27 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> характ. амморов, задние
post Jun 23 2010, 06:49 PM
Сообщение #281
Цитата(vitamine @ Jun 23 2010, 06:25 PM) *
при чем тут мономаксы, человек пишет, что купил каябу 344359, и спрашивает по существу, у меня такие же аморты стоят, а вы все мономаксы-мономаксы, читайте внимательнее
так... читаем...
Купил каябу 344359. Есть отличие от оригинала в размерах.
Оригинал разжатый 543мм, сжатый 327мм
Каяба 344359 - разжатый 600мм, сжатый 400мм.
этж не я писал... посмотри внимательней на ходы амортизатора... он минимум на 5 см длинее оригинала..а мономаксы тут не причём wink.gif .... они просто больше оригинала, и меньше коябы 344359 судя по размерам...
причём тут вырванный шток...
post Jun 23 2010, 07:22 PM
Сообщение #282
кароче, неполинился... пошёл и померил амортизаторы... благо у меня их хоть соли...
Yura просто неправильно снял размеры... с каябы 344359.... мерил от середины кольца до кончика штока smile.gif smile.gif , а надо от середины кольца до посадки на штыре ....
на самом деле эта каяба короче чем оригинал на 1см....на нелифтованную машину пайдёт...
у меня они стояли при лифте в 5 см с удлинителями естесна..
vitamine
post Jun 23 2010, 08:35 PM
Сообщение #283
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
вот вот на нелифтованную машину ПОЙДЕТ, еще как, теория теорией, а на практике все точно
8-931-305-0432
samoxa7
post Jun 23 2010, 09:37 PM
Сообщение #284
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B093.gif А вот я вот баран по мойму... B200.gif Поставил назад две нексиевские проставки(6см),приколхозил типа удлиннитель (65мм) из уголка сваренного в квадрат,да бл в размер не попал... B093.gif При вывешивании пружин мона руками шевелить...Чо делать,мля?! B093.gif ep.gif Исчо резинку 10 мм добавить?Или удлиннитель переделать? B093.gif B093.gif
А не помесить ли нам грязь?
post Jun 23 2010, 09:52 PM
Сообщение #285
удлинитель лучше переделать....
Yura
post Jun 23 2010, 10:31 PM
Сообщение #286
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Я мерил полную длину. Завтра измерю как надо.
post Jun 23 2010, 10:43 PM
Сообщение #287
biggrin.gif а мы тут бло чуть не подрались.. я уже померил, у мея такие лежали... всё нормально...
Yura
post Jun 24 2010, 01:10 PM
Сообщение #288
Из: г. Пенза
Ребята! Не ругайтесь. Каждый может ошибиться.
post Jun 24 2010, 04:25 PM
Сообщение #289
contra
post Jun 24 2010, 05:40 PM
Сообщение #290
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Мне кажется что с шаблоном тут подходить нельзя, все надо мерить индивидуально,у меня вот каяба+от дэу(реально одна 25 ,другая 28 мм), вывесил-померил , оптимально надо удлиннитель-45мм.(Все это надо если езда агрессивная , и аморты жалко , а если ты как "удав" , то ловить миллиметры ни к чему ИМХО)
post Jun 24 2010, 08:33 PM
Сообщение #291
ну уж незнаю как на дэу... biggrin.gif можт там так и должно быть ... biggrin.gif но мпомоиму эт не нормально..
у деталей с одним и тем же партнамбером не может быть разных параметров B228.gif
Yura
post Jun 24 2010, 10:57 PM
Сообщение #292
Из: г. Пенза
Сегодня поднял задок и приложил новые аммо. Размер в разводе совпал с оригиналом. Все нормально!
contra
post Jun 25 2010, 06:01 AM
Сообщение #293
Из: УФА
ep.gif причем сдесь само дэу , B093.gif ,--проставки от дэу нексии . Пружины разные у всех, и отбой у всех разный.
Yura
post Jul 2 2010, 12:56 PM
Сообщение #294
Из: г. Пенза
Окончательная установка аммортизаторов показала, что оригинал оказался длиннее, приблизительно на один сантиметр.
post Jul 2 2010, 01:15 PM
Сообщение #295
ааа.. а то ведь ни слова про проставки.... wink.gif как написал,так и понял... rolleyes.gif
SurruS
post Sep 26 2010, 10:18 AM
Сообщение #296
Пользователь №: 7,578
место дислокации: Мытищи
Вопрос такой.
