Боб-51 |
- ну да - у меня такие есть! ( не гранд, 99 г. Кал.) ... Вот я их выдернул , поменял местами ( левыйс правым и перевернул иначе не лезли )просто когда они стоят трубой вверх - помоему отток воздуха через них затруднен ( когда я их выдернул) - стало понятно почему... Можешь пояснить почему..? Я еще не выдергивал. ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
mikola |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 5-January 08 Пользователь №: 4,251 место дислокации: Москва, ВАО ![]() |
Можешь пояснить почему..? Я еще не выдергивал. ![]() Если рукав перевернуть, то воздух из салона будет проходить через отверстия под динамики. Иначе воздух через крышу не пройдет ![]() -------------------- Sport&ge, 94г, дизель 2,2л, мешалка.
Боб-51 |
Если рукав перевернуть, то воздух из салона будет проходить через отверстия под динамики. Иначе воздух через крышу не пройдет ![]() Спасибо! Въехал! Но у меня динамики в потолок вмонтированы, по - этому у меня и нет такой проблемы. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
ПростоЖ |
прикольно... ![]() ![]() на "корейцах" из кореи 2002 нету нихр...а единственная "дырка" снизу в бампере закрыта паролоном и убирать в наши холода как-то боязно, хотя и ездить со льдом на стеклах тоже не в кайф ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Андреич |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 21-February 10 Пользователь №: 7,495 место дислокации: Ленинградская обл. г. Луга ![]() |
у меня американец и клапанов за дверью нет, видимо за бампером. подскажите, плиз, вытащил поролон из задних карманов, когда обшивку снимал, а надо ли ещё и бампер снимать, есть ли и там ещё поролон? или он только в карманах? т.к. в дождь всё равно потеют стёкла, только кондей и выручает, а зимой что ж будет???
ВладБ |
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад ![]() |
у меня американец и клапанов за дверью нет, видимо за бампером. подскажите, плиз, вытащил поролон из задних карманов, когда обшивку снимал, а надо ли ещё и бампер снимать, есть ли и там ещё поролон? или он только в карманах? т.к. в дождь всё равно потеют стёкла, только кондей и выручает, а зимой что ж будет??? ![]() ![]() А зимой там будет лед! Поролона там больше нет. Только клапана в самом низу, прикрыты бампером - долезть можно если рука маленькая, а так - снимать бампер... Скорее всего клапана залипли или забиты грязью... Себе сделал доп.клапан в пластиковой ручке 5-й двери и в её обшивку врезал обычные мебельные вентиляшки... Пока доволен. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
Андреич |
А зимой там будет лед! Поролона там больше нет. Только клапана в самом низу, прикрыты бампером - долезть можно если рука маленькая, а так - снимать бампер... Скорее всего клапана залипли или забиты грязью... Себе сделал доп.клапан в пластиковой ручке 5-й двери и в её обшивку врезал обычные мебельные вентиляшки... Пока доволен. спасибо, придётся бампер всё-таки снимать ![]() |
ВладБ |
спасибо, придётся бампер всё-таки снимать ![]() У меня под ручкой 5-й двери(багажника) есть место под установку замка. Вместо замка вырезал сквозную дырку ![]() и вставил туда кусок трубы от пластиковой канализации с мягкой резиновой "хлопушкой" и все насмерть залил эпокситкой (конечно не "хлопушку" ![]() А изнутри в обшивке я врезал обычные мебельные вентиляционные решетки, примерно подобрав по цвету. К сожалению других фото не сохранилось... По-светлому могу сделать фото снаружи... если надо. -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
c4d8 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия ![]() |
ВладБ, на "хлопушку" бы взглянуть, как устроина.
