37 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
mike482
post Oct 21 2010, 02:09 PM
Сообщение #541
Пользователь №: 4,826
Цитата(Артём74 @ Oct 21 2010, 01:17 PM) *
я так и подумал что от игольчатого одна обойма осталась нужно её выковыривать и смотреть не повреждено ли посадочное.если нет то замена игольчатого.если да то точить втулки(я правильно понял)
и ещё вопросик на обычную стопорную гайку можно поставить усиленную ответку или нет
а что есть обычная стопорная гайка?
они бывают 3х видов - для вакуумных и ручных муфт
для автоматических - на вашем фото
для усиленных автоматических.
нет поставить нельзя
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Артём74
post Oct 21 2010, 02:41 PM
Сообщение #542
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
на авто стояли простые муфты автомат.ответок вобще небыло (поэтому я и думаю что гайки тоже стоят обычные)
Имею гайки (не знаю какие) дистанционные шайбы и стопора одну муфту автомат.одну усиленный автомат. на заблокированных далеко не уедеш(игольчатый развалился) вот и думаю что заказать. заказывать всё подрят не бюджетно ручки тоже не хочу
ChCat
post Oct 24 2010, 12:51 AM
Сообщение #543
Пользователь №: 7,462
место дислокации: электросталь
ух, Ё. пока был в командировке (в Питере, кстати, ("ЗЕНИТ" ВПЕРЕД!!!)), вона скока всего понасоветовали. спасибо. хотел Ваши советы в сервис отдать, даже и не знаю теперь. вот подожду теперь. извините еще раз, для тупых (себя), снял одно и поставил (по сказанному выше Вами)? так? глубоко копать не нужно? как бы еще поглядеть где как вакуум отключить? ну не механик, ну чо поделашь то...
someone
post Oct 24 2010, 01:32 AM
Сообщение #544
Пользователь №: 7,710
место дислокации: Cпб
Если смотреть на двигатель, то слева на клапанной крышке у самой стенки .
post Oct 24 2010, 10:49 AM
Сообщение #545
...ню ню....
post Oct 28 2010, 03:15 PM
Сообщение #546
Артём !!! Если от игольчатого осталась только наружная обойма - посмотри, что произошло с наружной гранатой. На ней выполненна дорожка качения, она должна быть полированная (гладкая, блестящщая, без раковин). Если дорожка качения на гранате изуродованна - бесполезно ставить новый игольчатый - нужно отдавать для переделки под втулки. Вот тут мои злоключения с гранатой и сальником http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5812. Там много фот и текста (советы, обсуждения).
Артём74
post Oct 28 2010, 06:35 PM
Сообщение #547
граната вроде без износа и раковин а вот дорожку не замечал(надо глянуть) одеть игольчатый и посматреть.А вот 0К01133044 я там не нашел. завтра придут сальники буду разбираться что да как.
post Oct 29 2010, 11:10 AM
Сообщение #548
Вот граната с сильным износом дорожки качения под игольчатый и под сальник. Обозначено "Убито".Прикрепленное изображение. Эта граната уже на замену 100 процентов.
Артём74
post Oct 30 2010, 09:45 PM
Сообщение #549
при покупки авто вместо ответки обнаружил шайбу похожую на номер 5 или 6. номер 6 не нашел на шрусе,номер5 ещё не смотрел надо гайку открутить(не удевлюсь если найду гдето там ответку наверное прежний хозяин всё перепутал при сборке) вопрос по номеру 6 это закрывает игольчатый или для другой цели, ткните на фото как это должно выглядет.спасибо
post Oct 30 2010, 11:27 PM
Сообщение #550
Это не износ, это коррозия! B228.gif Следов износа не видно!
post Oct 31 2010, 12:06 PM
Сообщение #551
Номер 6 стоит на "гранате" и прикрывает игольчатый.
КИАвод
post Oct 31 2010, 04:01 PM
Сообщение #552
Пользователь №: 5,882
Я бы даже сказал,что не просто прикрывает игольчатый-это дистанционная шайба+выполняет роль подшипника скольжения.
Артём74
post Oct 31 2010, 04:39 PM
Сообщение #553
а есть отличия номер 5 от 6? можно ли чем заменить(в наличии нет на заказ долго ждать)
КИАвод
post Oct 31 2010, 07:31 PM
Сообщение #554
Отличия в размере и конструкции.Номер пять просто шайба на вид,номер шесть имеет гораздо больший наружний диаметр,внутренний тоже больше,но не намного,кольцевую проточку и отверстия по кругу(так понимаю для удержания смазки).Заменить то можно,любой токарь выточит на раз,только вот где размеры взять dumai.gif ,я снимать привод и мерять не буду biggrin.gif Спрашивай у кого нибудь с разобранным передком-померяют.
Артём74
post Oct 31 2010, 07:52 PM
Сообщение #555
мерить точить это долго(проще заказать) за разьяснение спасибо поищу может где в машине валяется
post Nov 1 2010, 04:42 PM
Сообщение #556
Я имел в виду износ, как показатель пипеца, а не как механически выработанные 0,25 мм. Но - привод включаю редко, скорости при этом маленькие - вот в таком виде живёт только у меня уже 11 месяцев. Не блямкает при движении и не хрустит под нагрузкой.
post Nov 1 2010, 05:18 PM
Сообщение #557
Вчера менял резину на зимнюю.... заодно решил подтянуть передние ступичные подшипники.....
Закончилось все полной разборкой и заменой сальников и игольчатых.... 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif
Правая сторона:
левая сторона:
Притом, что у меня был только одни сальник и один игольчатый подшипник в запасе..... езжу теперь без сальника и подшипника в левом приводе. rvu-i-mech.gif
post Nov 1 2010, 05:48 PM
Сообщение #558
А почему такая грязь? Вакуумные хабы работают?
post Nov 1 2010, 05:57 PM
Сообщение #559
В том-то и дело, что хабы - ручки.
Подозреваю, что это последствия чересчур усердной мойки месяца полтора назад. Когда мойщики с пристрастием мыли мне днище и подвеску керхером с пеной.... дважды. dumai.gif
Артём74
post Nov 1 2010, 06:47 PM
Сообщение #560
Правая сторона:
левая сторона:
у меня по сравнению с твоим просто чистота хотя шайби небыло и игольчатый был открыт и сальник порван. сегодня всё поменял(кроме шайбы,пока нету ее) потратил 3 минуты
Текстовая версия Сейчас: 17th February 2026 - 06:37 PM
