68 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Вопрос к дизелистам
wladek
post Aug 25 2010, 11:22 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 8,297
место дислокации: РФ
всем привет. прошу прощения что слегка не в тему, но у меня такая проблема:
двигатель нормально заводится, но иногда ХХ не 800, а в районе 500 оборотов. секунд через 5-10 всё приходит в норму (800 об). Спортик 2006 года, движок 2.0 CRDI
отчего это может быть и как это лечится?
P.S. свечи прогреваю и вообще завожусь только после потухания всех лампочек на приборке.
VGB
post Aug 26 2010, 11:23 AM
Сообщение #322
Пользователь №: 2,769
место дислокации: Ковров
Думаю, на этом форуме тебе не помогут, он посвящён старому Sportage. Название одно, но это абсолютно разные машины. Жаль, что корейцы заленились придумать другое имя.
wladek
post Aug 26 2010, 07:32 PM
Сообщение #323
эх... жаль. а не посоветуете куда податься?
Alexus
post Aug 27 2010, 07:55 AM
Сообщение #324
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Вот сюда:
http://forum.kia-club.ru/viewforum.php?f=173
wladek
post Aug 27 2010, 08:01 AM
Сообщение #325
спасибо
oboroten
post Sep 15 2010, 10:12 AM
Сообщение #326
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Сегодня был на диагностике. Значит компрессия 1 цилиндр - 27, 2 - 29, 3 - 28, 4 - 29.5 вот что касается горшков. Форсунки работают как новые. Свечи все работают. Турбина, люфта нет, давление до 7 очков показало. Суть неисправности нашли очень быстро, шланчик слетел с датчика давления, причем слетел под куллером и его видать не было. Итог ехал домой и охреневал от тяги, ни кто не догнал, самолет. я счастлив))) rulez.gif
блог
oboroten
post Oct 24 2010, 07:16 PM
Сообщение #327
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Значит прогорел у меня глушитель, а именно в месте около коробки, там сетка идет вот она и прогорела, это на что нибудь может влиять?какие последствия возможно ждать?
блог
Alexus
post Oct 25 2010, 08:00 AM
Сообщение #328
Это гофра тогда прогорела, если не ошибаюсь. У нас последствия - не пройдешь техосмотр smile.gif А так - лишний звук будет. Но это пока мало прогоревшая. А потом, если сильно затягивать, может и разделиться глушитель на две части.
KST98
post Oct 27 2010, 12:10 PM
Сообщение #329
Пользователь №: 8,626
Добрый день, надеюсь на помощь в таком вопросе: у меня спортаж 1996 г.в., дизель без турбины (НW), движок ремонту не подлежит, есть предложение по продаже- двигатель (RT) турбированный дизель 1999 г.в.,смогу ли я его установить вместо своего двигателя, подойдет ли посадочное место и т.д. очень хочу восстановить машинку. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал KST98 - Oct 27 2010, 01:08 PM
VGB
post Oct 27 2010, 03:18 PM
Сообщение #330
sasha123
post Oct 27 2010, 03:33 PM
Сообщение #331
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Цитата(VGB @ Oct 27 2010, 06:18 PM) *
Он наверно спутал.
Скорей всего это RF TD
KST98
post Oct 27 2010, 03:48 PM
Сообщение #332
Вполне возможно,что я ошибаюсь,но эту информацию мне сказал человек,который продает данный двигатель,т.к. я инфу о нем нигде не нашел-обратился к вам на форум за помощью. А RF TD,выше озвученный,подойдет?
kesha
post Oct 27 2010, 04:41 PM
Сообщение #333
Пользователь №: 4,506
место дислокации: Раменское
Всё правильно, RT -это и есть RF с электронным ТНВД просто по другому назвали. У меня двиг. с маркировкой "RT".
Дизельный Grand
теперь и Дизельный Sorento
VGB
post Oct 27 2010, 05:29 PM
Сообщение #334
Ford свои дизеля RT обозначает. Уточнять надо, как бы не впарили чего
KST98
post Oct 27 2010, 08:20 PM
Сообщение #335
По фото предлагаемый двигатель очень похож на НW, только дополнительно турбина и интеркуллер сверху, соответственно если данный двигатель установить (при всех положительных моментах),то единственным "проблемным" моментом останется вырез на капоте. Кто может добавить что-нибудь еще?
Dimon01
post Oct 27 2010, 09:17 PM
Сообщение #336
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Поставить двигатель думаю можно... Насос( ТНВД) надо будет механический искать, так как электронный без компа не работает...ЭГР заглушить...Вырезать дырку в капоте, и поставить заборник воздуха...Ну и на месте уже смотреть, что еще переделать надо...Навесное (генератор, усилитель руля) скорее всего надо тоже ставить с того мотора который купишь...
KST98
post Oct 27 2010, 10:24 PM
Сообщение #337
Спасибо! Встречусь с продавцом, осмотрю двигатель более внимательно.
ПростоЖ
post Oct 28 2010, 07:14 AM
Сообщение #338
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Полагаю, что без проблем двиг встанет только без турбины и интеркулера, т.е. будет простой 2-х литровый атмосферник. Подгонять, докупать и колхозить все патрубки, как подачи воздуха, воды, масла, так и выхлопной системы для турбины, наверно не айс, если только двиг не продается со всей этой навесной частью, которая без проблем встанет на место родного 2,2л. dumai.gif
ЗЫ А вот электронный регулятор с ТНВД я бы прикупил rolleyes.gif , т.к. сам стою в разборе sad.gif , похоже что из-за него.
"Кореец" 2002 автомат TDI
kesha
post Oct 28 2010, 11:42 AM
Сообщение #339
Ещё один проблемный момент - это приемная труба глушителя, которая идет от турбины.
И насос действительно нужен механический.
Дизельный Grand
VGB
post Oct 28 2010, 11:53 AM
Сообщение #340
А я бы ещё и под машину залез, размеры установочные на раме проверил. Тут как раз для ТД 2,0л размеры
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2025 - 07:35 PM
Рейтинг@Mail.ru
HotLog
