9 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Течь радиаторов (охлаждения и печки). Непонятки.
post Oct 27 2010, 04:43 PM
Сообщение #41
Цитата(Magik888 @ Oct 27 2010, 08:51 AM) *
Обычно подача в нижний патрубок.
Magik888
post Nov 1 2010, 03:30 PM
Сообщение #42
Из: Ессентуки
Пользователь №: 6,916
место дислокации: Ставропольский край, город Ессентуки
Цитата(Magik888 @ Oct 25 2010, 03:46 PM) *
Подскажите ГРАЖДАНЕ!!! Ставлю печку и забыл(не наметил) куда какие патрубки одевать, и тот и другой вроде взаимозаменяемы B093.gif B093.gif B093.gif Тот который идет снизу термостата(!!!!) на печку ВВЕРХ или НИЗ????? 32a.gif 32a.gif 32a.gif И еще хочу поставить КРАН на патрубок который идет на печку(от термостата) B198.gif Единственное удобное место!!! Не повлияет ли это на что нибудь(???), когда кран буду перекрывать на лето????? B228.gif B228.gif B228.gif Всем Шпасибо B128.gif
post Nov 1 2010, 06:10 PM
Сообщение #43
Цитата(Magik888 @ Nov 1 2010, 02:30 PM) *
Как ни странно наверно не знаю(т)... смотреть надо. Да и все равно. dumai.gif
Проблема в том чтоб не перепутать сами патрубки ( установить можно так что один шланг будет внатяг.. другой совсем свободный).
Сравнить шланги - они немного разные - самый длинный одеть на дальний от аккума патрубок...
второй соответственно на ближний и посмотреть какой патрубок на какую трубку "роднее".
Ежели хомуты пружинные -штатные рекомендую воспользоваться согнутыми гвоздями для удобства установки. Хомут сжимаем в тисках.. пассатижами. Одеваем согнутый пулькой гвоздь - хомут в таком состоянии свободно позиционируется на шланге.. выставляем куда надо и сощелкиваем гвоздь.
"уши" хомута лучше оставлять в верхнем - удобном для дальнейшей работы положении. Если завалить на бок - потом сложно подобраться пассатижами...
Установка крана предполагает лишний вес на шланг который висит и на патрубке печки - кран желательно как-то крепить... smile.gif
На лето теперь кольцую систему исключая печку ... в жару лишние каллории тепла от пропусков печной заслонки не мешают жить кондею ... и мне... Удачи.
Magik888
post Nov 2 2010, 08:52 PM
Сообщение #44
Из: Ессентуки
Короче....... Поставил как попало, в результате тот, который идет на подачу(от темрстата) встал на нижний патрубок.Обратка соответственно верхний.Печка горячая, и греет как надо. Кран хочу поставить небольшой бронзовый с керамическим шариком в патрубок на подачу на повороте от термостата.Он легкий и не нуждается в дополнительном креплении. Вот вопрос, не нарушит ли это (сильно) циркуляцию малого круга в жару?????? B228.gif B228.gif B228.gif
post Nov 2 2010, 08:59 PM
Сообщение #45
Нарушит тем что на залепленном грязью радиаторе без печки далеко не уедешь.... Как то 609-й меня тащил до дома - оба с одинаковозалепленными основными радиаторами... но у него был целым радиатор печки.... На нем и ехали.... dumai.gif biggrin.gif
post Nov 2 2010, 09:52 PM
Сообщение #46
Что за фантазии с краником!
Думать прежде надо...
Если краником перекрыть печку, а на самом деле малый круг циркуляции, то никакой циркуляции вообще не будет! "Большая" циркуляция включится после 85 градусов в термостате! А что будет до этого?!..
А до этого все будет кипеть в блоке цилиндров!
post Nov 3 2010, 12:50 PM
Сообщение #47
Не, не так. Малый круг - сам по себе. Печка - сама по себе. Большой круг - сам по себе. Просто малый - самый горячий, вот в него печку и врезают. А краник на печке ничего не испортит. Я ставил на заказ краники с электроприводом, чтоб в салон тросик управления не тянуть. Все щасливы были.
NIK0L@Y
post Nov 3 2010, 12:51 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 6,939
место дислокации: ЮЖ. УРАЛ г. Стерлитамак
А разве на спортяге другая система охлаждения? Первая схема ,что нашел:
http://www.ac-kenigsberg.ru/images/pic/cool_001.gif
На некоторых моделях автомобилей краник печки ставится на заводе
А малый круг идет через термостат.
