5 страниц V « < 2 3 4 5 >
> Не заводится. Нет искры.
post Oct 30 2010, 09:08 PM
Сообщение #61
Цитата(yric @ Oct 30 2010, 05:22 PM) *
Управляющий сигнал на форсунку всё таки идёт.Давление после фильтра 2,5.
Машинка Спортаж 02г.в 16кл автомат
А как ГРМ проверил ? Там вроде тосол сливать и термостат откручивать, вместе с карлсоном и всеми ремнями. И, я точно не уверен, но давление маловато будет. Должно быть очка 4, а вот после регулятора давления - там поменьше...
yric
post Oct 31 2010, 12:02 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 5,895
место дислокации: В-Устюг
Опыт по замене ремня есть,всё выставлено по меткам.А вот давление смущает.Буду снимать рампу и проверять форсунки.
Всех с днём АВТОМОБИЛИСТА!
post Nov 2 2010, 11:24 AM
Сообщение #63
Спасибо за проздравление. Форсунки за пониженное давление не отвечают. Нуно бензонасос проверять и обратный клапан. Или насос не качает как положено или клапан слишком много стравливает в обратку.
yric
post Nov 2 2010, 02:47 PM
Сообщение #64
Снял форсунки,что бы убедиться есь ли впрыск(свечи сухие)Но друзья,зашедшие в гости,не дали довести сей опыт до конца.На клемах форсунок мерял сопротивление,вместо 13 Ом звонится КЗ. При давлении насоса 2,7атм(после фильтра) должен двигатель заводиться али нет.
post Nov 3 2010, 01:18 PM
Сообщение #65
Зря друзья опыт прервали. Лучше бы пластиковые бутылки подержали, чтоб топливо с форсунок не распылялось под капотом. Все 4 форсунки - и сразу испортились и показывают КЗ - такого не бывает. Как то ты мерял неудачно. Перемерять надо бы. И ещщё - всё должно быть строго по правилам - и ремень ГРМ, и сигналы с мозгов и датчиков, и искра вовремя (когда клапана закрыты) и распыл ровный - тогда запустится ДВС.
contra
post Nov 3 2010, 01:24 PM
Сообщение #66
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Уменя на 1й атм. заводилась с пол пинка , но были провалы при газовке blink.gif
Yura
post Nov 3 2010, 01:47 PM
Сообщение #67
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
А, чем мерил, разъемы с форсунок снимал? Попробуй подать через лампочку 12 в., должны щелкать.
yric
post Nov 3 2010, 02:36 PM
Сообщение #68
Мерил омметром(343) сам немного офигел. Подавал напряжение прямо на форсунку-щёлкает.
yric
post Nov 3 2010, 03:03 PM
Сообщение #69
Ну вроде бы всё правилам.ГРМ трижды перекидывал,добился полного совпадения меток.Сигнал с ЭБУ на форсунки идёт(лампочка моргает) искра есть(распредвалы по меткам то и клапана должны работать правильно) Уточню историю.На ходу услышал постороний звук,глянул на приборы t100(примерно),двигатель глохнет.Оказалось обломил кран радиатора.Притащил в гараж видимых признаков перегрева,коробления не вижу. Думал антифризом контакты,датчики залило-видимо нет.Ну вот с 3 октября пытаюсь завестись
PS.До ближайшего сто 80км грунтовки(ужасной)+паромная переправа.
contra
post Nov 3 2010, 03:18 PM
Сообщение #70
Из: УФА
post Nov 3 2010, 08:17 PM
Сообщение #71
Цитата(contra @ Nov 3 2010, 02:18 PM) *
Не, не обязательно. Вот на ДР клуба у нашего клубня треснула (прям натурально) катушка. Даже не пыхнул ДВС ни разу. Как мёртвый крутился. Хотя их там две. Я всё время присуйтство.. тьфу...вал. Я потом тему открыл - "чем заменить катушку, хотя бы на время" - мне сказали КЮЮ.
yric
post Nov 3 2010, 10:15 PM
Сообщение #72
Цитата(contra @ Nov 3 2010, 11:18 AM) *
ДПКВ уже заменил.Мозги?Не знаю?Подозреваю,что маркерное кольцо на маховике сорвало и ДПКВ не правильно считывает положение кв.Нуно снимать АТ. Просто в такие совпадения (антифриз и маркер) мало вериться.
