Dimon1 |
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 30-May 10 Пользователь №: 7,948 место дислокации: Москва ![]() |
Цитата(Sl@v& @ &pr 6 2009, 10:35 &M) [sn&pb&ck]69879[/sn&pb&ck] Чудеса какие-то ![]() Привет у меня америкос заднего привода))) у меня коробка передач сломана и не где немогу найти, если кто занет где мона купить подскажите, буду очень рад)))) |
Patttern |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 33 Регистрация: 2-June 10 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,960 место дислокации: Санкт-Петербург ![]() |
Привет всем!
То же подумываю присоединиться к счастливым обладателям Sport&ge. Пока только стою перед выбором покупки б/у. Бродя по "авто.ру" нарвался на <& :-)ref=":-)ttp://c&rs.&uto.ru/c&rs/used/s&le/5951635-5114.:-)tml" t&rget="_bl&nk">это объявление&>, которое меня поставила в ступор. Длинная база на Sport&ge??? :ooo:-): Разве такие есть? Или я чего то не понимаю? Сообщение отредактировал Patttern - Jun 2 2010, 05:43 PM -------------------- "...без меня мои похороны не начнутся, чё спешить..." (© woodgoblin)
609 |
Привет всем! То же подумываю присоединиться к счастливым обладателям Sport&∓ge. Пока только стою перед выбором покупки б/у. Бродя по "авто.ру" нарвался на <& :-)ref=":-)ttp://c&rs.&uto.ru/c&rs/used/s&le/5951635-5114.:-)tml" t&rget="_bl&nk">это объявление</&>, которое меня поставила в ступор. Длинная база на Sport&∓ge??? :ooo:-): Разве такие есть? Или я чего то не понимаю? База у всех одинаковая. Только есть коротыши (с запаской ка калитке), а есть гранд (с удлинненным багажником, запаска в нише). Немного отличаются конструкцией задней подвески. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Patttern |
Цитата(609 @ Jun 2 2010, 05:42 PM) [sn&pb&ck]115047[/sn&pb&ck] База у всех одинаковая. Только есть коротыши (с запаской ка калитке), а есть гранд (с удлинненным багажником, запаска в нише). Немного отличаются конструкцией задней подвески. Не ожидал так быстро получить ответ!!! Спасибо за разъяснение! ЗЫЖ мне даже по началу показалось, что фотку от другой марки авто поставили =) -------------------- "...без меня мои похороны не начнутся, чё спешить..." (© woodgoblin)
609 |
Не ожидал так быстро получить ответ!!! Спасибо за разъяснение! ЗЫЖ мне даже по началу показалось, что фотку от другой марки авто поставили =) http://cars.auto.ru/cars/used/sale/5951635-5114.html -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Patttern |
Цитата(609 @ Jun 2 2010, 05:47 PM) [sn&pb&ck]115050[/sn&pb&ck] Это Sport&ge Gr&nd. <& :-)ref=":-)ttp://c&rs.&uto.ru/c&rs/used/s&le/5951635-5114.:-)tml" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://c&rs.&uto.ru/c&rs/used/s&le/5951635-5114.:-)tml&> Да, именно об этом объявлении я и говорил, только с ссылкой что то у меня не удалось корректно вставить (по ходу защита от спамеров работает на форуме как надо -------------------- "...без меня мои похороны не начнутся, чё спешить..." (© woodgoblin)
stalker |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 21-June 10 Пользователь №: 8,031 место дислокации: Воронежская обл. ![]() |
Первый раз здесь подскажите бряцает левое колесо на кочках 5 раз сымал не нашел и колодки на картинке одни а у меня другие не пойму где искать
Denverr |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск ![]() |
Первый раз здесь подскажите бряцает левое колесо на кочках 5 раз сымал не нашел и колодки на картинке одни а у меня другие не пойму где искать ![]() Была такая же беда, оказалось между суппортом и колодкой ставяться пластины, идут в комплекте с колодками -------------------- Jeepoвод
609 |
