> Как закрепить стекла, На каждой кочке трясуться
Кира
post Sep 16 2009, 03:54 PM
Пользователь №: 5,298
место дислокации: СПб РБольшевиков
Здраствуйте... Хотел узнать вот такой вопрос. При движении авто по неровностям и приоткрытых передних стелах ощущается их сильное дребежяние и вибрация, ощущение что они когда-нибудь треснут. Снимал обшивку подтягивал болты на рейке результата никакого такое ощущение что оно вместе с рейкой болтается.... Мож кто чего подскажет. Заранее спасибо.
Krylan
post Sep 16 2009, 04:03 PM
Пользователь №: 6,162
У меня тоже стёкла, когда открыты, дребезжат. Вопрос актуальный. Кто знает, что делать?
dozer grand
post Sep 16 2009, 04:14 PM
Пользователь №: 6,319
Цитата(Krylan @ Sep 16 2009, 10:03 AM) *
У меня тоже стёкла дребезжат. Ворос актуальный. Кто знает, что делать?
аналогичная ситуация, приходится или с закрытыми окнами ездить или открывать как минимум наполовину, у меня подозрение что это из за резиновых уплотнителей (высохли? потеряли свои свойства). Причем это у меня на калининградце 2001 года а на корейце 1993 года такого нет и небыло, кстати я где-то слышал что на корейцах стекла тоньше чем на калининграде, но не проверял..З.Ы. думал что я один такой)
2001 гранд кал АТ128л.с.
post Sep 16 2009, 04:21 PM
biggrin.gif Ну-ну...
vitamine
post Sep 16 2009, 04:35 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
снимал обшивку дверей и понял, что лечится заменой крепления к подъемнику. Либо что-то надо колхозить.По-моему у многих такая проблема
8-931-305-0432
iliaf
post Sep 18 2009, 07:48 PM
Пользователь №: 4,223
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ.
вован
post Sep 19 2009, 12:04 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Цитата(iliaf @ Sep 18 2009, 07:48 PM) *
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ.
iliaf
post Sep 19 2009, 10:43 PM
Блин надоела она уже на 12 до этого тоже самое было.да и пассажирская сторона тормозит.А заднее левое вообще не сводительской не с левой двери не поднимается((((((((((((((
КИАвод
post Sep 20 2009, 01:12 PM
Пользователь №: 5,882
Стёкла тоже дребезжат.Следующим летом будем разбирать и смотреть,что там и как.А неработающий задний левый стеклоподъёмник вылечил чисткой контактов на всех дверях,включая центральный блок на водительской двери.Затратил около часа,сейчас всё работает как надо.
Maklay
post Oct 20 2010, 03:44 PM
Пользователь №: 7,242
место дислокации: Воронеж
Интересно, а за год у кого нибудь родилась мысль о том как убрать дребезжание передних стекол?
2004, 4WD, МКПП, Калинин-град, коротыш, Dunlop Grandtrek AT3 LT 235*75/15; К751СК
Unix
post Oct 20 2010, 04:31 PM
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
[quote name='Maklay' date='Oct 20 2010, 11:44 AM' post='136118']
У меня дребезжит если открыто на 5 мм если болшье все ок
Касаемо подъемников то надо переднюю водительскую разбирать контакты чистить!!
alexius
post Oct 20 2010, 05:57 PM
Пользователь №: 4,717
неработающий полный привод - лечим установкой ручных хабов, не работающие стеклоподъемники - лечим... угадайте чем! мясорубками (ручными подъемниками) B198.gif шутка! у самого такие же проблемы, правое переднее чуть приоткрытое дребезжит, а левое заднее не открывается, может так надо?
Миром правит МАЙОНЕЗ!!
post Oct 27 2010, 04:08 PM
У приятеля на мясорубке порвался тросик - стекло рухнуло внутрь и разбилось. 1115038674.gif
alexius
post Oct 28 2010, 09:47 AM
а у меня какие-то эрасты стреляли из пнвматики в заднее боковое стекло копейки, стекло стоило 100 рублей, но менять замучался первый раз
post Sep 17 2012, 10:34 AM
Вчера повозился с етим, поломал головушку...:
Вначале сделал прижим кронштейна стекла к направляющей, Прикрепленное изображение потому,что стекло покачал - именно там люфт! Внизу напрапляющие стекла проверил - все затянуто (на это грешил)
Беда, что резинка в окне не плотно держит стекло...., но в резинке оно трясется, а дребезжит внизу!
Не делайте ТАК! стекло в результе НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ до конца! (выкинул, вместе с идеей).. B093.gif
А потом Эврика пришла Прикрепленное изображение
Указанную зону подогнул (большими щипцами) по стрелке (открутить полностью левый винт от крепления стекла и ослабить правый, и НЕ СТУЧИТЕ И НЕ НАПРЯГАЙТЕ СТЕКЛО!), в результате обе части, обхватывающие направляющую, сошлись, и люфт исчез!!!Специально не испытывал - будет ли дребезг еще, но надеюсь....
post Sep 20 2012, 12:02 PM
Стекло конечно трясется.....
Но если на него не смотреть......... biggrin.gif , а дребезга НЕТ!
post Sep 24 2012, 04:13 PM
... Доехал до конкретной зуботряски - НЕТ, ДРЕБЕЗЖИТ ЕЩЕ
Провел доп мероприятия Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
подложил для уменьшения зазора под стекло, пористый пластинчатый материал, вначале по одной (миллимитра 2 он)- мало, по две - нормуль.
Эффект есть, значительно уменьшилась амплитуда колебаний верха стекла, но сцука, какой-то еще остался стучечек....
Мож и не связанный со стеклом, но его вибрацией вызываемый.
После вибро-шумоизоляции дверей выяснится....
post Sep 24 2012, 04:42 PM
музыку погромче и все
post Sep 24 2012, 07:30 PM
post Sep 24 2012, 07:32 PM
Цитата(Чел @ Sep 24 2012, 07:30 PM) *
и боковые зеркала заднего вида трястись будут. biggrin.gif а это негативно влияет на управление Т/С ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:40 AM
