Sergeigrad |
#221
В свете последних событий озабочен ремонтом машинко...Пока в частности-радиатором.Нашщел ,где изготовят и установят новый верхний бачок,ИЗ АЛЮМИНИЯ! и приварят его вместо старого пластмассового на обжимках.Цена вопроса-2500 рублей.В процессе эксплуатации обесчаю отчетец! Типа ты хочешь себе под капот балон высокого давления? Бачок то люминевый, какое давление выдержит , а радиатор? Но зато можно на этот бачок клапан давления поставить и как закись азота использовать, только сопло через доп трубу назад вывести надо, чтобы вверх не стартануть. ![]() ![]() ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
samoxa7 |
#222
Типа ты хочешь себе под капот балон высокого давления? Бачок то люминевый, какое давление выдержит , а радиатор? Но зато можно на этот бачок клапан давления поставить и как закись азота использовать, только сопло через доп трубу назад вывести надо, чтобы вверх не стартануть. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Я думаю,люминевый бачек получче пласцмасового родного... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Sergeigrad |
#223
![]() ![]() Я думаю,люминевый бачек получче пласцмасового родного... Серег , а еще его стразиками отделать ![]() ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
stason |
#224
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 16-August 10 Пользователь №: 8,253 место дислокации: Волгоград ![]() |
Стал счастливым обладателем лифт-комплекта
samoxa7 |
#225
Стал счастливым обладателем лифт-комплекта ![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
korol |
#226
![]() ![]() вот серега скажи мне как электрик-АКБ кипит,за двое суток на стоянке сдох наглухо.сколько должен выдавать гена???и какая еще может быть причина???? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
#227
вот серега скажи мне как электрик-АКБ кипит,за двое суток на стоянке сдох наглухо.сколько должен выдавать гена???и какая еще может быть причина???? На клеммах АКБ 13,7-13,9 вольт при ВСЕХ включенных потребителях (фары,печка,радио и т.д.)Если батарейка кипит и горячая-фсад...Можно не закапывать,просто выкинуть...Если быстро закипает и греется при заряде-пластины засульфатированы,упускал уровень электролита...Вот как то так! ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
korol |
#228
На клеммах АКБ 13,7-13,9 вольт при ВСЕХ включенных потребителях (фары,печка,радио и т.д.)Если батарейка кипит и горячая-фсад...Можно не закапывать,просто выкинуть...Если быстро закипает и греется при заряде-пластины засульфатированы,упускал уровень электролита...Вот как то так! ![]() какой должен быть уровень электролита??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
#229
какой должен быть уровень электролита??? ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
stason |
#230
![]() ![]() Спасибо, буду ждать. Пока закуплюсь метизами. -------------------- |
korol |
#231
Спасибо, буду ждать. Пока закуплюсь метизами. БЕРИ КАЛЕНКУ,А ТО ВДРУГ СЫРЫЕ РАСТЯНУТЬСЯ -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
stason |
#232
БЕРИ КАЛЕНКУ,А ТО ВДРУГ СЫРЫЕ РАСТЯНУТЬСЯ Кстати, Валентин, ты где покупал нексиевские проставки (задние)? -------------------- |
korol |
#233
Кстати, Валентин, ты где покупал нексиевские проставки (задние)? на нижнем в подвальчике 250р пара,а метизы в метизном на шурухина,передние проставки и удленители через серегу -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
stason |
#234
на нижнем в подвальчике 250р пара,а метизы в метизном на шурухина,передние проставки и удленители через серегу Спасибки, седня заеду прикуплю задние проставки. Передние уже выточили, в машине таскаю. СПАСИБО Сергею! ![]() -------------------- |
korol |
#235
Спасибки, седня заеду прикуплю задние проставки. Передние уже выточили, в машине таскаю. СПАСИБО Сергею! ![]() аморты как будешь удлинять??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
stason |
#236
аморты как будешь удлинять??? до 16 ноября токарь в отпуске. так что думаю 2см проставки нексии воткнуть и ничего не удлинять. С учетом просидки пружин не должно ничего вырывать. А так у меня зад сейчас выше передка на 2 см. На крайняк, резьбы на штоке очень много, под нижнюю чашечку подложить втулку 1 см. Вопсчем поэкспериментировать можно. Самое главное передок лифтануть! Жаль у мну нет гаража где это сделать, поэтому к Сереге и обратился. -------------------- |
korol |
#237
до 16 ноября токарь в отпуске. так что думаю 2см проставки нексии воткнуть и ничего не удлинять. С учетом просидки пружин не должно ничего вырывать. А так у меня зад сейчас выше передка на 2 см. На крайняк, резьбы на штоке очень много, под нижнюю чашечку подложить втулку 1 см. Вопсчем поэкспериментировать можно. Самое главное передок лифтануть! Жаль у мну нет гаража где это сделать, поэтому к Сереге и обратился. если есть гараж,считай пол проблемы нет.у мну тоже гаража нет,у знакомого ковыряюсь,хорошо еще есть люди добрые попрошаек пускают ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
korol |
#238
![]() ![]() сегодня заехал посмотреть скоко гуна выдает,армян насчитал 13.1 при ближнем свете,печке навсю и магнитолой.походу маловато??? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
serg34 |
#239
Привет землякам.
Появилось стойкое желание приобрести себе что-то выше моих 15 сантиметров до защиты. В данный момент передвигаюсь на РИО. Все нормально по асфальту, но хочется и на рыбалку как белый человек, да и в связи с открытием нового моста, все лето ездил на пляж за Волгу. И вот после очередного откапывания машины из песка, появилась мысль о чем-то более проходимом. На ум приходит обычная Нива и Sport&∓ge. Планирую как вторую машину, бюджет в районе 250 тыс на киа или тысяч за сто ниву. Что посоветуете? sаmoxа7 На почту мое послание было с КИА форума, там мы когда-то и телефоны выкладывали, но звонить не стал, неудобно. Сообщение отредактировал serg34 - Oct 28 2010, 07:33 PM |
samoxa7 |
#240
Привет землякам. Появилось стойкое желание приобрести себе что-то выше моих 15 сантиметров до защиты. В данный момент передвигаюсь на РИО. Все нормально по асфальту, но хочется и на рыбалку как белый человек, да и в связи с открытием нового моста, все лето ездил на пляж за Волгу. И вот после очередного откапывания машины из песка, появилась мысль о чем-то более проходимом. На ум приходит обычная Нива и Sport&∓ge. Планирую как вторую машину, бюджет в районе 250 тыс на киа или тысяч за сто ниву. Что посоветуете? sаmoxа7 На почту мое послание было с КИА форума, там мы когда-то и телефоны выкладывали, но звонить не стал, неудобно. Привет.Ну что могу сказать?Б/Ушная машина-это лотерея,в принципе.Нельзя увидеть всех косяков...И Ниву,и Спортягу за указанные тобой деньги придеЦа починять/доводить...Тут уже вопрос в принципе-а что самому то нравиЦа?По стоимости ремонта и железячек цены сопоставимы,бездорожные качества тож в принципе одинаковы,а вот по комфорту Спортяга конечно даст 100 очков вперед Ниве.Вот как то так! Я не стану тебя уговаривать,но мне Спортяга за 3 года обладания им не принес столько отрицательных эмоций,сколько новая 10 ка за полгода... ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Текстовая версия | Сейчас: 1st September 2025 - 09:02 AM |
