Александр 533 |
#561
В том-то и дело, что хабы - ручки. Подозреваю, что это последствия чересчур усердной мойки месяца полтора назад. Когда мойщики с пристрастием мыли мне днище и подвеску керхером с пеной.... дважды. ![]() Что то не похоже на полтора месяца. Похоже на пол года. Ролики ломаются пополам из-за сильного и неравномерного износа дорожки качения на гранате. Проверь гранату. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Panzer38 |
#562
Что то не похоже на полтора месяца. Похоже на пол года. Ролики ломаются пополам из-за сильного и неравномерного износа дорожки качения на гранате. Проверь гранату. В августе было все нормально. Дорожки качения ... в норме... относительной. ![]() Люфтец, конечно будет, но иголки высыпаться не должны. ![]() Задиров и канавок нет. Поверхность гладкая. И справа и слева. Заказал... жду игольчатые. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Александр 533 |
#563
В августе было все нормально. Дорожки качения ... в норме... относительной. ![]() Люфтец, конечно будет, но иголки высыпаться не должны. ![]() Задиров и канавок нет. Поверхность гладкая. И справа и слева. Заказал... жду игольчатые. Щастье есть. Его не может не быть. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Вайна V |
#564
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 131 Регистрация: 25-October 10 Пользователь №: 8,616 место дислокации: г. Обнинск ![]() |
отмечусь и потом почитаю...
stalker |
#565
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 21-June 10 Пользователь №: 8,031 место дислокации: Воронежская обл. ![]() |
Американец 2001г,хабы ручные,ответа не нашёл.Поставил возле дома аппарат снег подтаял утром ехать а оно ... ладно,передок опять ... не пойму работает или нет?
Без передка как корова,с передком уверенней но не буксует передок.Куды лезть??? Забыл коробка автомат,и при этом задница буксует. |
contra |
#566
,с передком уверенней но не буксует передок. А зад при этом буксует что ли ![]() -------------------- |
stalker |
#567
Зад буксует, хабы(ручные) включены до кардана не долез но за привод НЕ крутится отклячаю хабы привод вращается(если раздатка выключена) если вкл. раздатка то не свернешь какие мысли??? Хотя при включении передка машина ведет себя уверенней т е не водит ее в стороны а если зад проскользнул то передок стоит
contra |
#568
Зад буксует, хабы(ручные) включены до кардана не долез но за привод НЕ крутится отклячаю хабы привод вращается(если раздатка выключена) если вкл. раздатка то не свернешь какие мысли??? Хотя при включении передка машина ведет себя уверенней т е не водит ее в стороны а если зад проскользнул то передок стоит Мож какой хаб нагрузку не держит,стуков , треска нет? Проще , зацепись галстуком за что нибудь,погазуй и посмотри ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#569
Зад буксует, хабы(ручные) включены до кардана не долез но за привод НЕ крутится отклячаю хабы привод вращается(если раздатка выключена) если вкл. раздатка то не свернешь какие мысли??? Хотя при включении передка машина ведет себя уверенней т е не водит ее в стороны а если зад проскользнул то передок стоит Проверял ОБА хаба/привода? Кстати, при включенном и ИСПРАВНОМ полном приводе, если шлифует ОДНО заднее колесо, например, левое, то должно крутиться ТОЛЬКО ОДНО - ПРАВОЕ переднее колесо. И наоборот. При прокручивании одного правого заднего колеса будет крутиться только одно, левое переднее колесо. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
stalker |
#570
Проверял ОБА хаба/привода? Кстати, при включенном и ИСПРАВНОМ полном приводе, если шлифует ОДНО заднее колесо, например, левое, то должно крутиться ТОЛЬКО ОДНО - ПРАВОЕ переднее колесо. И наоборот. При прокручивании одного правого заднего колеса будет крутиться только одно, левое переднее колесо. Перед стоит совсем с обоих сторон.Когда купил старый хозяин отдал вакуумные хабы стояла механика менять не стал,сегодня смотрю со старыми хабами лежат какие-то гайки и кольца новые в упаковке запаяные,так может он (хозяин старый),че-то не так поставил?Я же говорю тему прочитал ответа не нашел. |
Yura |
#571
Проверял ОБА хаба/привода? Кстати, при включенном и ИСПРАВНОМ полном приводе, если шлифует ОДНО заднее колесо, например, левое, то должно крутиться ТОЛЬКО ОДНО - ПРАВОЕ переднее колесо. И наоборот. При прокручивании одного правого заднего колеса будет крутиться только одно, левое переднее колесо. ![]() Так работает НИВА, при включенной блокировке. У нас независимые друг от друга мосты, передние колеса крутятся независимо от задних и в любом порядке. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Yura |
