| contra |
Aug 17 2010, 09:15 AM
#41
И до этого такая же динамика была, так бы и не полез "ремонтировать" :f&: . Так и пиши конкретней: такая херня,сделал то -то, без изменений, че еще может быть. А по твоему посту кажется что эта "херня" после твоего ремонта случилась. -------------------- |
| Jgtan |
Aug 17 2010, 10:33 AM
#42
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 16-August 10 Пользователь №: 8,255 место дислокации: ЯНАО |
Исправлюсь). Так вот, проблема в следующем, купил авто в Тюмени, пока гнал в ЯНАО, Пуровский р-он, заметил большой расход топлива, в среднем литров 15-16 по трассе, а когда поездил на таком же спортеже, для сравнения, то понял что у меня авто раза в два медленнее реагирует на акселератор, работает не стабильно и не тянет на трассе. Всё свелось к фарсункам и датчику подачи кислорода. Форсунки почищены, датчик не фурычит. Сказали можно от Лады 10-ки поставить, взаимозаменяемы.
Исправлюсь). Так вот, проблема в следующем, купил авто в Тюмени, пока гнал в ЯНАО, Пуровский р-он, заметил большой расход топлива, в среднем литров 15-16 по трассе, а когда поездил на таком же спортеже, для сравнения, то понял что у меня авто раза в два медленнее реагирует на акселератор, работает не стабильно и не тянет на трассе. Всё свелось к фарсункам и датчику подачи кислорода. Форсунки почищены, датчик не фурычит. Сказали можно от Лады 10-ки поставить, взаимозаменяемы. Исправлюсь). Так вот, проблема в следующем, купил авто в Тюмени, пока гнал в ЯНАО, Пуровский р-он, заметил большой расход топлива, в среднем литров 15-16 по трассе, а когда поездил на таком же спортеже, для сравнения, то понял что у меня авто раза в два медленнее реагирует на акселератор, работает не стабильно и не тянет на трассе. Всё свелось к фарсункам и датчику подачи кислорода. Форсунки почищены, датчик не фурычит. Сказали можно от Лады 10-ки поставить, взаимозаменяемы. |
| contra |
Aug 17 2010, 02:32 PM
#43
Исправлюсь). Так вот, проблема в следующем, купил авто в Тюмени, пока гнал в ЯНАО, Пуровский р-он, заметил большой расход топлива, в среднем литров 15-16 по трассе, а когда поездил на таком же спортеже, для сравнения, то понял что у меня авто раза в два медленнее реагирует на акселератор, работает не стабильно и не тянет на трассе. Всё свелось к фарсункам и датчику подачи кислорода. Форсунки почищены, датчик не фурычит. Сказали можно от Лады 10-ки поставить, взаимозаменяемы. Исправлюсь). Так вот, проблема в следующем, купил авто в Тюмени, пока гнал в ЯНАО, Пуровский р-он, заметил большой расход топлива, в среднем литров 15-16 по трассе, а когда поездил на таком же спортеже, для сравнения, то понял что у меня авто раза в два медленнее реагирует на акселератор, работает не стабильно и не тянет на трассе. Всё свелось к фарсункам и датчику подачи кислорода. Форсунки почищены, датчик не фурычит. Сказали можно от Лады 10-ки поставить, взаимозаменяемы. Исправлюсь). Так вот, проблема в следующем, купил авто в Тюмени, пока гнал в ЯНАО, Пуровский р-он, заметил большой расход топлива, в среднем литров 15-16 по трассе, а когда поездил на таком же спортеже, для сравнения, то понял что у меня авто раза в два медленнее реагирует на акселератор, работает не стабильно и не тянет на трассе. Всё свелось к фарсункам и датчику подачи кислорода. Форсунки почищены, датчик не фурычит. Сказали можно от Лады 10-ки поставить, взаимозаменяемы. Про расход ничего не скажу,тогда не мерял, но когда я свой агрегат взял,то на газ он реагировал как карбюратор без ускорительного--задержка, провал и медленное развитие оборотов. Это б\н выдавал всего 1атм. Меряй давл., или выкид. б\н вместе с сеткой . -------------------- |
| Чих-Пых |
Aug 17 2010, 02:58 PM
#44
Исправлюсь). Так вот, проблема в следующем, купил авто в Тюмени, пока гнал в ЯНАО, Пуровский р-он, заметил большой расход топлива, в среднем литров 15-16 по трассе, а когда поездил на таком же спортеже, для сравнения, то понял что у меня авто раза в два медленнее реагирует на акселератор, работает не стабильно и не тянет на трассе. Всё свелось к фарсункам и датчику подачи кислорода. Форсунки почищены, датчик не фурычит. Сказали можно от Лады 10-ки поставить, взаимозаменяемы. Ну тогда по порядку: 1. Что ты имеешь ввиду под "датчиком подачи кислорода", если это лямбда-зонд, он же кислородный датчик, который врезается после катализаторов, который дает сигнал для обогащения смеси, то это одно, и если ты с него снимал фишку и не заметил что либо в работе двигателя, то так ты ничего и не заметишь. Но при дохлом датчике вылетает ошибка 2. Если это ДРМВ, который идет после воздушного фильтра, и после снятия фишки с него ты не заметил изменений в работе двигателя то это другое. Кстати, при дохлом датчике вылетает ошибка 3. Горит ли лампочка "смени двигатель"? Т.е. есть ли ошибки? если не горит, то не горит как? при включении зажигания или при работе двигателя? 4. После того, как разберемся с понятиями, и кто как называет каждую деталь, то можем приступить к виртуальной диагностике далее. А так уже боюсь, но посоветую: 1. Проверь сколько очков давит насос. 2. Замени воздушный и фильтр тонкой очистки. 3. Если купил только машину, то советую поменять ремень и ролики ГРМ, а так же помпу. 4. Если все вышеуказанное не поможет, то необходим газоанализатор и нормальный диагност, который расскажет о состоянии катов, и сигналов с датчиков кислорода и прочее. -------------------- |
| Jgtan |
Aug 17 2010, 03:20 PM
#45
1. Про бензонасос. Снимали и мерили давление 4 очка давит.
