6 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Натяжка тросика ручника
post Oct 1 2010, 12:14 PM
Сообщение #41
Цитата(Художник @ Sep 22 2010, 08:51 PM) *
Я где то писал. dumai.gif Если все зазоры в норме и колодки не изношены, то менять тросики, или попробовать удлинить трассу прокладки тросиков, подкладывая шайбы (разрезные) между оплетками тросиков и упорами, в которые они упираются!
Я знаю, что такое в принципе возможно, но не знаю, позволит ли конструкция Спортажа это сделать! dumai.gif sorry.gif
На девятке такое делают. Сам делал. Нам скорее всего то же моно втулочкой рубашку удленить.
канонерский
post Oct 28 2010, 10:36 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 7,535
место дислокации: C.-Пб
Летом порвал правый трос ручника,надо как то восстанавливать,у меня вопрос:меняются оба вместе,или можно только один поменять? И еще слышал,что тросы у нас разные,бывают длинные,бывают короткие.У меня Гранд
Grand,2003,зеленый.
вован
post Oct 29 2010, 09:42 AM
Сообщение #43
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Тросики меняются по одному.Есть до и после рестайлинга и все,по длинне одинаковые но не взаимозаменяемы.Отличается крепление к колодкам...(а твой тросик есть у меня в магазе) B200.gif
канонерский
post Oct 29 2010, 02:26 PM
Сообщение #44
Спасибо,Володя,заеду
Grand,2003,зеленый.
Water_Rat
post Jan 24 2011, 05:13 PM
Сообщение #45
Из: ул.Бабушкина
Пользователь №: 5,877
место дислокации: СПб Пролетарская
Всем день добрый.
Может кто просветит по поводу тросиков ручника. Проблема в следующем. При очередном ремонте выяснилось, что закисли оба тросика ручника, их сняли а замены сразу ненашлось. Мертвые тросики естественно незабрал. Подумал не проблема найду. Но все оказалось не так просто. Все говорят что нужно заказывать, а вот VIN у вас небъется и гарантии что подойдет мы не даем. У меня Sport Каловский 2002года, крепление к колодкам у него в виде петельки.
Киньтесь пож. номерком кто знает.
post Jan 24 2011, 05:55 PM
Сообщение #46
Цитата(Water_Rat @ Jan 24 2011, 04:13 PM) *
Всем день добрый.
Water_Rat
post Jan 25 2011, 03:29 PM
Сообщение #47
Из: ул.Бабушкина
Как только появиться возможность отзвонюсь, договоримся и обязательно заеду.
А то без ручника, как то ... неправильно.
oboroten
post Feb 3 2011, 04:49 PM
Сообщение #48
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Напишите пож номера тросов ручника, крепление в виде петли(машина 2001 год), а то в каталоге там два номера выдает, чет правый клинит еб sensored.gif , вроде пролил его маслом все отлично работать начал, поставил на машину, дернул ручник отпустил правая сторона в натяге, дернул за трос около колеса все колесо начало крутиться, думаю тока замена решит dumai.gif
блог
wudoman
post Feb 5 2011, 09:41 PM
Сообщение #49
Пользователь №: 7,523
B020.gif Всем доброго времени суток. Сегодня забыл опустить ручник и немного поездил на нём. sensored.gif Когда заметил,удивило то что негорела индикация ручника! dumai.gif Полез к ручке - там подключён один провод и висит двух контактный разъёмчик,все три провода подведены в одной гоф.трубке.Смотрел снизу - планка к которой крепятся оба тросика стоит косо. blink.gif
Натянул гайкой(по книге),результат - лампа так и негорит,ручник держит на 7,8,9 щелчке.
Вопросы -надо ли тянуть есчё(и чем) и что за разъём там бездельничает?
А троса у меня новые.............................(были)...?
Мой Спортик - кореец 1996 г, 2L, 16V, АКПП. ABRO,POXIPOL,WD-40,MOTIP,BODYSOFT,MACROFLEX,DOUBLE-SIDED TAPE,CAR - FRESHNER.......
