53 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> лифтанулся...
Ikarik
post Oct 26 2010, 08:36 AM
Сообщение #241
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
место дислокации: г. Рязань
Цитата(SAVant @ Oct 25 2010, 12:17 PM) *
Резина 235/75-15, высота до задней арки 84 см.
Накрутка на задний амморт. Пришлось слегка подрезать шток.
Стало жесче, но зато чувствуется, как подвеска работает. В повороты однозначно лучше входит smile.gif
А ПАНАРА с права об аморт не трется? dumai.gif Я подпиливал...
SAVant
post Oct 26 2010, 10:08 AM
Сообщение #242
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Я бдю за этим, но там точно по сантиметру с каждой стороны. Уже и покататься успел и по горкам полазить, подтираний нет. Даже когда на подъемнике машина висит, все равно не достает.
Все мои похождения у блохе
Ильдар М
post Nov 4 2010, 08:03 PM
Сообщение #243
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
Подскажите может кто делал или изучал такой вопрос: опустить вниз передний мост. Вчера разговаривал в сервисе где машину обслуживаю, сказали что можно. У Ховера они мост опускали. В др. сервисе у спортика мост тоже опускали. Что думаете?
Вован36
post Nov 4 2010, 08:36 PM
Сообщение #244
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Извиняюсь что не знаю как опустить мост, даже не понимаю смысл, все равно верхний рычаг при лифте уже на пределе, скромный вопрос а зачем тебе это?
Via est vita
Пробег 170тк
post Nov 4 2010, 08:47 PM
Сообщение #245
post Nov 5 2010, 12:35 PM
Сообщение #246
dumai.gif dumai.gif dumai.gif А в чем разница между сделать лифт передка... и опустить пердний мост??? dumai.gif dumai.gif B093.gif B093.gif B200.gif
Цитата(korol @ Nov 4 2010, 07:47 PM) *
При бодике поднимается кузов над рамой или, если говорить словами Ильдар М , опускается рама. а не мост!
post Nov 5 2010, 05:43 PM
Сообщение #247
так я это знаю что кузов поднимаеть B228.gif B228.gifя рассуждаю biggrin.gif
post Nov 5 2010, 06:36 PM
Сообщение #248
Тебе хорошо! Ты умный! B228.gif А я нифига не понимаю, что значит ОПУСТИТЬ МОСТ.. dumai.gif dumai.gif dumai.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif B093.gif biggrin.gif
post Nov 5 2010, 06:44 PM
Сообщение #249
post Nov 5 2010, 07:24 PM
Сообщение #250
Цитата(korol @ Nov 5 2010, 05:44 PM) *
ef.gif ef.gif ef.gif Ну ета ващее... ef.gif ef.gif ef.gif Как можно и куда ....sensored.gif... (опустить) передний мост??? ef.gif ef.gif ef.gif
genek
post Nov 5 2010, 07:41 PM
Сообщение #251
Пользователь №: 6,094
Василич, ты что не знаешь как опустить мост,надо лишь спустить колеса ep.gif ep.gif ep.gif
FREELANDER 2
post Nov 5 2010, 07:43 PM
Сообщение #252
а когда поднимется мост,вот именно и тогда поднимутся и колеса ep.gif ep.gif
post Nov 5 2010, 07:49 PM
Сообщение #253
Блин! Вам лишь бы поржать! 1111480105.gif А тут последние мозги выкипают! B093.gif B093.gif ep.gif
post Nov 5 2010, 07:51 PM
Сообщение #254
а зачем голову ломать то???
post Nov 5 2010, 07:58 PM
Сообщение #255
oboroten
post Nov 5 2010, 10:09 PM
Сообщение #256
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Цитата(Художник @ Nov 5 2010, 08:58 PM) *
при лифтовке подвеской (проставками под стойку), при вывешивание колеса видно, что от стойки и до шруса остается всего пара миллиметров, тоесть если лифтовать больше и ставить проставку больше при вывешивании пыльник просто порвет, Ильдар хочет этого избежать и это можно сделать опустив от рамы редуктор переднего моста B228.gif
блог
Вован36
post Nov 5 2010, 11:10 PM
Сообщение #257
Из: Воронеж
Так дело в том, что больше лифтануть не даст верхний рычаг, а передний редуктор и так самая низкая точка. Какой смысл его опустить, чтоб поднять потом лифтом? Не понимаю dumai.gif
Via est vita
Пробег 170тк
post Nov 5 2010, 11:14 PM
Сообщение #258
Ильдар М
post Nov 5 2010, 11:40 PM
Сообщение #259
Из: Уфа
oboroten правильно говорит. В одном из сервисов нашего города таким образом опустив от рамы редуктор переднего моста лифтанули гранд и поставили ему 30,5 колеса.
вот тут она http://forum.nedoma.ru/topic11419-0-asc-130.html
post Nov 6 2010, 12:37 AM
Сообщение #260
Неее. Это применить резину 195/65/15 или 14 ! biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:42 PM
