6 страниц V « < 2 3 4 5 6 >
> Запах топлива в салоне, Пуск холодного двигателя
DOT
post Dec 20 2009, 07:54 PM
Сообщение #61
Пользователь №: 5,522
Судя по элкатс это для машинок с 98 года. у мну кореец 94г. подойдут ли?
Шустрик
post Dec 21 2009, 07:26 PM
Сообщение #62
Пользователь №: 4,712
место дислокации: Смоленщина
Походу проблема многих. У мну тоже запахло бензином, сняв пластиковую крышку увидел течь бензина в районе 2 форсунки, как оказалось верхнее колечко задубело и погнало бензин, заодно обнаружилась небольшая течь "тосола" на подводе к впускному коллектору, да еще и шланги которые от форсунки на блок так забубели что при небольшом сжимании пасатижами разходятся вдоль,так что теперь есть чем занятся темными вечерами.
И это када в лесу зверь балдеет по первоснегу,обидно.......
DOT
post Dec 22 2009, 05:54 PM
Сообщение #63
В экзисте сказали что покупать инжектор придется целиком( видимо эти колечки съемными стали делать только после рестайлинга(
Вопрос: кто нибудь занимался данной проблемой? Можно как нибудь заменить верхнее уплотнительное колечко на инжекторе? уж больно не охота 3 тыра за инжектор в сборе отдавать
Lotus
post Dec 22 2009, 08:44 PM
Сообщение #64
Пользователь №: 4,414
Мне кажется это туфту какую то сказали. ИМХО
DOT
post Dec 23 2009, 10:28 AM
Сообщение #65
ну не знаю судя по каталогам алсэтс. тоже прокладок этих нет, на после рестайлинговые есть
Шустрик
post Dec 28 2009, 08:10 AM
Сообщение #66
Хотел заказать колечки на форсунки, цена вопроса у нас 138р. за штуку и ждать две недели. Пришлось колхозить в конечном итоге поставлены колечки ауди-фолксваген по цене 100р. за комплект(верх низ) встает лучше родного. Поменял заодно переходную трубочку с которой у всех проблемы бывают, оказалась г...но покатовшись целый день на охоте появился запах бензина визуальный осмотр показал что соединение пропускает, более детальный осмотр в гараже выявил что резина дубеет и легко выкрашивается ногтем, хотя на оставшейся в гараже части шланга все в идеале (шланг брал отечественный топлевный), второй хомут временно исправил проблему , ибо уже было поздно и темно.
eXpeditor
post Oct 30 2010, 10:25 PM
Сообщение #67
не покоряю природу, а учусь жить в ней
Из: Нижний Новгород (Светлоярское озеро) - Хабарское (Богородский р-н)
Пользователь №: 8,575
Немножко вклинюсь. Была такая же проблема (текло топливо с обратного трубопровода около регулятора давления), пересрался сначала, потом вспомнил как когда-то советские машины сам чинил, и поставил новый хомут. Не течет больше!
Однако возникает вопрос-если из "обртки" хлобыщет то в баке избыточное давление?
И в продолжение, про избыточное в баке. Сегодня (и не только сегодня) произошла нехорошая ситуация при заправке машины на АЗС. Да такая что пострадала куртка.
Машина Спортейдж-1 2002г, бензин. Стал заливать топливо, и пистолет стало "отстреливать" а через секунду мощный "обратный выброс" из бака да так что окатило бензином с ног до головы! Снова нажал на пистолет - и через 3-4 секунды то же самое. Бак был почти пустой, заливал всего 20 л.
ИМХО такое должно случаться если в баке избыточное давление. Где-то должен быть какой-то сапун, "продух", сбрасывающий давление в баке при заправке, и он забился скорее всего. Но где он и как его чистить? На других машинах что были у меня такой спаун был прямо под заливной крышкой в виде отверстия небольшого рядом с основным заправочным. Тут такого нет. Что делать, как решить эту проблему? Заправляться невозможно. ХЕЛП!
Сообщение отредактировал Владислав из Нижнего - Oct 30 2010, 10:33 PM
Внедорожник - это МАШИНА !!! Все остальное - так, средства передвижения...
post Nov 3 2010, 12:59 PM
Сообщение #68
[/quote]
Сапуна нет у нас. Стоит система улавливания паров топлива из бака и отправки их на сжигание во впускной коллектор. Что то в ней разладилось.
contra
post Nov 3 2010, 01:28 PM
Сообщение #69
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Ну не у всех, dumai.gif на дорестайлинге есть паро возд. трубка
semafor
post Nov 3 2010, 02:16 PM
Сообщение #70
Пользователь №: 8,645
место дислокации: spb
У меня 2001 Америка, сапун стоит на крышке бака, где обрктка и подача бенза там же два електро розема третий сапун со шланжиком.
contra
post Nov 3 2010, 02:57 PM
Сообщение #71
Из: УФА
Впробке я думаю клапан у всех,я имел в виду ,как на всех "совавтопроме" , парраллельно заливной горловине идёт трубка вентиляции blink.gif dumai.gif
semafor
post Nov 3 2010, 03:10 PM
Сообщение #72
Я думаю токого киа не додумалась предумать.Снеми клапан и проведи паралельно залевной горловине медную трубку 6мм и все ок. B128.gif
contra
post Nov 3 2010, 03:13 PM
Сообщение #73
Из: УФА
Но у меня на 2х спортягах оно есть B093.gif B093.gif B093.gif (98 и 95гг)
post Nov 3 2010, 03:15 PM
Сообщение #74
Ага. Особенно хорошо ента трубка сработает при перевёртывании (тьфу, тьфу, тьфу, не дай бог) автомобиля.
semafor
post Nov 3 2010, 03:42 PM
Сообщение #75
sorry.gif sorry.gif Я даже не думал что между (98 и 95г и 2001)есть токая разница B200.gif
contra
post Nov 3 2010, 03:49 PM
Сообщение #76
Из: УФА
semafor
post Nov 3 2010, 03:51 PM
Сообщение #77
Цитата(contra @ Nov 3 2010, 02:49 PM) *
contra
post Nov 3 2010, 03:55 PM
Сообщение #78
Из: УФА
Цитата(semafor @ Nov 3 2010, 04:51 PM) *
Ну эти "ребята" шибко экологичны . (чё все молчат--под правое заднее крыло никогда не заглядывали ???)
semafor
post Nov 3 2010, 04:03 PM
Сообщение #79
Так ты о трубочках которые всунуты в металический мешок.(Если можна так сказать!!!)
contra
post Nov 3 2010, 05:07 PM
Сообщение #80
Из: УФА
Три трубочки в метал. презервативе--я про них ни чё не знаю , и знать не хочу. На первом Спорте молча всё это выкинул ef.gif biggrin.gif
Что большая, что маленькая--обе закрыты пробкой--и где разница ???(оно же заводское)
Текстовая версия Сейчас: 19th February 2026 - 12:29 PM