Первый раз здесь подскажите бряцает левое колесо на кочках 5 раз сымал не нашел и колодки на картинке одни а у меня другие не пойму где искать ![]() Один лупит ногой по колесу, другой лазит и смотрит-слушает. 1) Могут быть колодки 2) Мог отвернуться пыльник-экран, что защищает диск от грязи 3) Может греметь вал в поворотном кулаки из-за кончины игольчатого 4) посмотреть шарниры стабилизатора (на оси вилки) и резиновые втулки стабилизатора -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
stalker |
#30
Цитата(609 @ Jun 21 2010, 09:39 &M) [sn&pb&ck]117195[/sn&pb&ck] Один лупит ногой по колесу, другой лазит и смотрит-слушает. 1) Могут быть колодки 2) Мог отвернуться пыльник-экран, что защищает диск от грязи 3) Может греметь вал в поворотном кулаки из-за кончины игольчатого 4) посмотреть шарниры стабилизатора (на оси вилки) и резиновые втулки стабилизатора Нашел БЛИН игольчатые на кочке вал прыгает бъет супорт и вместе с защитой звон стоит ой-ой Хотя впечатление что колодки, а один лупит а другой слухает не проскакивает,рычаг под нагрузкой и звенеть не дает,а вывешиваеш в другую сторону давит и тоже звенеть не дает. Обиделся на СТО мастера ...(непереводимый народный фольклер) супорт гремит ты смазкой набей и все а 800р сдернули сам рукой взял дернул и все ясно спецы блин...Пример АВS горит комп говорит ошибок нет а говорят нормально лампочку отключи и ездий так в гараже еще спокойней сел в такси и не какой головной боли спецы блин (непереводимый народный фольклер) |
609 |
#31
Нашел БЛИН игольчатые на кочке вал прыгает бъет супорт и вместе с защитой звон стоит ой-ой Кстати, в случае износа вала он может болтаться и в новом игольчатом ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
stalker |
#32
PashaRobRoy |
#33
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 16 Регистрация: 28-October 10 Пользователь №: 8,631 место дислокации: Москва ![]() |
Всем привет. Я новенький. Спортейдж америкос 2001г.в. АКПП. Состояние хорошее, но очень хочу подготовить автомобиль к зиме так как машинка для любимой девушки. Подскажите, где можно все сделать? Главное качественно и грамотно. Полазил по форуму, но клубный сервис нашел только в Питере((. В общем очень жду и заранее спасибо!))
#34
Всем привет. Я новенький. Спортейдж америкос 2001г.в. АКПП. Состояние хорошее, но очень хочу подготовить автомобиль к зиме так как машинка для любимой девушки. Подскажите, где можно все сделать? Главное качественно и грамотно. Полазил по форуму, но клубный сервис нашел только в Питере((. В общем очень жду и заранее спасибо!)) :32&: :32&: :32&: :32&: Как показывает наш коллективный опыт - нигде! А срубить с тебя бабло "за подготовку авто к зиме" с важным видом - везде! Похоже, ты еще не научился "общаться" с сервисом, или у тебя бабла не меряно... Они относительно дешево понимают только то, во что ткнешь пальцем. Хотя даже при этом стараются "развести". Так что, пусть катается твоя любимая девушка (но на зимней резине!), а ты будешь разгребать то, что она "привезет", "по мере поступления". p.s. ... и надейся что она это оценит! ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
PashaRobRoy |
#35
Цитата(Виктор @ Oct 28 2010, 05:01 PM) [sn&pb&ck]137575[/sn&pb&ck] Как показывает наш коллективный опыт - нигде! А срубить с тебя бабло "за подготовку авто к зиме" с важным видом - везде! Похоже, ты еще не научился "общаться" с сервисом, или у тебя бабла не меряно... Они относительно дешево понимают только то, во что ткнешь пальцем. Хотя даже при этом стараются "развести". Так что, пусть катается твоя любимая девушка (но на зимней резине!), а ты будешь разгребать то, что она "привезет", "по мере поступления". p.s. ... и надейся что она это оценит! ![]() Спасибо. На самом деле я 13 лет за рулем, сменил 24 а/м, от оки до Паджеро 3. Сам в автобизнесе работал. Просто я нашел для себя клубный паджеро сервис по форуму клуба, где ребята знают, что делают, реально недорого (600 руб нормо/час) и ничего не впаривают. я, в принципе, именно ради этого и написал на форум. Неужели здесь нет адекватных мастеров?! |