БОБ
post Feb 5 2011, 11:02 PM
Сообщение #50
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
7.8.9. много. нужно подвести колодки . смотри фото , через это окошко , что обведено красным.
post Feb 5 2011, 11:37 PM
Сообщение #51
Я не знаю сколько щелчков должно быть dumai.gif нигде не встречал этих требований...
Но, Боря, эта регулировка зазора между колодками и барабаном осуществляется автоматически B228.gif А отверстие это, что ты показываешь, оно технологическое, для изменения зазора для демонтажа тормознного барабана.
А регулировка ручника осуществляется прямо межу сидениями водителя и пассажира через щель для рычага ручного тормоза, там видна гайга, вот ее вращая и регулируется ручник.
oboroten
post Feb 6 2011, 10:07 AM
Сообщение #52
всем привет)))
Из: Уфа-старт
И у меня почему то планка за которую крепятся троса стоит криво, у всех так или это с тросами все плохо???
блог
БОБ
post Feb 6 2011, 04:56 PM
Сообщение #53
Из: Мытищи
Привет тёзка ! Про то сколько щелчков должно быть , в форуме в другой теме обсуждали , да и в книге вроде написано 3-4 . Если меньше (по своему наблюдению) схватывает позже и хуже. То, что зазор между колодками и барабаном должен осуществляться автоматически , все так должно быть , но на практике и уж тем более если 7,8,9, щелкчков ручника , думаю лучше подвести вручную .
Так если подвести колодки , может и тянуть троса не придется B228.gif biggrin.gif
post Feb 6 2011, 08:03 PM
Сообщение #54
снять колесо ,барабан:на токарном станке выровнять внутреннюю часть барабана,поменять колодки ,отрегулировать зазор между колодками и барабаном вручную,поставить всё обратно и только потом заняться регулировкой ручника.это моё мнение-сам всё так и сделал, B162.gif респект себе.
post Feb 6 2011, 08:29 PM
Сообщение #55
Чуть дополню! Когда тормозной барабан демонтирован, обязательно B228.gif проверить работоспособность механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.
Coil
post Feb 6 2011, 10:08 PM
Сообщение #56
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Вот вычитал в нашем мануале.
Потяните рычаг вверх с усилием 10 кГс, - ход рычага должен составить 6 ÷ 8 щелчков храповика, - в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.
Запустите двигатель и произведите несколько торможений при движении автомобиля задним ходом.
Заглушите двигатель.
Выверните винт крепления крышки привода стояночного тормоза.
Снимите фиксатора и выполните требуемую корректировку путем вращения регулировочной гайки в передней части приводного троса.
Закончив регулировку, включите зажигание и взведите рычаг стояночного тормоза на один щелчок храповика, - удостоверьтесь в исправности срабатывания контрольной лампы тормозной системы в комбинации приборов. Отпустите рычаг и проверьте свободу вращения задних колес. Не забудьте установить на место фиксатор регулировочной гайки.
post Feb 6 2011, 10:09 PM
Сообщение #57
фиксатор мона не снимать....
post Feb 6 2011, 10:13 PM
Сообщение #58
post May 7 2012, 08:52 PM
Сообщение #59
Кореча такая весЧь blink.gif менял колодки, ну и заодно тросы ручника, хотел с салона ослабить, но не тут то было 1111480105.gif один единственный болт оказался у меня приварен ef.gif х.з.зачем да как, но раньше я сам регулировал и все было нормально. Мож не себе регулировал dumai.gif короче я его нах оторвал, предварительно сняв скобу фиксатора. Вот сижу и думаю, может зря оторвал B093.gif трос ослабить то я так и не смог. Может кто сфотать у кого как, понимаю что придеться консоль снять, но я просто внедоумении B056.gif
serg34
post May 7 2012, 09:01 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Вот на экзисте рисунок.ТЫНЦ
Там нет болта, есть на конце троса как бы шпилька, она всовывается снизу машины в дырку, а сверху удлиненной гайкой натягивается.
Какой болт ты оторвал? Че сам не сфотографировал?
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2025 - 11:11 PM