2. Это ДРМВ, но когда я снял с него фишку, двигатель не показал неисправность, только после того как второй раз завел двигатель, высветился "смени двигатель". Пока подключил всё как было, неисправности не высвечиваются. Фильтр воздушный есть, сегодня заменю. топливный фильтр заказал, неделю ждать придется. Сообщение отредактировал Jgtan - Aug 17 2010, 03:41 PM |
| Чих-Пых |
Aug 17 2010, 03:26 PM
#46
1. Про бензонасос. Снимали и мерили давление 4 очка давит. 2. Это ДРМВ, но когда я снял с него фишку, двигатель не показал неисправность, только после того как второй раз завел двигатель, высветился "смени двигатель". Фильтр воздушный есть, сегодня заменю. топливный фильтр заказал, неделю ждать придется. Хм.. 4-е очка... многовато.. должно быть около 3-х.. возможно стоит покопаться и в этом. Тогда считай ошибки, и если это будет ошибка ДРМВ, то покупай, хотя мой тебе совет, сними с донора и заведись, ибо не стоит исключать возможность повреждения проводки и т.д. Что качается взаимозаменяемости датчиков, то это имелось ввиду, про лямбда зонды, т.к. есть универсальные, и они могут подойти, хотя с америкосами бывают проблемы, я когда менял, то заказывал оригинал. А ДРМВ, ест ьнеоригинал, он дешевле, и работает.. проверено. Будут вопросы -задавай -------------------- |
| Jgtan |
Aug 17 2010, 06:48 PM
#47
Спасибо за советы. А насчет не оригинала ДРМВ, какая фирма? Что бы можно было сориентироваться.
| Yura |
Aug 17 2010, 07:44 PM
#48
Хм.. 4-е очка... многовато.. должно быть около 3-х.. возможно стоит покопаться и в этом. Если насос при замерах снимался , то 4-е очка - это нормально. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Jgtan |
Aug 17 2010, 08:08 PM
#49
Да, насос снимали.
| contra |
Aug 17 2010, 08:18 PM
#50
Можна еще глянуть ГРМ, поискать подсос воздуха,в перв. оч. на гофре от дмрв.
| someone |
Aug 17 2010, 08:35 PM
#51
если не исправен датчик кислорода - т.е. по нормальному лямда зонд, кстати там их 2 ... которые до и после катализатора.
Значит мозги не дают полную мощность - экология... Нужна диагностика... |
| Jgtan |
Aug 17 2010, 08:50 PM
#52
Сегодня заехал на сто, мастер даже толком смотреть двигатель не стал, сказал менять датчик массового расхода топлива, а то что не горит ошибка, ничего не значит, не выполняет он видите ли своей функции. Придется искать, у нас в магазине стоит 7800(((, а уж потом ехать на диагностику.
