3 страниц V < 1 2 3 >
> Замена нижнего рычага передней подвески, Какие "подводные камни" ожидать?
Валяй
post Nov 3 2010, 05:55 PM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
Самое страшное во всей этой истории два момента которые я прошол месяй назад.
1. Тяга стабилизатора которая в рычаг вставлена через салент скорее всего может вынуться с сердесником салента.
2. Салентблоки старого образца в месте крепления стойки к нижнему рычагу двойные с внешним буртиком и запресованны на встечу друг- другу!!!!!
Чтоббы вынуть нужно разркурочить буртик так как он мешает выдавить салентблок!!!!!
post Nov 3 2010, 09:53 PM
Интересно, что никто не пишет о применении пневмогайковёрта. Эта штука кроме момента на кручение даёт довольно сильную вибрацию. Никто не пользуется ?
post Nov 3 2010, 10:17 PM
Хорошая штука! Я бы сказал, лучшая для откручивания заржавевших болтов. Но в гаражах в диковинку.
А "борьбу" с сайленблоками нижнего рычага тоже недавно проходил.
Но приемы у меня были более гуманные.
1. С помощью резьбовой шпильки и набора шайб с гайками удаляется внутренняя обойма сайленблока.
2. Ножовкой по металлу вырезается сектор в резине сайленблока, который далее удаляется.
3. Удаляется (не сложно) вся остальная резина.
4. По выступающим краям или буртикам сайленблока хорошо простучать в направлении к его оси.
5. После этого, он, как правило, легко выбивается.
post Nov 3 2010, 10:43 PM
Да, нормальный ход. Я просто привык к компрессору. Мы даже винты под крест (крепление дверей и петель) откручивали с помощью пневмозубила (затачивали, как отвёртку и приваривали гайку). Зубило долбит, а за гайку крутишь гаечным ключом. Щас у меня компрессор накрылся - страдаю. Буду новый покупать.
snegovik69
post Nov 22 2010, 02:17 AM
Пользователь №: 8,563
место дислокации: тверь
на днях затеил тож такой гемор как переборка передней подвески на спортяге!!!!! собственно все что написано выше проявилось процентов на 80 в оссобенности с болтами передними насмерть закисли!!! еле выдрал его от туда!!! и то все ухо погнув в бычий..... есть несколько вопросов страшно ли что балка с ухом кривые??? и еще походу дела предыдущий хозяин этой балкой куда то торкнулся неплохо фото выложу в ближайшие дни посоветуйте че и как сделать!!!!
post Nov 23 2010, 12:52 PM
Цитата(snegovik69 @ Nov 22 2010, 02:17 AM) *
на днях затеил тож такой гемор как переборка передней подвески на спортяге!!!!! собственно все что написано выше проявилось процентов на 80 в оссобенности с болтами передними насмерть закисли!!! еле выдрал его от туда!!! и то все ухо погнув в бычий..... есть несколько вопросов страшно ли что балка с ухом кривые??? и еще походу дела предыдущий хозяин этой балкой куда то торкнулся неплохо фото выложу в ближайшие дни посоветуйте че и как сделать!!!! :32&:
Кривое ухо влияет на скорость износа сайлетблока (он перекошен в этом ухе) и если сильно кривое - мож повлиять на регулировку "развал-схождение".
snegovik69
post Nov 24 2010, 09:54 PM
ухо уже выпрямил!!!! но всеравно балка так и осталась кувалдой метелил ноль эмоций!!!Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал snegovik69 - Nov 24 2010, 10:19 PM
seregagazik
post Jan 8 2011, 11:32 PM
Сообщение #28
Пользователь №: 8,826
место дислокации: саратов
здравствуйте уважаемые форумчане! месяц назад приобрёл спортедж 95 гв немецкой сборки,машинка пять лет назад приехала из германии,состояние очень неплохое но одна беда-за 15 лет её по моему ниразу не ремонтировали,то есть открутить что то невозможно.Теперь самое главное,заказал 4 коротких сайленттблока стойки в нижний рычаг а мне прислали 4длинных.По длине один длинный получается как два коротких вот только взаимозаменяемы они или нет.если кто знает подскажите плиз наружный диаметр сайлента или можно ли запресовать один длинный вместо двух коротких.