Yura
post Nov 4 2010, 08:51 AM
Сообщение #73
Из: г. Пенза
Если произошел перегрев и тем более вытек антифриз и при этом еще машина ехала , не лишним было бы проверить давление в цилиндрах. Если давление в норме, то тогда думать про мозги и все остальное. О плохом конечно думать не хочется, но в этом случае возможно все.
Если в системе нет антифриза и датчик показывает 100 градусов, то реальная температура была на много больше.
yric
post Nov 4 2010, 10:44 AM
Сообщение #74
Буду мерять давление,хотя ещё не знаю чем.Приеду из командировки-придумаю.
Andy005
post Apr 10 2011, 06:07 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 7,916
место дислокации: Красноярск
После ремонта стартера и его имплантации на свое место не заводится авто. При ВКЛ. зажигания громко трещит реле топливного насоса, реле купил обычное отечественное, по прежнему не заводится и мало того с таким реле сейчас зажигание ВКЛ сразу при одевании клеммы на авто, снял купленное реле.
Сегодня пробовал замыкать на диагностической колодке GRD и F\P чтобы включить топливный насос всё равно не заводится, стартер маслает хорошо. Смотрел искру на снятой свече - нету, одевал шланг на выход из топливного фильтра - бензин не поступает. И вообще не пахнет бензином.
Генератор у меня снят, в ремонте - он ведь не участвует тут никаким боком?!
Мог я что то оторвать\повредить когда снимал и ставил стартер?
vitali1974
post Jun 5 2011, 01:46 PM
Сообщение #76
Пользователь №: 7,209
место дислокации: Новосибирск
Цитата(SKA @ Sep 10 2009, 04:01 PM) *
Датчик коленвала находится внизу на стыке двигателя и коробки под выпускным коллектором ближе к коробке а разъем его висит на общем жгуте правее. Уменя так. Картинку если получится позже прикреплю.
ЗРАЙСТВУЙТЕ . а подскажите как снять этот самый датчик там только болт на 10 держит его или еще че то ?
vitali1974
post Jun 5 2011, 01:57 PM
Сообщение #77
А маркерное кольцо только при снятии можно определить или есть еще какие то симптомы ? а то у меня вообще не понятно ехал по трасе , как вдруг обороты упали и все приехал , нет искры .непоступает бензин , стартер крутит два аккума посадил , проводку просмотрел на предмет плохого контакта ВД все побрызгал .предохранители все поменял , а все равно нет искры и бенз не поступает , где копать , а может "мозги " сдохли ?
Lotus
post Jun 5 2011, 06:54 PM
Сообщение #78
Пользователь №: 4,414
Может сорвало шпонку на шестерне коленвала, результат я думаю, понятен. dumai.gif sad.gif
У одного из клубней была такая ситуация.
Соколоффф
post Jun 5 2011, 07:14 PM
Сообщение #79
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 5,737
место дислокации: Сыктывкар
У меня была ситуевина но чуть не такая.Жен звонит с работы говорит машина (спортаж)заглохла и не заводится.Приехал смотрю машина ненормально стоит посреди дороги.Пробую заводить стартер крутит и нифига,на веревку и в свой гараж.Там начинаю ковырять,проверил все предохранители сперва важные,потом полез смотреть искру-нету.Потом думаю посмотрю бензин идет или нет,снял с бензофильтра кручу стартер-нифига(у нас бензин начинает качать тока со стартером).сижу чешу репу и нифига не понимаю,ни искры не бензина.Звоню жене начинаю колоть по телефону как вела себя машинка пока не заглохла.Жена путалась в показаниях))))пыталась выдумать симптомы)))потом расскалолась что испытывали прицеп начальника новый(у меня есть прицепное) и как розетку воткнули так все и заглохло.Залажу в салон включаю свет тормоза -горят,поворотники и аварийки -нет,нашел сгоревший предохр аварийки поменял и потек и бензин и появилась искра)))Сам ошалел аварийка не работает ехать нельзя чели?Мож тока у меня такая хитрая электроника))))кал 2001 год,короткий бензин 16кл
contra
post Jun 5 2011, 09:51 PM
Сообщение #80
Из: УФА
У PavelTs в прицеп. розетке коротнул стоп, предохр. "стёк", двигатель также совсем замерз blink.gif ef.gif
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2025 - 05:16 AM