Сообщение отредактировал Jgtan - Aug 18 2010, 12:05 PM |
| Yura |
Aug 19 2010, 12:25 AM
#53
Сегодня заехал на сто, мастер даже толком смотреть двигатель не стал, сказал менять датчик массового расхода топлива, а то что не горит ошибка, ничего не значит, не выполняет он видите ли своей функции. Придется искать, у нас в магазине стоит 7800(((, а уж потом ехать на диагностику. Вот таких мастеров много. Попробуй сначала проверить его -
________________________________________.doc ( 20.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 165-------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Дима1964 |
Aug 19 2010, 09:53 AM
#54
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 619 Регистрация: 4-May 09 Из: Тула Пользователь №: 6,231 место дислокации: Тула |
я на конец завёлся....В общем сказался мой непрофессионализм-я поменял реле таким образом -на топливное поставил Главное , а на место главного- новое неродное за 40 руб, а оказалось что там (внутри реле ) контактики немного не так соединяются и оно (реле) не слало сигнал на открытие форсунок. Я переставил новое реле(нестандарт) на место топливного а старое(родное) на место главного реле. Ток на форсы пошёл но опять не схватилось! А у меня ещё тракт на котором датчик ХХ стоит снят был , хотя фишки датчиков одеты были. Хорошо знакомый собрать посоветовал- я всё собрал и-завелся. С пол часа кстати гидрики стучали здорово...но потом всё пришло в норму. И холостые 2 мин дергались-я это связываю с тем что заодно промыл датчик ХХ и его "шторка" не встала на место. Сейчас всё ОК! Всем спасибо за советы!
-------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
| zybok88 |
Aug 28 2010, 01:59 PM
#55
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 28-August 10 Пользователь №: 8,311 место дислокации: Коломна |
проводил замену гидрокомпенсатора,сдохшой форсунки и термостата!когда собрал-не завелась,даже не схватывает!начал смотреть!!!нет искры!!!!прозвонил катушки(обе обмотки)подачу напряжения на катушки-все в норме!!!!!искры нету не где подскажите пожалуйста что делать и где смотреть. Заранее огромное спасибо.
| zybok88 |
Aug 29 2010, 10:42 PM
#56
Цитата(zybok88 @ &ug 28 2010, 09:59 &M) [sn&pb&ck]125876[/sn&pb&ck] проводил замену гидрокомпенсатора,сдохшой форсунки и термостата!когда собрал-не завелась,даже не схватывает!начал смотреть!!!нет искры!!!!прозвонил катушки(обе обмотки)подачу напряжения на катушки-все в норме!!!!!искры нету не где подскажите пожалуйста что делать и где смотреть. Заранее огромное спасибо. |
| Александр 533 |
Sep 2 2010, 05:33 PM
#57
сегодня посмотрел подачу бенза!!!,оказалос что и он не идет!!! ::-)u:-): посмотрел клему ДПКВ и пробрызгал ее WD-40.реакции ноль!!!!!!!!!!ЧТО ДЕЛАТЬ??????????ГДЕ ЧЕГО ИСКАТЬ??????Подскажите плиз! А может сигнализация всё заблокировала ??? А может нет контакта в замке зажигания ?????? Нуно прозванивать прям от замка. Плюс пришёл от АКБ, если да - то смотреть дальше, куда он должен идти... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| kovalevskiy |
Oct 24 2010, 06:29 PM
#58
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа |
Вечером: приехал, заглушил, ушел спать. Утром-крутит бодро но не заводится. Д-рр вообще нет. Скинул ВВ провод воткнул туда свечу - искру не увидел. Форум уже просмотрел появились идеи и несколько вопросов. Катушка может так выходить из строя? вечером работает а утром уже нет? Датчик МРВ исправен\неисправен - искра должна быть? Датчик ПКВ исправен\неисправен - искра должна быть? данные девайсы на 8 и 16 кл -одинаковые? ЗЫ Перед этим при работе на холостых иногда было что то типа првальчика (обороты плавали) но тахометр при этом не дрыгался(стрелка) при нажатии на газ провалов не было. ЗЗЫ И где это все если что можно купить в МСК недалеко от метро а то по закону подласти одна машина разобрана а вторая заводиться чего то разучилась. Машина Спортаж 8кл. ручка. У меня было всё тоже самое. После длительных поисков и исключения всех всевозможных причин, осталось только ЭБУ. Отдал проверить. И оказалось, что, то ли на входе, то ли на выходе (точно не помню) сгорел всего лишь резистор. И, соответственно, после его замены всё стало на свои места. -------------------- |
| yric |
Oct 30 2010, 02:34 PM
#59
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 30 Регистрация: 28-January 09 Пользователь №: 5,895 место дислокации: В-Устюг |
Вопрос немного не в тему. На ходу заглохла и не заводиться. Проверил ГРМ,сменил ДПКВ,искра есть,бензин до форсунок есть,напряжение на форсунке есть проверял тестером(но при старте не моргает-отсутствие управляющего сигнала на форсунке???) Вливал бензин в впускной коллектор-даже не чихнул.Разъёмы раздёргивал и прыскал ВД.Неужели ЭБУ.
| yric |
Oct 30 2010, 05:22 PM
#60
Управляющий сигнал на форсунку всё таки идёт.Давление после фильтра 2,5.
Машинка Спортаж 02г.в 16кл автомат |
| Текстовая версия | Сейчас: 24th January 2026 - 04:33 AM |
