mike482 |
#541
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,149 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
я так и подумал что от игольчатого одна обойма осталась нужно её выковыривать и смотреть не повреждено ли посадочное.если нет то замена игольчатого.если да то точить втулки(я правильно понял) и ещё вопросик на обычную стопорную гайку можно поставить усиленную ответку или нет а что есть обычная стопорная гайка? они бывают 3х видов - для вакуумных и ручных муфт для автоматических - на вашем фото для усиленных автоматических. нет поставить нельзя -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Артём74 |
#542
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
а что есть обычная стопорная гайка? они бывают 3х видов - для вакуумных и ручных муфт для автоматических - на вашем фото для усиленных автоматических. нет поставить нельзя на авто стояли простые муфты автомат.ответок вобще небыло (поэтому я и думаю что гайки тоже стоят обычные) Имею гайки (не знаю какие) дистанционные шайбы и стопора одну муфту автомат.одну усиленный автомат. на заблокированных далеко не уедеш(игольчатый развалился) вот и думаю что заказать. заказывать всё подрят не бюджетно ручки тоже не хочу -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
ChCat |
#543
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 17-February 10 Пользователь №: 7,462 место дислокации: электросталь ![]() |
ух, Ё. пока был в командировке (в Питере, кстати, ("ЗЕНИТ" ВПЕРЕД!!!)), вона скока всего понасоветовали. спасибо. хотел Ваши советы в сервис отдать, даже и не знаю теперь. вот подожду теперь. извините еще раз, для тупых (себя), снял одно и поставил (по сказанному выше Вами)? так? глубоко копать не нужно? как бы еще поглядеть где как вакуум отключить? ну не механик, ну чо поделашь то...
someone |
#544
ух, Ё. пока был в командировке (в Питере, кстати, ("ЗЕНИТ" ВПЕРЕД!!!)), вона скока всего понасоветовали. спасибо. хотел Ваши советы в сервис отдать, даже и не знаю теперь. вот подожду теперь. извините еще раз, для тупых (себя), снял одно и поставил (по сказанному выше Вами)? так? глубоко копать не нужно? как бы еще поглядеть где как вакуум отключить? ну не механик, ну чо поделашь то... Вакуум глушим на самом двигателе ![]() Если смотреть на двигатель, то слева на клапанной крышке у самой стенки . |
МихаилТ |
#545
Вакуум глушим на самом двигателе ![]() Если смотреть на двигатель, то слева на клапанной крышке у самой стенки . ...ню ню.... я бы сказал на впускном коллекторе.... ![]() -------------------- |
Александр 533 |
#546
на авто стояли простые муфты автомат.ответок вобще небыло (поэтому я и думаю что гайки тоже стоят обычные) Имею гайки (не знаю какие) дистанционные шайбы и стопора одну муфту автомат.одну усиленный автомат. на заблокированных далеко не уедеш(игольчатый развалился) вот и думаю что заказать. заказывать всё подрят не бюджетно ручки тоже не хочу Артём !!! Если от игольчатого осталась только наружная обойма - посмотри, что произошло с наружной гранатой. На ней выполненна дорожка качения, она должна быть полированная (гладкая, блестящщая, без раковин). Если дорожка качения на гранате изуродованна - бесполезно ставить новый игольчатый - нужно отдавать для переделки под втулки. Вот тут мои злоключения с гранатой и сальником http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5812. Там много фот и текста (советы, обсуждения). -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Артём74 |
#547
Артём !!! Если от игольчатого осталась только наружная обойма - посмотри, что произошло с наружной гранатой. На ней выполненна дорожка качения, она должна быть полированная (гладкая, блестящщая, без раковин). Если дорожка качения на гранате изуродованна - бесполезно ставить новый игольчатый - нужно отдавать для переделки под втулки. Вот тут мои злоключения с гранатой и сальником http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5812. Там много фот и текста (советы, обсуждения). граната вроде без износа и раковин а вот дорожку не замечал(надо глянуть) одеть игольчатый и посматреть.А вот 0К01133044 я там не нашел. завтра придут сальники буду разбираться что да как. -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Александр 533 |
#548
граната вроде без износа и раковин а вот дорожку не замечал(надо глянуть) одеть игольчатый и посматреть.А вот 0К01133044 я там не нашел. завтра придут сальники буду разбираться что да как. Вот граната с сильным износом дорожки качения под игольчатый и под сальник. Обозначено "Убито". ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Артём74 |
