2 страниц V < 1 2
> Переборка подвески, Сложно ли самому?
sasha123
post Oct 6 2010, 08:00 AM
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(korol @ Oct 3 2010, 04:36 PM) *
1-мое мнение менять........... игольчатые заменил
А разве в 2WD есть передние привода(там вроде нет игольчатых)???
КИАвод
post Oct 6 2010, 10:54 PM
Пользователь №: 5,882
Цитата(R_S @ Oct 5 2010, 07:56 PM) *
Блин, плохо, когда не пониманиешь, что и как B093.gif (я это про себя и данную проблему).
Итак, разложим все по полочкам.
Проблема: подъедает резину (и спереди сзади), точнее уже подъело. В связи с наличием нового комплекта зимней резины, проблему необходимо решить до смены резины. Следовательно, нужно просто найти причину проблемы и устранить ее.
Из симптомов: люфт в задних и передних колесах, больше ничего.
Видимо, придется снимать/разбирать то, на что указали, и смотреть состояние.
Как вам так идеология?
Резину жрёт спереди-сход/развал;сайлентблоки рычагов подвески;просевшие пружины стоек;люфт рулевой трапеции;люфт ступичных подшипников.Резину жрёт сзади-вероятнее всего разбиты сайлентблоки рычагов задней подвески.По поводу передка-сам второй год катаюсь с передней подвеской,мягко говоря давно просящейся под замену(будующем летом обязательно сделаю,даже детали прикуплены).При выставленных параметрах развала/схождения,износ резины не критичен,хотя люфты в сайлентах и рулевой присутствуют.По поводу ступичных-подтяни и не парься.
R_S
post Oct 7 2010, 09:47 AM
Пользователь №: 5,786
Значит в сервисе - развод? dumai.gif Короче говоря, понял одно - надо самому смотреть и разбираться. Планирую выходные этому и посвятить. Только неудобно, что около дома придется этим заниматься sad.gif А так всем спасибо за помощь и дельные советы!
post Oct 8 2010, 11:15 AM
На сервисе всегда развод. Им уже хорошо, что ты приехал. Их задача - не отпускать клиента, пока не поменяно всё, до чего руки дотягиваются (надо-ненадо это 2-ой вопрос). А приговорить 5-и летнюю подвеску очень легко. Ты и сам видел. Когда сам разбираешь и диагностируешь - оно спокойнее и менее затратно. Но работать лучше в гараже. Не успел собрать - закрыл гараж пошёл домой.
R_S
post Oct 8 2010, 11:56 AM
В нижнем пока и квартиры нет - снимаем, какой уж тут гараж sad.gif А в Выксе (200 км от НН) и гараж по домом, и все 33 удовольствия smile.gif
post Oct 9 2010, 07:07 PM
Тады ой.
АртемНН
post Oct 12 2010, 05:17 PM
Пользователь №: 7,900
Привет! Можно как нить на выходных у меня в гараже покопаться. Тем более, что мне тоже скоро придется подвеской заниматься. Поэтому, эта тема интересна. Да и сам может чем смогу, помогу.
R_S
post Oct 12 2010, 11:18 PM
Сообщение #28
Спасибо большое за предлжение. Если что, обращусь.
R_S
post Oct 25 2010, 02:38 PM
Сообщение #29
Решил подтянуть передние ступичные подшипники. Снял колесо и увидел, что добраться до стопорной гайки (я так понимаю, крутить надобно будет именно ее) мешает крышка ступицы (деталь №10). Как эта крышка посажена - непонятно. Соответственно не ясно, как ее снимать. Применять грубую физ. силу не решился.
Вряд ли у кого-то еще есть спортаж 2WD, но может кто знает, как снимается эта крышка?
post Oct 25 2010, 06:21 PM
Сообщение #30
я думаю что там скорее всего стопорное кольцо или защелки на самой крышке,врятли чтото там будет замудренное dumai.gif
R_S
post Oct 25 2010, 06:50 PM
Сообщение #31
Не очень понятно, одноразовой ли окажется эта деталь, даже если попытаться снять ее поаккуратнее dumai.gif
post Oct 25 2010, 06:51 PM
Сообщение #32
А я думая, там, скорее всего, обычная крышка, такая же как в ступицах задних колес пузотерок - с буртиком и плотно посажена. Подковырнуть равномерно плоской отверткой.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:56 AM