-------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
kross |
#30
у меня американец и клапанов за дверью нет, видимо за бампером. подскажите, плиз, вытащил поролон из задних карманов, когда обшивку снимал, а надо ли ещё и бампер снимать, есть ли и там ещё поролон? или он только в карманах? т.к. в дождь всё равно потеют стёкла, только кондей и выручает, а зимой что ж будет??? ![]() ![]() А чем пугает зима.. ? Центральные воздуховоды почтиглушим - перенаправляя поток больше на стекла.... . И как то не было проблем за 3 зимы с вентиляцией. Редко.. при большом количестве мокрого народу в салоне ...включал кондей и все нормально... Одна зима вообще без кондея... ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
ВладБ |
#31
ВладБ, на "хлопушку" бы взглянуть, как устроина. Примерно так: ![]() В общем все это выглядит так: ![]() ![]() ![]() Лично я ощутил разницу... -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
c4d8 |
#32
ВладБ, спасибо - интересное решение.
Pit |
#33
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 26-September 10 Пользователь №: 8,448 место дислокации: Волгоград ![]() |
кто знает, Плиз, а фильтр на притоке у нас есть??
#34
-------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Pit |
#35
Серёга |
#36
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 6-May 09 Пользователь №: 6,234 место дислокации: Дубна ![]() |
Я для себя эту проблему (во всяком случае на осень) решил путем приобретения "Антизапотеватель стекол" фирмы "ЛАВР" - попшикал, тряпочкой протер и все - мне реально помогает... Правда, что будет зимой - не знаю...
-------------------- ____o_o
l_l_l\___\___ l----[o]==[o] l----==[--]== ()_)()_)--()_) |
#37
Я для себя эту проблему (во всяком случае на осень) решил путем приобретения "Антизапотеватель стекол" фирмы "ЛАВР" - попшикал, тряпочкой протер и все - мне реально помогает... Правда, что будет зимой - не знаю... Я в прошлом году попробовал подобное средство от ХАДО. Окна действительно не потели. Но к лету на сухих стеклах стал просматриваться некий жирный налет. На просвет на солнце на стекле видны были разводы. И что самое хреновое, этот налет крайне трудно было стереть или смыть! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Zaharr |
#38
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 431 Регистрация: 20-September 10 Из: Тула Пользователь №: 8,409 место дислокации: Тула ![]() |
Цитата(Виктор @ Oct 22 2010, 06:33 PM) [sn&pb&ck]136647[/sn&pb&ck] ...Но к лету на сухих стеклах стал просматриваться некий жирный налет. На просвет на солнце на стекле видны были разводы. И что самое хреновое, этот налет крайне трудно было стереть или смыть! Это многое объясняет. А то я всю голову сломал, что за гуано на стеклах изнутри. Удаляется действительно с большим трудом, при этом остается на руках и тряпке. Потом и с рук долго отмывается. Жижки - это ГУАНО. Лучше с вентиляцией помудрить. |
andrey82 |
#39
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк ![]() |
Клапаны расположены как на фото (Кореец, короткий, 96г)
![]() Вытащил, обрезал изгиб трубы, клапан стал прямой! В салоне, где показаны синие стрелочки аккуратно насверлил дырок в пластмассовой обшивке! Под пластмассовой обшивкой с одной стороны проем уже был (вроде! делал 1,5г назад) с другой насверлил дырок побольше не аккуратно, но пофиг (не видно)! Резинки на клапанах удалил! Могу по фотать кому интересно? Итог: циркуляция улучшена х3-х4 раза! ![]() У кого такие клапаны отсутствуют, можно вырезать аккуратно болгарочкой! ![]() -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
111v111 |
#40
Клапаны расположены как на фото (Кореец, короткий, 96г) ![]() Вытащил, обрезал изгиб трубы, клапан стал прямой! В салоне, где показаны синие стрелочки аккуратно насверлил дырок в пластмассовой обшивке! Под пластмассовой обшивкой с одной стороны проем уже был (вроде! делал 1,5г назад) с другой насверлил дырок побольше не аккуратно, но пофиг (не видно)! Резинки на клапанах удалил! Могу по фотать кому интересно? Итог: циркуляция улучшена х3-х4 раза! ![]() У кого такие клапаны отсутствуют, можно вырезать аккуратно болгарочкой! ![]() Да фото было бы неплохо, собираюсь повторить, а то запотевание и обмерзание стекол надоело. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Текстовая версия | Сейчас: 14th October 2025 - 03:21 PM |
