4 страниц V « < 2 3 4
> радио станции, радио станции
post Oct 18 2010, 03:37 PM
Сообщение #61
Цитата(alldn @ Oct 18 2010, 03:31 PM) *
Все не правильно. Как впрочем и заземление антенны большим толстым болтом, тоже не правильно.
Начнем с того, что же такое наша антенна.
В простейшем случает антенна - это четвертьволновый штырь, расположенный над проводящей землей.
Т.е. под антенной должна быть проводящая поверхность радиусом около четверти волны. Питание антенны подводится к нижней части штыря и к "земле" расположенной рядом.
Это так сказать теория.
Для того, чтобы антенна нормально работала ее нужно врезать в центр крыши. Это самый лучший способ. Но самый больной. Более простой способ - посадить антенну на магните в центр крыши. Через емкость, образованную подошвой антенны и крышей антенна по переменному току получается подключенной к этой искусственной земле.
Это так как все должно быть.
А вот все подключения "хорошей землей" к жёлобу, багажнику, калитке и прочему - это не правильно. Антенна будет работать плохо. Всякими ухищрениями можно ее настроить и даже довести КСВ до 1, но нормально работать она все равно не будет. Передатчик не сгорит, но и слышать вас будут в пределах 5 км.
post Oct 18 2010, 03:41 PM
Сообщение #62
Ну в принципе тоже пойдет. Я так думаю потому, что при отсутствии земли для таких антенн делают 4 противовеса - 4 проводника параллельно земле, с длиной проводников в четверть волны. Думаю, что по центру багажника будет лучше, чем с краю. Багажник будет работать противовесами.
коротышка
post Oct 18 2010, 04:26 PM
Сообщение #63
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Подскажите, что за зверь живет на 19 канале в fm?????
post Oct 18 2010, 05:28 PM
Сообщение #64
post Oct 18 2010, 05:44 PM
Сообщение #65
А зачем противовесы строить, когда есть крыша и она отлично зазамлена ?
post Oct 28 2010, 12:13 PM
Сообщение #66
По теме вопросы снимаются - получил мега консультации в личке от Alldn, погрыз литературу, раздобыл приборчик SWR-430 - теперь только брать и настраивать.
Unix
post Oct 28 2010, 02:20 PM
Сообщение #67
Из: Москва Вешняки
Пользователь №: 5,512
Цитата(serdar1980 @ Apr 28 2008, 06:29 PM) *
купил радио станции на что настроиться и с чего начать работу с ними
кто поможет есть ли аналог вот такой http://www.yaesu.ru/tovar_yaevx-8r.php
те охотники с которыми Я ездил пользуют такие но ценник не гуманный 3-х диапазонные на сколько Я понял для леса лучшие !
post Oct 28 2010, 08:02 PM
Сообщение #68
Конечно, при наличии металлической поверхности - крыши, противовесы не нужны.
Зачем Вам такая станция?
Она дорогая, УКВ диапазоны, на которых она работает Вам никак не подойдут
50 мгц - в России запрещен, это частота первого канала ТВ, поэтому эту частоту для передачи у нас не разрешают.
Частоты 144 и 430 - это радиолюбительские диапазоны. Работают там радиолюбители со своими узкоспециальными темами и интересами. Про машины там не говорят, на дороге никого не услышите. Для этой станции нужно специальное разрешение с получением радиолюбительского позывного... Вобщем совершенно не в тему.
Если нужна радиостанция для оценки окружающей обстановки на дороге и общении в пути, то конечно нужно смотреть СВ радиостанции. О них уже много здесь писали, у многих стоят такие в машинах и они с удовольствием поделятся впечатлениями от них.
genek
post Oct 28 2010, 09:06 PM
Сообщение #69
Пользователь №: 6,094
Юрич, фишка в том,что Unixу нужна рация которая хорошо берет в лесу, он же охотник....
FREELANDER 2
BFGoodrich
post Oct 28 2010, 09:36 PM
Сообщение #70
не предатель
Пользователь №: 2,931
Вот Юрич и говорит нафига она такая ему нада,там по ней только первый канал передают. Зачем ему Вести в лесу смотреть? smile.gif ep.gif
rom77777rom
post Oct 28 2010, 09:49 PM
Сообщение #71
Из: Станица Благовещенская
Пользователь №: 6,420
Такая:
http://www.radio-rai.ru/index.php?productID=528
Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
Unix
post Oct 29 2010, 11:53 AM
Сообщение #72
Из: Москва Вешняки
Цитата(rom77777rom @ Oct 28 2010, 05:49 PM) *
нет не такая Я проконсультировался что частота для леса лучше всего Тх 50-54 / 140 - 174 / 420 - 470
Именно 140 174 но таких трех или двух диапазонок пока не вижу нужно Тх 140-174/ 420-470 ВОТ B093.gif
post Oct 29 2010, 12:04 PM
Сообщение #73
Если без диапазона 50 мгц, то можно посмотреть двухдиапазонки "Kenwood"
Вот тут много их описаний RigPix (Смотри диапазон 2 m/70 cm - это и есть 145/430)
А продают их вот здесь. CQHam
post Oct 29 2010, 01:04 PM
Сообщение #74
Читал, что для леса - лучше 27 мгц не бывает. Для длины волны в диапазоне 430 - даже дерево 30 см диаметром - серьёзная помеха, а для 27 - нет.
post Oct 29 2010, 07:02 PM
Сообщение #75
Да, ты прав. Вертикально стоящие стволы вносят сильное затухание в распространение сигнала.
СВ станция будет лучше работать, но с нормальной антенной. А у портативки антенна хоть и настроенная, но физически очень маленькая по сравнению с длиной волны (около 10 метров). Поэтому портативки СВ в принципе малоэффективны. На 144 и 430 эффективность антенны возрастает, но радиостанции лучше работают все-таки на открытой местности. К плюсам УКВ радиостанции нужно отнести и то, что они более компактны. Видимо все это и сказалось при выборе радиостанции для охоты.
post Oct 30 2010, 10:02 PM
Сообщение #76
У меня воспоминания на тему "рация-охота" смехотворные. Давно ещщё (только появились в продаже Мотороллы размером с пол кирпича) - мы с приятелем закупили да ещщё с гарнитурой. Начинаешь говорить - она начинает передавать. Есть сигнал - она начинает говорить. А в те времена у председателей колхозов и на скорой помощи в районах были " всечастотные " советские рации. На охоте чуть с ума не сошли от внезапных встреваний этих персонажей !!! fa.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st June 2026 - 05:49 PM
