| дмитрий51 |
Oct 26 2010, 04:20 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
-------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| contra |
Oct 26 2010, 05:10 PM
Раньше бывало на грузовиках так делали, но мотали нитку от топл фильтра мазовского, восьмёркой - вокруг шпилек. Попробуй скока отойдет, мож носик от шприца влезет (герметик в шприц) -------------------- |
| дмитрий51 |
Oct 26 2010, 05:21 PM
Раньше бывало на грузовиках так делали, но мотали нитку от топл фильтра мазовского, восьмёркой - вокруг шпилек. Попробуй скока отойдет, мож носик от шприца влезет (герметик в шприц) про нитку не знал,мона подробнее? и эээто... у кого еще есть мысли а лутше опыт? не стесняйтесь-расскажите!!! -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| samoxa7 |
Oct 26 2010, 09:43 PM
Можно!Обстучать по кругу молоточком,появица щелка в полмиллиметра,забить в нее большую отвертку и нах разломать это фсе!!! Если хотите течь из под корпуса редуктора устранить-редуктор СНИМАТЬ!!! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| дмитрий51 |
Oct 27 2010, 10:09 AM
Можно!Обстучать по кругу молоточком,появица щелка в полмиллиметра,забить в нее большую отвертку и нах разломать это фсе!!! Если хотите течь из под корпуса редуктора устранить-редуктор СНИМАТЬ!!! герметик нах?! читай мануал! зазоры в ГП?! бл@! а сальники у тя чо чугун? вкладыши коренные не менял не снимая колено? и ващще Серега ТЫ ЧО ЗЛОЙ ТАКОЙ?! А? -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Анюня |
Oct 27 2010, 10:32 AM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
герметик нах?! читай мануал! зазоры в ГП?! бл@! а сальники у тя чо чугун? вкладыши коренные не менял не снимая колено? и ващще Серега ТЫ ЧО ЗЛОЙ ТАКОЙ?! А? Не сдвинуть даже на щель... полуось, которая в чулке не даст. Сначала чулок снять нуно... А значит скидовать редуктор. В принципе не оч сложно, пару часов... -------------------- Механик
| дмитрий51 |
Oct 27 2010, 10:39 AM
Не сдвинуть даже на щель... полуось, которая в чулке не даст. Сначала чулок снять нуно... А значит скидовать редуктор. В принципе не оч сложно, пару часов... -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| Александр 533 |
Oct 27 2010, 10:58 AM
герметик нах?! читай мануал! зазоры в ГП?! бл@! а сальники у тя чо чугун? вкладыши коренные не менял не снимая колено? и ващще Серега ТЫ ЧО ЗЛОЙ ТАКОЙ?! А? Если очень неохота всё разбирать моно попробывать располовинить прям на машине. Только вопрос - удасться ли открутить (а главное хорошо закрутить потом) все болты крепления половинок. И второе - как обезжирить ? Капать маслом он будет несколько дней даже будучи разобранным. Если не удасться двинуть крышку назад (она к раме за ухо вертикальной шпилькой через подушки закреплена, неизвестно шпилька выкручивается из рамы или нет) - моно попытаться двинуть корпус редуктора вперёд (на величину, на которую сыграют сальник справа). Фоты не могу прицепить, что то у меня с размером вложений нелады. Но прощщё взять пива, в субботу всё разобрать, отремонтировать, а в воскресенье, неспехом, всё собрать, проверить и выпить пиво. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| дмитрий51 |
Oct 27 2010, 12:18 PM
Если очень неохота всё разбирать моно попробывать располовинить прям на машине. Только вопрос - удасться ли открутить (а главное хорошо закрутить потом) все болты крепления половинок. И второе - как обезжирить ? Капать маслом он будет несколько дней даже будучи разобранным. Если не удасться двинуть крышку назад (она к раме за ухо вертикальной шпилькой через подушки закреплена, неизвестно шпилька выкручивается из рамы или нет) - моно попытаться двинуть корпус редуктора вперёд (на величину, на которую сыграют сальник справа). Фоты не могу прицепить, что то у меня с размером вложений нелады. Но прощщё взять пива, в субботу всё разобрать, отремонтировать, а в воскресенье, неспехом, всё собрать, проверить и выпить пиво. -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| sva |
Oct 28 2010, 10:36 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
А сапун моста живой?
-------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
| дмитрий51 |
Oct 28 2010, 10:42 AM
| Текстовая версия | Сейчас: 15th December 2025 - 09:21 PM |