#572
Зад буксует, хабы(ручные) включены до кардана не долез но за привод НЕ крутится отклячаю хабы привод вращается(если раздатка выключена) если вкл. раздатка то не свернешь какие мысли??? Хотя при включении передка машина ведет себя уверенней т е не водит ее в стороны а если зад проскользнул то передок стоит Это означает, что раздатка работает. Не надо отключать хабы. С выключенной раздаткой и включенными хабами оба привода, от руки, крутиться не должны. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
dark_barker |
#573
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 581 Регистрация: 20-October 10 Пользователь №: 8,588 место дислокации: Уфа, Аша ![]() |
Кстати, при включенном и ИСПРАВНОМ полном приводе, если шлифует ОДНО заднее колесо, например, левое, то должно крутиться ТОЛЬКО ОДНО - ПРАВОЕ переднее колесо. ![]() -------------------- 2001, бензин 16V 2л, АКПП, usa
Panzer38 |
#574
![]() Так работает НИВА, при включенной блокировке. У нас независимые друг от друга мосты, передние колеса крутятся независимо от задних и в любом порядке. На Спортаже жестко подключаемый передний привод. - то же самое, то и в НИВЕ заблокировать межосевой диф. в раздатке. Это почему это? ![]() ПОтому что в раздатке дифференциала нет - передок жестко подключается. А в мостах - у большинства машин свободные дифференциалы... ну не те, что LSD. А пробуксовка чаще всего случается "по диагонали" ![]() Вот и получается, что при подключенном полном приводе, когда застрял в грязи (вывесился), чаще крутится одно переднее и, по диагонали, одно заднее колеса. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Вован36 |
#575
Перед стоит совсем с обоих сторон.Когда купил старый хозяин отдал вакуумные хабы стояла механика менять не стал,сегодня смотрю со старыми хабами лежат какие-то гайки и кольца новые в упаковке запаяные,так может он (хозяин старый),че-то не так поставил?Я же говорю тему прочитал ответа не нашел. Гайки эти скорее всего были с новыми ручками в комплекте, что он их не поставил не страшно, я тоже старые оставил. Если даже один хаб не включится, то передок работать не будет. Ты хаб сними и посмотри что внутри, там все просто устроено, если не разберешься фото сюда выложи, подскажем. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
Боб-51 |
#576
![]() Так работает НИВА, при включенной блокировке. У нас независимые друг от друга мосты, передние колеса крутятся независимо от задних и в любом порядке. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Проверял ОБА хаба/привода? Кстати, при включенном и ИСПРАВНОМ полном приводе, если шлифует ОДНО заднее колесо, например, левое, то должно крутиться ТОЛЬКО ОДНО - ПРАВОЕ переднее колесо. И наоборот. При прокручивании одного правого заднего колеса будет крутиться только одно, левое переднее колесо. Это справедливо когда коэффициенты сцепления с дорожным полотном у всех колес ОДИНАКОВЫЕ!!! ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
stalker |
#577
Гайки эти скорее всего были с новыми ручками в комплекте, что он их не поставил не страшно, я тоже старые оставил. Если даже один хаб не включится, то передок работать не будет. Ты хаб сними и посмотри что внутри, там все просто устроено, если не разберешься фото сюда выложи, подскажем. Еще менял правый привод в сборе может горе мастера хреново стопор поставили как проверить?Хочешь делать хорошо-делай сам,что удерживало то машина в авторемонте была и платитть деньги и лезть самому не кайф. До этого стояли родные по моему вакуум может в этом дело взять кинуть гайки и стопора |
Вован36 |
#578
Еще менял правый привод в сборе может горе мастера хреново стопор поставили как проверить?Хочешь делать хорошо-делай сам,что удерживало то машина в авторемонте была и платитть деньги и лезть самому не кайф. До этого стояли родные по моему вакуум может в этом дело взять кинуть гайки и стопора Очень может быть, что соскочило стопорное кольцо, проверить легко, только нужно снять хаб. Ты из какого города? -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
stalker |
#579
Yura |
#580
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Это справедливо когда коэффициенты сцепления с дорожным полотном у всех колес ОДИНАКОВЫЕ!!! ![]() ![]() ![]() Правильно мосты связаны жестко, а порядок вращения передних и задних колес независимое и зависит от сцепления с дорожным покрытием, ну ты сам уже об этом сказал. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 01:02 PM |