Думаю, что скоро придётся менять амортизаторы.
Поговорив с клубнями, понял что надо ставить каябу.
Сказали что назад ставится серия - Gas-A-Just - http://www.kyb.ru/products/detail.php?SECTION_ID=178
А вперёд - Excel-G - http://www.kyb.ru/products/detail.php?SECTION_ID=177
Только у Excel-G три серии - 33, 34, 36. Какая нужна и чем они отличаются?
И помогите понять, почему именно такая формула установки - назад Gas-A-Just, вперёд Excel-G? Почему не наоборот или по кругу все одинаковые? Чем Excel-G отличается от Gas-A-Just?
Ещё есть серия Premium и серия Hi Tech - почему не они?
Сообщение отредактировал SurruS - Sep 26 2010, 10:19 AM
Kia Sportage JA, 2000 год, 128 л.с., бензин, АКПП, ручные хабы WARN
post Sep 29 2010, 11:47 AM
Сообщение #297
Цитата(SurruS @ Sep 26 2010, 09:18 AM) *
Вопрос такой.
Это просто совет такой безапеляционный. Есть и очень дорогие амортизаторы (их то же на форуме обсуждали).А если хочется что нибудь эдакое, есть вариант Koni (дорогие, до 5000 р/ шт.)
картриджи для передних стоек: http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/750/
задние амортизаторы: http://shop.koni-rus.ru/catalog/item/751/. Я хотел МОНРО. Но как раз в это момент передних Монро не оказалось в наличие. Взял на зад Монро, газовые. На перед Каяба, газовая. Всё очень хорошо работает уже полгода.
БОБ
post Oct 27 2010, 07:45 PM
Сообщение #298
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
Цитата(SurruS @ Sep 26 2010, 06:18 AM) *
Вопрос такой.
Действительно - почему? Вот я и поставил на зад Premium (Tokico3373) , пружины не менял (260мм) плюс резиновая от Нексии проставка . Амортизатор для TLC-70 , диаметр патрона 45мм , такой же как у Плазы , пыльник железный -крепкий , диаметр 54 мм. Размеры : сжатый- 355 , разжатый - 585 мм . ( от середины уха до плоскости крепления (шайба ,резинка)
Потекшая Плаза при снятии меня удивила , поскольку это газо-маслянная , шток вышел вверх , на сжатие было достаточное сопротивление , такое же когда ее устанавливал .Шток под напором газа выталкивается вверх. Если она потекла , то манжета уже не могла держать масло , но тогда газ почему не ушел ?
Прикрепленное изображение Ухо широкое 28 мм , можно отболгарить по фаске , в резинки подходят втулки (18,5мм) от жигулей 8-9ки.
Дима1964
post Oct 28 2010, 06:37 PM
Сообщение #299
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
правильно ли я понял-диаметр Плазы(у меня софт драйв) иТЛС70 одинаковый? Тут вроде писали что под ТЛС надо ЕТ0. У меня ЕТ 12.5- можно аморт ТЛС ставить, тереть не будет?
dark_barker
post Oct 28 2010, 06:45 PM
Сообщение #300
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Озадачен выбором амортизаторов задних. Левый недавно разорвало вдребезги. Сначала хотел каябу, но остановился пока вот на Монро D7004 , вроде нигде их не хают, ни тут, ни на других форумах. О тех же каябах иногда плохо пишут. А кто-то ими наоборот доволен, так что непонятно... Всю эту тему осилил и прочитал (+некоторые соседние), но так и не понял - эти вот монро они жёсткие или наоборот. Тут кто-то писал, что все эти заменители жёстче родных. Это правда? Мне бы хотелось, чтобы было что-то среднее, и не заваливалась машина и чтобы на кочках не трясло. Больше, конечно, плавность хода хочу. Каков в таком случае мой выбор? Ещё регулярно езжу по говнам (и снегу), правда по любительским (рыбалки, зимние рыбалки, дачи, туризм), мне не лучше будет жёсткие? Зачем вообще люди хотят жёсткие амортизаторы, в чём плюс то, при условии что и родные то не особо мягкие?
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 11:18 PM
