страшного ничего нет.
Вот только толку от разборки не будет - сработались они.
YASNYJ
post Oct 20 2010, 01:17 PM
Пользователь №: 5,860
Короче насколько я понимаю самый простой вариант это их просто заменить.
Теперь более сложный вопрос где купить оригинальные гидрокомпенсаторы на кияху (американец, двухлитровка, автомат KNDJA723025158720) по экзистовому каталогу 0K01G 12 101A. Экзист хочет 520 руб за штуку. Где нить реально купить подешевле???
Ну накладно уж очень получается.
radik
post Oct 20 2010, 01:55 PM
Возможно это поможет http://www.autofx.ru/otvet/show.pl?ID=1141672
post Oct 20 2010, 02:13 PM
radik
post Oct 20 2010, 02:19 PM
А у меня машина не новая да и диваган у нас mazda такой же
pgrin
post Oct 20 2010, 08:43 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 1,359
Разбирали все 16 гидриков чтоб оттуда вілить масло, а точнее ту смолу что получилась от пробега в 400ккм. Так пришлось делать потому что силі пружин клапанніх не хватало чтоб клапана закрілись и машину невозможно біло завести, компресси не біло. После установки гидрики сами заправились маслом и все прекрасно работает. Правда 4 пришлось таки потом заменить так как не держали давление и стучали, но остальніе 12 работают как часі.
post Oct 22 2010, 11:08 AM
Сообщение #33
Очень правильный подход. У меня приятель дачу купил на гидриках (менял комплектом, потом отбраковывал и комплектовал ремонтный комплект, который продавал подешевле, но с установкой).
_JJ
post Jan 17 2011, 12:56 PM
Сообщение #34
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
При стуке гидриков, маздаводы советуют поменять редукционный клапан масляного насоса (РКМН)
Никто на спортейдже такого ни делал? Помогает?
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
post Jan 17 2011, 01:26 PM
Сообщение #35
Первый раз вообще такое слышу, даже без относительно КИА, Мазда и т.д.
"Чтобы гидрики не стучали, давайте поднимем давление масла, хоть редукционным клапаном." А что будет с двигателем зимой при -20?! "Фигня! Разберемся когда вылезет!"
Еще раз призываю - "фильтруйте" информацию из интернета!
Если редукционный клапан будет неисправен, то в двигателе не будет нормального давления масла. А это уже проблема не только, и не столько, гидрокомпенсаторов, а двигателя в целом! И диагностируется эта проблема легко и не по звуку гидрокомпенсаторов. B228.gif
Вообщем, не правильный подход!
post Jan 17 2011, 09:17 PM
Сообщение #36
Покупал авто на пробег меньше 100 ккм.. - не стучали..... Тыщ через 30 - начали стучать...иногда непердсказуемо и долго ..... и была мысль заменить их.... dumai.gif
Тыщ через 50 научился с ними жить.... и их эксплуатировать нормально .... пробег уже под(за) dumai.gif 270.ккм - а гидрики штатные - НЕ СТУЧАТ и "летать " тише я не стал .... smile.gif
_JJ
post Jan 17 2011, 09:30 PM
Сообщение #37
Из: Беларусь
kross Ну и в чем секрет?
post Jan 17 2011, 09:48 PM
Сообщение #38
Мое мнение насчет гидрокомпенсаторов ..... ГРЯЗЬ...
Проблема в масляных каналах и в нашей эксплуатации авто..
Уже с пару лет я перестал сразу останавливать движок после приличной нагрузки.. даю ему остыть - несмотря что по КПК температура двигателя в норме.... - пусть поработает минут 3-5... даже зимой... теплоемкость "внутреннего " железа двигателя достаточна что бы закоксовать в каналах некое количество масла... раз за разом.... зимой - масло синтетика....
- летом минералка - и ежели "зацокали" компенсаторы через 5 т.км - меняю масло - хоть и беру в одном и том же магазине - масло может попасться "левое" - пару раз было.... - больше верю двигателю...Цокает - значит забиты каналы....
Промывка - пару лет пользовал " Стопшумгидрокомпенсаторы " - от Ликви Молли - хорошо чистит движек ... Последний год-полтора не пользовался никакими присадками...
И по старой привычке (флотской) - в СИЛЬНУЮ жару - на пару тройку дней заливал дизельное масло М14 Г2ЦС - судовое с приличным пакетом моющих присадок - НО -не газовать и только на два-три дня - затем замена на штатное с промывкой Может быть и вполне хватило бы Стопшума..
Slava_2010
post Jan 18 2011, 08:16 AM
Сообщение #39
Пользователь №: 8,789
выкручиваешь датчик детонации, вкручиваешь манометр, заводишь мотор, смотришь давление при 3000 об/мин.
назначение редукционного клапана-сбрасывать повышенное давление масла, крутани движок до красной зоны, увидешь что давление после определенных оборотов не растет.
rom77777rom
post Jan 18 2011, 08:57 AM
Сообщение #40
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Текстовая версия Сейчас: 4th September 2026 - 06:38 AM