#549
при покупки авто вместо ответки обнаружил шайбу похожую на номер 5 или 6. номер 6 не нашел на шрусе,номер5 ещё не смотрел надо гайку открутить(не удевлюсь если найду гдето там ответку наверное прежний хозяин всё перепутал при сборке) вопрос по номеру 6 это закрывает игольчатый или для другой цели, ткните на фото как это должно выглядет.спасибо
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Боб-51 |
#550
Вот граната с сильным износом дорожки качения под игольчатый и под сальник. Обозначено "Убито". ![]() Это не износ, это коррозия! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
#551
при покупки авто вместо ответки обнаружил шайбу похожую на номер 5 или 6. номер 6 не нашел на шрусе,номер5 ещё не смотрел надо гайку открутить(не удевлюсь если найду гдето там ответку наверное прежний хозяин всё перепутал при сборке) вопрос по номеру 6 это закрывает игольчатый или для другой цели, ткните на фото как это должно выглядет.спасибо Номер 6 стоит на "гранате" и прикрывает игольчатый. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
КИАвод |
#552
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 329 Регистрация: 21-January 09 Пользователь №: 5,882 место дислокации: Нижегородская обл. ![]() |
Я бы даже сказал,что не просто прикрывает игольчатый-это дистанционная шайба+выполняет роль подшипника скольжения.
Артём74 |
#553
Я бы даже сказал,что не просто прикрывает игольчатый-это дистанционная шайба+выполняет роль подшипника скольжения. а есть отличия номер 5 от 6? можно ли чем заменить(в наличии нет на заказ долго ждать) -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
КИАвод |
#554
а есть отличия номер 5 от 6? можно ли чем заменить(в наличии нет на заказ долго ждать) Отличия в размере и конструкции.Номер пять просто шайба на вид,номер шесть имеет гораздо больший наружний диаметр,внутренний тоже больше,но не намного,кольцевую проточку и отверстия по кругу(так понимаю для удержания смазки).Заменить то можно,любой токарь выточит на раз,только вот где размеры взять ![]() ![]() |
Артём74 |
#555
Отличия в размере и конструкции.Номер пять просто шайба на вид,номер шесть имеет гораздо больший наружний диаметр,внутренний тоже больше,но не намного,кольцевую проточку и отверстия по кругу(так понимаю для удержания смазки).Заменить то можно,любой токарь выточит на раз,только вот где размеры взять ![]() ![]() мерить точить это долго(проще заказать) за разьяснение спасибо поищу может где в машине валяется -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Александр 533 |
#556
Это не износ, это коррозия! ![]() Я имел в виду износ, как показатель пипеца, а не как механически выработанные 0,25 мм. Но - привод включаю редко, скорости при этом маленькие - вот в таком виде живёт только у меня уже 11 месяцев. Не блямкает при движении и не хрустит под нагрузкой. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Panzer38 |
#557
Вчера менял резину на зимнюю.... заодно решил подтянуть передние ступичные подшипники.....
Закончилось все полной разборкой и заменой сальников и игольчатых.... ![]() ![]() ![]() Правая сторона: ![]() ![]() левая сторона: ![]() ![]() Притом, что у меня был только одни сальник и один игольчатый подшипник в запасе..... езжу теперь без сальника и подшипника в левом приводе. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
alldn |
#558
А почему такая грязь? Вакуумные хабы работают?
Panzer38 |
#559
А почему такая грязь? Вакуумные хабы работают? В том-то и дело, что хабы - ручки. Подозреваю, что это последствия чересчур усердной мойки месяца полтора назад. Когда мойщики с пристрастием мыли мне днище и подвеску керхером с пеной.... дважды. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Артём74 |
#560
Вчера менял резину на зимнюю.... заодно решил подтянуть передние ступичные подшипники..... Закончилось все полной разборкой и заменой сальников и игольчатых.... ![]() ![]() ![]() Правая сторона: ![]() ![]() левая сторона: ![]() ![]() Притом, что у меня был только одни сальник и один игольчатый подшипник в запасе..... езжу теперь без сальника и подшипника в левом приводе. ![]() у меня по сравнению с твоим просто чистота хотя шайби небыло и игольчатый был открыт и сальник порван. сегодня всё поменял(кроме шайбы,пока нету ее) потратил 3 минуты Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Текстовая версия | Сейчас: 21st October 2025 - 06:17 AM |