post Jan 8 2011, 11:46 PM
Сообщение #29
ежели речь идет о наружном сайленте...то ДА...ОНИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ....
seregagazik
post Jan 9 2011, 12:32 AM
Сообщение #30
наверно наружний,к нему крепиться передняя стойка через длинный болт.Просто если они точно подойдут то я их оставлю,или лучше поменять на короткие?
Сообщение отредактировал seregagazik - Jan 9 2011, 12:41 AM
post Jan 9 2011, 01:31 PM
Сообщение #31
сильно сомневаюсь что купишь короткие.....их заменили на длинные....и купи пару "длинных болтов" ... wink.gif
post Jan 9 2011, 04:14 PM
Сообщение #32
Точно такая же история и у меня была.
Речь идет о сайленблоках для опоры стабилизатора.
Один длинный заменяет два коротких. Но выколупать короткие очень не просто! Пресс бесполезен, и даже вреден!
Предлагаю технологию, проверенную мною:
1. С помощь куска строительной шпильки д. 12, гаек, обрезка трубы и шайб извлечь (выдрать) внутренние обоймы этих сайленблоков.
2. Нажовкой по металлу вырезать клин в резине и удалить его.
3. Удалить оставшуюся резину.
4. Уверенно обстучать молотком наружние буртики сайленблоков.
5. С помощью наставки на внутренний торец сайленблока, выбить его.
Немного дольше повозиться, но гарантирован аккуратный результат.
seregagazik
post Jan 10 2011, 01:43 AM
Сообщение #33
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ!
Андрей98
post Jan 10 2011, 02:45 AM
Сообщение #34
Пользователь №: 4,233
Есть ещё универсальный вариант удаления сайлентблоков-на открытом воздухе резина сайлентблока выжигается,например паяльной лампой или другим подобным прибором(только разжечь,дальше сама горит).Потом полотно ножовки по металлу пропускается внутрь оставшейся наружной обоймы,и обойма аккуратно распиливается до момента,пока не закусит полотно.После этого остатки обоймы легко удаляются молотком.
seregagazik
post Jan 10 2011, 04:12 AM
Сообщение #35
Всё понял,всем спасибо-на днях начну курочить
Болты купил сразу потому-что гайку пришлось спиливать болгаркой а болты выдавливать с помощью давилки
Indenor
post Feb 10 2011, 05:45 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 6,149
место дислокации: Минск РБ
Коллеги, добрый день. развалился наконечник стабилизатора. Купил новый, а старый выбить - ну никак. Закорел. Хотел было попытаться располовинить вилку, но остановился в опасении - а вдруг пружина опустится? Иными словами - вилка половинится-снимается с какими то нюансами?
Выдра
post Feb 10 2011, 05:55 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 8,506
место дислокации: Петербургщина
Пружина не опустится - она в сборе с аммортизатором. Этого бояться не надо - вилку можно смело половинить. Никого натяга пружина не дает.
Indenor
post Feb 10 2011, 06:27 PM
Сообщение #38
понял, спасибо, буду продолжать танцы с кувалдой
Артем1976
post Mar 9 2011, 06:10 PM
Сообщение #39
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Никто не пробовал обломанные болты из корпуса шаровой опоры нижнего рычага выкрутить, чтобы шаровую спасти для последующей установки? Снизу (откуда вкручиваются) обломаны заподлицо.
Можно там газом погреть, например?
mixail.gor
post Mar 9 2011, 06:41 PM
Сообщение #40
Пользователь №: 7,607
место дислокации: иваново
Сверло,мечик и дрель тебе помогут.
Текстовая версия Сейчас: 24th January 2026 - 08:59 AM
