37 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
post Nov 2 2010, 01:18 PM
Сообщение #561
Цитата(Panzer38 @ Nov 1 2010, 05:57 PM) *
В том-то и дело, что хабы - ручки.
Подозреваю, что это последствия чересчур усердной мойки месяца полтора назад. Когда мойщики с пристрастием мыли мне днище и подвеску керхером с пеной.... дважды. dumai.gif
Что то не похоже на полтора месяца. Похоже на пол года. Ролики ломаются пополам из-за сильного и неравномерного износа дорожки качения на гранате. Проверь гранату.
post Nov 2 2010, 05:10 PM
Сообщение #562
В августе было все нормально.
Дорожки качения ... в норме... относительной. cool.gif Радиус в пределах 28.50 - 28.350.
Задиров и канавок нет. Поверхность гладкая. И справа и слева.
Заказал... жду игольчатые.
post Nov 3 2010, 12:28 PM
Сообщение #563
Щастье есть. Его не может не быть.
Вайна V
post Nov 6 2010, 03:03 AM
Сообщение #564
Пользователь №: 8,616
место дислокации: г. Обнинск
stalker
post Dec 22 2010, 04:43 PM
Сообщение #565
Пользователь №: 8,031
место дислокации: Воронежская обл.
Американец 2001г,хабы ручные,ответа не нашёл.Поставил возле дома аппарат снег подтаял утром ехать а оно ... ладно,передок опять ... не пойму работает или нет?
Без передка как корова,с передком уверенней но не буксует передок.Куды лезть???
Забыл коробка автомат,и при этом задница буксует.
contra
post Dec 22 2010, 05:15 PM
Сообщение #566
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
А зад при этом буксует что ли blink.gif вкл. хабы и попробуй крутнуть кардан
stalker
post Dec 22 2010, 06:54 PM
Сообщение #567
Зад буксует, хабы(ручные) включены до кардана не долез но за привод НЕ крутится отклячаю хабы привод вращается(если раздатка выключена) если вкл. раздатка то не свернешь какие мысли??? Хотя при включении передка машина ведет себя уверенней т е не водит ее в стороны а если зад проскользнул то передок стоит
contra
post Dec 22 2010, 07:12 PM
Сообщение #568
Из: УФА
Мож какой хаб нагрузку не держит,стуков , треска нет? Проще , зацепись галстуком за что нибудь,погазуй и посмотри B020.gif
post Dec 22 2010, 07:26 PM
Сообщение #569
Проверял ОБА хаба/привода?
Кстати, при включенном и ИСПРАВНОМ полном приводе, если шлифует ОДНО заднее колесо, например, левое, то должно крутиться ТОЛЬКО ОДНО - ПРАВОЕ переднее колесо.
И наоборот. При прокручивании одного правого заднего колеса будет крутиться только одно, левое переднее колесо.
stalker
post Dec 22 2010, 09:11 PM
Сообщение #570
Перед стоит совсем с обоих сторон.Когда купил старый хозяин отдал вакуумные хабы стояла механика менять не стал,сегодня смотрю со старыми хабами лежат какие-то гайки и кольца новые в упаковке запаяные,так может он (хозяин старый),че-то не так поставил?Я же говорю тему прочитал ответа не нашел.
Yura
post Dec 22 2010, 09:39 PM
Сообщение #571
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Так работает НИВА, при включенной блокировке.
У нас независимые друг от друга мосты, передние колеса крутятся независимо от задних и в любом порядке.
Yura
post Dec 22 2010, 10:02 PM
Сообщение #572
Из: г. Пенза
Это означает, что раздатка работает.
Не надо отключать хабы. С выключенной раздаткой и включенными хабами оба привода, от руки, крутиться не должны.
dark_barker
post Dec 22 2010, 11:06 PM
Сообщение #573
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
post Dec 22 2010, 11:22 PM
Сообщение #574
На Спортаже жестко подключаемый передний привод. - то же самое, то и в НИВЕ заблокировать межосевой диф. в раздатке.
Цитата(dark_barker @ Dec 22 2010, 10:06 PM) *
ПОтому что в раздатке дифференциала нет - передок жестко подключается.
А в мостах - у большинства машин свободные дифференциалы... ну не те, что LSD.
Вот и получается, что при подключенном полном приводе, когда застрял в грязи (вывесился), чаще крутится одно переднее и, по диагонали, одно заднее колеса.
Вован36
post Dec 22 2010, 11:25 PM
Сообщение #575
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Гайки эти скорее всего были с новыми ручками в комплекте, что он их не поставил не страшно, я тоже старые оставил.
Если даже один хаб не включится, то передок работать не будет.
Ты хаб сними и посмотри что внутри, там все просто устроено, если не разберешься фото сюда выложи, подскажем.
Via est vita
Пробег 170тк
post Dec 22 2010, 11:41 PM
Сообщение #576
ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif Юра, ты че??? При включенном полном приводе наши передний и задний мосты связаны жестко!!! У нас межосевого дифа нет! B228.gif
Это справедливо когда коэффициенты сцепления с дорожным полотном у всех колес ОДИНАКОВЫЕ!!! B228.gif А реально такого на бывает! dumai.gif et.gif
stalker
post Dec 23 2010, 12:32 AM
Сообщение #577
Еще менял правый привод в сборе может горе мастера хреново стопор поставили как проверить?Хочешь делать хорошо-делай сам,что удерживало то машина в авторемонте была и платитть деньги и лезть самому не кайф.
До этого стояли родные по моему вакуум может в этом дело взять кинуть гайки и стопора
Вован36
post Dec 23 2010, 12:47 AM
Сообщение #578
Из: Воронеж
Очень может быть, что соскочило стопорное кольцо, проверить легко, только нужно снять хаб.
Ты из какого города?
Via est vita
Пробег 170тк
stalker
post Dec 23 2010, 01:18 AM
Сообщение #579
Воронежская обл гПавловск на Дону может слышал когда на трассе м 4 живем.Ты смотрю тоже Воронежский.
Yura
post Dec 23 2010, 10:32 AM
Сообщение #580
Из: г. Пенза
Правильно мосты связаны жестко, а порядок вращения передних и задних колес независимое и зависит от сцепления с дорожным покрытием, ну ты сам уже об этом сказал.
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 07:57 AM