mexas |
#36
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
Всем привет. Я новенький. Спортейдж америкос 2001г.в. АКПП. Состояние хорошее, но очень хочу подготовить автомобиль к зиме так как машинка для любимой девушки. Подскажите, где можно все сделать? Главное качественно и грамотно. Полазил по форуму, но клубный сервис нашел только в Питере((. В общем очень жду и заранее спасибо!)) :32&: :32&: :32&: :32&: Что конкретно интересует, и в каком округе обитаешь? -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
PashaRobRoy |
#37
Цитата(mex&s @ Oct 28 2010, 05:26 PM) [sn&pb&ck]137588[/sn&pb&ck] Что конкретно интересует, и в каком округе обитаешь? ЗАО. на самом деле интересует диагностика (реальных проблемных зон), замена жидкостей, ну и так по мелочам. это уже на месте. а округ значения не имеет. я на паджеро сервис через всю москву еду с юго-запада на подбельского)) |
окунь |
#38
![]() Японовод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,454 Регистрация: 11-May 08 Пользователь №: 5,195 место дислокации: Загорск;Королёв ![]() |
ЗАО. на самом деле интересует диагностика (реальных проблемных зон), замена жидкостей, ну и так по мелочам. это уже на месте. а округ значения не имеет. я на паджеро сервис через всю москву еду с юго-запада на подбельского)) Так а чего к ним спортажа не отгонишь?Конструкция машин + - одинаковая,покачать подшипники,поменять масло,продиагностировать подвеску,послушать движок,поменять свечи должны грамотно,раз внедорожниками занимаются ![]() -------------------- Отъездил на спортяге 2 года 8 месяцев 22 дня.
Паджеро2,3500,кожа-рожа,механника,99'г. Honda Pacific Coast '93 Коллекционирую шарфы спортивных клубов(Стран)! |
PashaRobRoy |
#39
Так а чего к ним спортажа не отгонишь?Конструкция машин + - одинаковая,покачать подшипники,поменять масло,продиагностировать подвеску,послушать движок,поменять свечи должны грамотно,раз внедорожниками занимаются ![]() с ними-то я как раз уже договорился. просто у каждого автомобиля есть свои конструктивные особенности. и если ты всю жизнь ремонтировал одну машину, то ты сможешь и в любой другой разобраться, вопрос в том, сколько времени у тебя на это уйдет и насколько ты знаешь что лучше именно для этого автомобиля. машина - это организм. я просто надеялся, что найду людей, специализирующихся именно на этой модели. мне на мазде трибьют один раз генератор менял человек, у которого 20 лет свой сервис. он его, конечно поменял, только ушло на это 6! часов с вывешиванием движка, а там разбирается правая сторона подвески вплоть до выдергивания гранаты)) и эта процедура занимает 1.5-2 часа. вот только в этом дело)) |
tolr |
#40
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 19-October 10 Пользователь №: 8,579 место дислокации: Волгоград ![]() |
У нас тоже Америкос , я тут почитал и для себя отметил самый большой ---- это отсутствие блокировки заднего привода в отличии от корейца. При наступлении зимы о передке можно забыть. А вообще машинка надёжная за 10 лет только замена расходников . Парни как тут новые темы создавать ?? Сейчас вылезла проблемка. Машина вообще перестала трогаться вперёд, передок блокируется. Но после газа в пол резко трогается после щелчка где-то с переда, как будто где-то что то клинит .Бывает даже задок тупо начинает буксовать а машина не едет. На нейтралке такая же ситуация назад машина легко катится в перёд стоит колом. Коробка автомат, но к коробке претензий наверное нету так как задок буксует.
Текстовая версия | Сейчас: 12th August 2025 - 10:03 PM |
