| wladek |
Aug 25 2010, 11:22 PM
#321
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 25-August 10 Пользователь №: 8,297 место дислокации: РФ |
всем привет. прошу прощения что слегка не в тему, но у меня такая проблема:
двигатель нормально заводится, но иногда ХХ не 800, а в районе 500 оборотов. секунд через 5-10 всё приходит в норму (800 об). Спортик 2006 года, движок 2.0 CRDI отчего это может быть и как это лечится? P.S. свечи прогреваю и вообще завожусь только после потухания всех лампочек на приборке. |
| VGB |
Aug 26 2010, 11:23 AM
#322
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров |
всем привет. прошу прощения что слегка не в тему, но у меня такая проблема: двигатель нормально заводится, но иногда ХХ не 800, а в районе 500 оборотов. секунд через 5-10 всё приходит в норму (800 об). Спортик 2006 года, движок 2.0 CRDI отчего это может быть и как это лечится? P.S. свечи прогреваю и вообще завожусь только после потухания всех лампочек на приборке. Думаю, на этом форуме тебе не помогут, он посвящён старому Sportage. Название одно, но это абсолютно разные машины. Жаль, что корейцы заленились придумать другое имя. |
| wladek |
Aug 26 2010, 07:32 PM
#323
эх... жаль. а не посоветуете куда податься?
| Alexus |
Aug 27 2010, 07:55 AM
#324
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
-------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| wladek |
Aug 27 2010, 08:01 AM
#325
спасибо
| oboroten |
Sep 15 2010, 10:12 AM
#326
всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт |
Сегодня был на диагностике. Значит компрессия 1 цилиндр - 27, 2 - 29, 3 - 28, 4 - 29.5 вот что касается горшков. Форсунки работают как новые. Свечи все работают. Турбина, люфта нет, давление до 7 очков показало. Суть неисправности нашли очень быстро, шланчик слетел с датчика давления, причем слетел под куллером и его видать не было. Итог ехал домой и охреневал от тяги, ни кто не догнал, самолет. я счастлив)))
| oboroten |
Oct 24 2010, 07:16 PM
#327
Значит прогорел у меня глушитель, а именно в месте около коробки, там сетка идет вот она и прогорела, это на что нибудь может влиять?какие последствия возможно ждать?
| Alexus |
Oct 25 2010, 08:00 AM
#328
Значит прогорел у меня глушитель, а именно в месте около коробки, там сетка идет вот она и прогорела, это на что нибудь может влиять?какие последствия возможно ждать? Это гофра тогда прогорела, если не ошибаюсь. У нас последствия - не пройдешь техосмотр -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
| KST98 |
Oct 27 2010, 12:10 PM
#329
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 27-October 10 Пользователь №: 8,626 место дислокации: Санкт-Петербург |
Добрый день, надеюсь на помощь в таком вопросе: у меня спортаж 1996 г.в., дизель без турбины (НW), движок ремонту не подлежит, есть предложение по продаже- двигатель (RT) турбированный дизель 1999 г.в.,смогу ли я его установить вместо своего двигателя, подойдет ли посадочное место и т.д. очень хочу восстановить машинку. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал KST98 - Oct 27 2010, 01:08 PM |
| VGB |
Oct 27 2010, 03:18 PM
#330
| sasha123 |
Oct 27 2010, 03:33 PM
#331
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 479 Регистрация: 8-June 08 Из: Новосибирск Пользователь №: 5,476 место дислокации: Новосибирск |
| KST98 |
Oct 27 2010, 03:48 PM
#332
Вполне возможно,что я ошибаюсь,но эту информацию мне сказал человек,который продает данный двигатель,т.к. я инфу о нем нигде не нашел-обратился к вам на форум за помощью. А RF TD,выше озвученный,подойдет?
| kesha |
Oct 27 2010, 04:41 PM
#333
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 118 Регистрация: 14-February 08 Пользователь №: 4,506 место дислокации: Раменское |
Вполне возможно,что я ошибаюсь,но эту информацию мне сказал человек,который продает данный двигатель,т.к. я инфу о нем нигде не нашел-обратился к вам на форум за помощью. А RF TD,выше озвученный,подойдет? Всё правильно, RT -это и есть RF с электронным ТНВД просто по другому назвали. У меня двиг. с маркировкой "RT". -------------------- Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento |
| VGB |
Oct 27 2010, 05:29 PM
#334
| KST98 |
Oct 27 2010, 08:20 PM
#335
По фото предлагаемый двигатель очень похож на НW, только дополнительно турбина и интеркуллер сверху, соответственно если данный двигатель установить (при всех положительных моментах),то единственным "проблемным" моментом останется вырез на капоте. Кто может добавить что-нибудь еще?
| Dimon01 |
Oct 27 2010, 09:17 PM
#336
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
По фото предлагаемый двигатель очень похож на НW, только дополнительно турбина и интеркуллер сверху, соответственно если данный двигатель установить (при всех положительных моментах),то единственным "проблемным" моментом останется вырез на капоте. Кто может добавить что-нибудь еще? Поставить двигатель думаю можно... Насос( ТНВД) надо будет механический искать, так как электронный без компа не работает...ЭГР заглушить...Вырезать дырку в капоте, и поставить заборник воздуха...Ну и на месте уже смотреть, что еще переделать надо...Навесное (генератор, усилитель руля) скорее всего надо тоже ставить с того мотора который купишь... |
| KST98 |
Oct 27 2010, 10:24 PM
#337
Спасибо! Встречусь с продавцом, осмотрю двигатель более внимательно.
| ПростоЖ |
Oct 28 2010, 07:14 AM
#338
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
По фото предлагаемый двигатель очень похож на НW, только дополнительно турбина и интеркуллер сверху, соответственно если данный двигатель установить (при всех положительных моментах),то единственным "проблемным" моментом останется вырез на капоте. Кто может добавить что-нибудь еще? Полагаю, что без проблем двиг встанет только без турбины и интеркулера, т.е. будет простой 2-х литровый атмосферник. Подгонять, докупать и колхозить все патрубки, как подачи воздуха, воды, масла, так и выхлопной системы для турбины, наверно не айс, если только двиг не продается со всей этой навесной частью, которая без проблем встанет на место родного 2,2л. ЗЫ А вот электронный регулятор с ТНВД я бы прикупил -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| kesha |
Oct 28 2010, 11:42 AM
#339
По фото предлагаемый двигатель очень похож на НW, только дополнительно турбина и интеркуллер сверху, соответственно если данный двигатель установить (при всех положительных моментах),то единственным "проблемным" моментом останется вырез на капоте. Кто может добавить что-нибудь еще? Ещё один проблемный момент - это приемная труба глушителя, которая идет от турбины. И насос действительно нужен механический. -------------------- Дизельный Grand
| VGB |
Oct 28 2010, 11:53 AM
#340
Спасибо! Встречусь с продавцом, осмотрю двигатель более внимательно. А я бы ещё и под машину залез, размеры установочные на раме проверил. Тут как раз для ТД 2,0л размеры |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd May 2026 - 03:01 AM |