Опа ,опоздал!!
2006 гранд кал.МКПП 2.0л бенз.
contra
post Nov 3 2010, 12:53 PM
Сообщение #49
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(Magik888 @ Nov 1 2010, 04:30 PM) *
Подача однозначно-и без вариантов в нижний патрубок-чтоб не было возд. пробок B020.gif
post Nov 3 2010, 01:07 PM
Сообщение #50
Правильно. Обычно в нижний. Краник на печке не перекрывает малый круг никогда, т.к. печка - ответвление от малого круга. Это (Я про свои краники) не "колхоз" - а доработка автомобиля "до уровня". Вот на многих, даже очень старых мерсах стоит по два краника с электронным управлением от климат-контроля. Отдельно дует на водителя и отдельно на переднего пассажира. Если будут заказы - я и по 2 таких краника могу вставить. А в Stareks H-1 - там 2 радиатора печки - там 4 краника можно установить. Даёщ краники на систему отопления салона! УРА !!!
contra
post Nov 3 2010, 01:15 PM
Сообщение #51
Из: УФА
Ну краник в нашу машину--минусов нет , а плюсов два штуки--кондишен холодней, и прогрев быстрее blink.gif
post Nov 3 2010, 02:13 PM
Сообщение #52
Александр!
Прежде чем говорить "не, не так", подумай и, пожалуйста, нарисуй для меня как это "Малый круг - сам по себе. Печка - сама по себе".
NIK0L@Y
post Nov 3 2010, 03:17 PM
Сообщение #53
Цитата(Виктор @ Nov 3 2010, 03:13 PM) *
Александр!
Выше в посте дана ссылка на схему .Малый круг идет по круглой стрелке: блок-термостат-помпа-блок.
contra
post Nov 3 2010, 03:44 PM
Сообщение #54
Из: УФА
Однозначно . А на многих машинах(сов.авто) я "малый круг" глушил (на зиму), для кпд печки dumai.gif blink.gif
P.S. и на всех своих машинах ставил электро помпу,на спортяге пока некогда rulez.gif
semafor
post Nov 3 2010, 03:50 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 8,645
место дислокации: spb
post Nov 3 2010, 03:54 PM
Сообщение #56
Цитата(Виктор @ Nov 3 2010, 02:13 PM) *
Александр!
Виктор ! Извини, но когда я полностью на 100 процентов прав - я и говорю нет не так. Малый контур - забор тосола из рубашки в районе 4 цилилиндра, потом помпа, потом закрытый термостат, потом ввод тосола в рубашку в районе 1 цилиндра. (сразу понятно, почему от перегрева винтом идёт именно 4 цилиндр). Печка - питается по ответвлениям. Одно в районе 4 цил. Другое - в районе 1 цил. Некоторые модели автомобилей краников не имеют. Температура в салоне регулируется заслонками. Большой круг - забор тосола из радиатора (из верхнего шланга), открытый термостат, помпа, рубашка около 1 цил. выход из рубашки в районе 4 цил. и подача в нижний патрубок радиатора.
Magik888
post Nov 3 2010, 03:57 PM
Сообщение #57
Из: Ессентуки
Вот некоторые!!!! любят здесь все мягко сказать опошлить B198.gif B198.gif B198.gif Я ведь просто для начала поинтересовался!!! Что бы тот кто в этом разбирается посоветовал, а не набрасывался................ et.gif Все лето проездил на закольцовке, и ничего!!!! На классике у всех есть кран печки, и ничего!!! Может на Спорте все по другому B228.gif
contra
post Nov 3 2010, 03:58 PM
Сообщение #58
Из: УФА
Цитата(semafor @ Nov 3 2010, 04:50 PM) *
Magik888
post Nov 3 2010, 04:03 PM
Сообщение #59
Из: Ессентуки
Обязательно поставлю!!! Колхозу-НЕТ B198.gif B198.gif B198.gif Подскажи, какой лучше ставить???Я имею ввиду из того, что ты ставил!!!!
Да, электрический насос однозначно не помешал бы!!! Места маловато, где развернуться, ну думаю , тоже поставить B198.gif B198.gif B198.gif
post Nov 3 2010, 04:10 PM
Сообщение #60
Опа ,опоздал!!
Как говориться, дело в нюансах!
Посмотрите внимательно на нашу систему и найдите место для краника.Прикрепленное изображение
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 13th November 2026 - 07:50 PM
