85 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
andrey82
post Mar 12 2010, 08:17 AM
Сообщение #381
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Цитата(bes @ Mar 10 2010, 11:47 AM) *
не закрывается заслонка горячего воздуха.
где искать ее солинойд, или какие причины по проще может у кого случалось, поделитесь опытом))
ПростоЖ
post Sep 15 2010, 12:03 PM
Сообщение #382
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Ну как проблема решилась?
У меня такой трабл: подача воздуха в ноги гораздо горячее нежли в верхние воздуховоды, ноги аж жарит, а верх чуть тепленький dumai.gif , причем при положении "холод" низ дует холодным воздухом.
По фотоотчету смотрел, по схемам заслонок, чет не догоняю sorry.gif, кто где не дозакрывает , тыкните пальцем, кто алгоритм работы видел воотчию 32a.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
sva
post Sep 15 2010, 01:52 PM
Сообщение #383
Пользователь №: 4,796
Ситуация: если на регуляторе выставлено положение "только в ноги", то ощутимый поток воздуха идет и на лобовое стекло. Зимой это неприятно - стекло может треснуть. Остальные варианты работают без странностей. Это у всех так или что-то сломалось?
post Sep 15 2010, 02:01 PM
Сообщение #384
У меня зимой и летом поток воздуха направлен только на стекло. Ничего не трескается в любые морозы. Мне кажется, что мысль о том, что стекло может лопнуть не имеет под собой остнования.
Ни разу не слышал о таком, а за рулем с 78 года.
Некто
post Sep 16 2010, 02:04 AM
Сообщение #385
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Лопнет, как миленькое. Лобовое стекло не калёное, как заднее,которое специально закаливают для нитей_ накала. Боковые зеркала из-за этого лопаются. Странно, что вы не обращали внимание, каждая 10 машина с треснутым лобовым стеклом. А если есть скол от камня, от него и пойдёт трещина.
sva
post Sep 16 2010, 06:42 AM
Сообщение #386
Вопрос вообще-то был о том, правильно ли что воздух идет и на лобовое стекло, когда регулятор направления поставлен в положение "в ноги" smile.gif
ПростоЖ
post Sep 16 2010, 09:09 AM
Сообщение #387
Частично на лобовое стекло воздух поступать должен в любых режимах, дабы защитить от температурных трещин в том числе, другой вопрос сколько это частичо dumai.gif Хотя может и не все производители так считают.
post Sep 16 2010, 09:54 AM
Сообщение #388
Неправильно!
gendos
post Oct 26 2010, 06:25 PM
Сообщение #389
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Ну вот в эти выходные разобрал печку и все что с ней связано
, ожидание что там гора мусора не подтвердилось
наверное сказалось что летом чистил систему пеной для очистки испарителя кондиционера
но совсем не понравилось состояние заслонок поролон приклеенный на них стал деревянным как в итоге выяснилось легко лечится замачиванием в воде а потом мытьем с мылом
далее отрегулировал заслонки , методом проб и ошибок все таки удалось добиться того что написано на кнопках и востановить напор воздуха в ноги переднего и задних пассажиров результатом доволен.
Да совсем забыл машина короткий кореец 1995год
Чудес на свете не бывает.
post Oct 26 2010, 07:06 PM
Сообщение #390
myasnik13
post Oct 31 2010, 11:39 PM
Сообщение #391
Пользователь №: 6,391
наверное сказалось что летом чистил систему пеной для очистки испарителя кондиционера...
Гора мусора у тебя будет с другой стороны испарителя кондиционера.
gendos
post Nov 1 2010, 09:45 PM
Сообщение #392
А если снять вентилятор печки и залезть в это отверстие пылесосом и компрессором то там его тоже не будет vot-tebe.gif а еще можно снять пластиковую хрень под дворниками и с помощью таких же и нструментов почистить все там.
post Nov 2 2010, 11:18 AM
Сообщение #393
Я так и сделал. Решотку снял, всё там пропылесосил, поставил сетку стальную меленькую и обратно решоткой всё прикрыл. Больше листва не залетает в вентилятор.
contra
post Nov 28 2010, 02:19 PM
Сообщение #394
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
В некоторых темках писал про эл.помпу,вот поставил--как говорят ,что так говорят в Одессе--большая разница ef.gif (мне то удивлятся нечему, я года с 98-00 где-то на все свои большие и маленькие машины ставлю сей девайс B020.gif )
Magik888
post Nov 28 2010, 05:24 PM
Сообщение #395
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
И это правильно товарисчи B198.gif B198.gif B198.gif Хочу поставить тоже B020.gif B020.gif B020.gif
sasha123
post Nov 28 2010, 05:46 PM
Сообщение #396
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Расскажи куда запитал помпу, или дай ссылку на тему, где ты уже об этом рассказывал
contra
post Nov 28 2010, 05:54 PM
Сообщение #397
Из: УФА
Провод в салон, клавиша, + от зажигания.
Сашок 495
post Nov 28 2010, 06:19 PM
Сообщение #398
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
Цитата(Leha @ Feb 13 2007, 07:38 PM) *
Да блин есть такое . И вроде и рециркуляция не работает. blink.gif А птеет и подмерзает....кондей включать тоже не есть хорошо. Будем после тепла искать эти "лопухи" . Сдается они должны быть гдето под обшивкой позади задних сидений. Или ...... unsure.gif
ребят я когда корейца разбирал там этого паралона было куча! в зади слева и справа где лючки пластиковые снял вот они! вытащил потом руку сунул подальше еще! и так в пол машины я думаю что это и есть причина гниения кузова! так как нет циркуляции воздуха и окна как ранее описывалось запотевают ВСЕ! в прошлую зиму как в танке ездил!только при разборке понял! и в средних стойках снизу тоже есть! и как раз в этих местах где низ стойки все сгнило при хорошем ударе стойки встретились бы друг с другом! вот такие дела вам решать! dumai.gif
капля в море!
КАРПУХА
post Nov 28 2010, 08:35 PM
Сообщение #399
Пользователь №: 6,923
место дислокации: г.Можайск
Волговская???Тепла то прибавилось???Вообще штатно на многих машинах идет электропомпа на отопление,НО в Корее видно не шипка холодно! sad.gif Какой у людей горячий воздух? Откуда?Непонимаю!Первая зима на Спортяшке, сумлеваюсь что лобовое отходить будет!Пересел с дизелей ,думал ну хоть в тепле приимущество будет(там это больная тема),ан нет!
2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
contra
post Nov 29 2010, 07:05 AM
Сообщение #400
Из: УФА
Из нашемарок её только на Газёльку вроде и ставили. Рука замечает оч. хорошую разницу по температуре .
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 06:58 AM
