68 страниц V « < 16 17 18 19 20 > »
> Вопрос к дизелистам
Artful
post Oct 28 2010, 12:26 PM
Сообщение #341
Пользователь №: 4,943
Цитата(ПростоЖ @ Oct 28 2010, 07:14 AM) *
ЗЫ А вот электронный регулятор с ТНВД я бы прикупил rolleyes.gif , т.к. сам стою в разборе sad.gif , похоже что из-за него.
У меня знакомый занимается топливной аппаратурой, так он многим по уберал электронику и ставил обычный механический привод. все работает ни чуть не хуже.
так что если цена вопроса будет большая, я думаю легче будет найти старую макушку насоса (которая под тросовой привод) dumai.gif
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
ПростоЖ
post Oct 28 2010, 02:12 PM
Сообщение #342
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Идея хорошая, с механикой попроще будет найти B162.gif . Попробую восстановить электропривод регулятора. Вот не понимаю Zexel, почему не выпускать этот привод если он так вылетает, хотя... насос в сборе продать наверно выгоднее dumai.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Artful
post Oct 28 2010, 06:25 PM
Сообщение #343
конечно любому производителю выгоднее продать целиком. а может наши поставщики не очень хорошо ищут dumai.gif
если есть данные(модель) по ТНВД. могу попробывать узнать о наличии сей части в москве.
Dimon01
post Oct 28 2010, 11:09 PM
Сообщение #344
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
На электроный насос голову от механического не поставишь. Это разные насосы и переделать не получится.
Про механический насос вместо електронного я уже где то писал. Честно скажу мне не понравилось как едет, поэтому перебрал и востановил свой электронный... Хотя конечно вместо электронного можно просто не заморачиваясь кинуть насос от мазды и ездить пока отремонтируешь...
Теперь про головку насоса. Импульсы и питание на нее блокируеются имобилайзером, и если код имо убежал, а это с Киа случается часто, то будет похоже на то, что головка накрылась. Я в первый раз тоже, чуть ее не приговорил. Потом разобрался, что к чему и заглушил имобилайзер, чтобы больше таких фокусов не было...
ПростоЖ
post Oct 29 2010, 08:13 AM
Сообщение #345
это сам насос, его кияшный номер 0K058 13 800A
это номер электронной "головы"
еще один какой то снаружи
пятый кончик на управление регулятором отгнил и отпал
Artful
post Oct 29 2010, 12:17 PM
Сообщение #346
я не специалист, но при мне меняли на бмв и фольце. народ ездит и радуется.
Artful
post Oct 29 2010, 08:21 PM
Сообщение #347
узнал цену головы она состовляет 300 европейских рублей на складе.
цена тнвд с пробегом 10-15т.км. состовляет от 250 до тех же 300 евриков.
по поводу постановки механической головы, немного был не коректен. ставится на многие тнвд. но где мудрые мозги начинает прописывать ошибки (из за отсутствия эл. головы) и работа мотора становится не стабильной.
Dimon01
post Oct 30 2010, 12:17 AM
Сообщение #348
Из: Литва
Возможно я чего то не понял, или меня не поняли... Из електроуправляемого насоса, механический не зделаешь, возьмите два насоса и сравните. Вот хотябы здесь http://www.dizelist.ru/index.php?option=co...d=177&Itemid=18 механический насос, а вот наш...на картинке...
Теперь... Если в машине выкинуть электронный насос, то мозгам не будет на что влиять, так как все влияние осуществляется во сновном через насос... Будет работать как простой турбо дизель... И соответственно компьютер тоже можно будет убрать за ненадобностью... Ему нечем будет управлять. Лампочку ошибки мотора на приборной доске вынуть, чтобы не светилась, и ездить...
ПростоЖ
post Nov 1 2010, 08:12 AM
Сообщение #349
Но где берут такие насосы, с таким пробегом, где это так рано машины списывают smile.gif
Да, управление электронное несколько иное, чем механическое, поэтому у нас наверно заменой головы не обойдешься.
Хотя я и поставил, вроде б рабочую-отремонтированную голову на место, а на х.х. обороты не стабильные, плавают, все выставлял по меткам, как и раньше dumai.gif . Чуть поднимешь к тысяче, работает без перебоев, топливо не сгорает, аж глаз режет, чет не знаю где копать, может голову надо сместить, относительно оси насоса, там есть определенный ход dumai.gif
Artful
post Nov 2 2010, 10:59 PM
Сообщение #350
где такие насосы берут не знаю.(но уверяют что такие)
может быть подачу топлива на четверть оборота поджать dumai.gif я этим спасся (после постановки новых расспылителей)
Dimon01
post Nov 3 2010, 09:58 PM
Сообщение #351
Из: Литва
Попробуй поднять обороты смещением головы в сторону трубок насоса... Ослабил четыре болтика головы, и легонечко молоточком стукни... Если будет перебор, всмысле большие обороты, тогда назад подстучи...Надо добится стабильных холостых и хорошей динамики авто до 2000 об.(включения турбины).
В идеале конечно насос надо на стенд,но если нет возможности, а есть желание , то можно так настроить...
ПростоЖ
post Nov 7 2010, 01:47 PM
Сообщение #352
Да, спб, дошло, что нужно голову двигать , очень чувствительно для оборотов это передвижение. Все равно двиг работает не так как прежде, обороты хоть и стабильные, но высокие и выхлоп едкий, пересмотреть что ли угол впрыска dumai.gif
nikolavs66
post Nov 7 2010, 09:05 PM
Сообщение #353
Пользователь №: 8,513
место дислокации: Свердловская обл.
Помогите разобраться что за "приблуда" стоит у меня! Попробую описать: стоит в моторном отсеке, рядом с коробом воздушного фильтра, красная железная коробка с надписью MOBS или MORS от неё идет провод к воздуховоду сразу после воздушного фильтра, а в воздуховоде толи датчик толи еще что, также от нее идет три провода: красный на плюсовую клему, черный на минусовую и желтый просто так болтается. Подскажите что за штука такая и желтый провод так и должен болтаться или куданить его надо прицепить? Есть одна мысль, что это может быть что то типа подогрева воздуха, но чет сомневаюсь. Спасибо.
Кореец 2002г.в. 2,0TD 87л.с. АКПП
ПростоЖ
post Nov 8 2010, 08:44 AM
Сообщение #354
А можно это как-то запечатлеть? Или открутить "толи датчик" на воздуховоде и посмотреть, что тамdumai.gif
Стандартно на воздуховоде, точнее на интеркулере стоит только датчик температуры всасываемого воздуха, более ничего не должно быть.
sasha123
post Nov 8 2010, 10:28 AM
Сообщение #355
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5,476
место дислокации: Новосибирск
Поддерживаю ПростоЖ. Сфотай, и если есть какие-нибудь номера, тоже напиши.
Dimon01
post Nov 8 2010, 10:03 PM
Сообщение #356
Из: Литва
Попробуй поставь зажигание по микрометру, а потом регулируй головкой насоса подачу топлива.
Голову двигай назад, пока обороты не станут меньше. Хотя я себе поставил чуть повыше нормы, где то
в районе 850-900. Примерно посредине между последним делением и 1000. На расходе топлива это не отразилось, а вот вибрации двигателя не стало.
Если есть возможность, то подключи компьютер. Увидиш какую подачу показывает... Может и головка глючит...
А дым какого цвета?
nikolavs66
post Nov 8 2010, 10:06 PM
Сообщение #357
на первой фотке само устройство красного цвета, на второй толи датчик толи еще чего врезанно в воздуховод
http://www.sportage-club.com/ipb/style_ima...e_types/gif.gif
на последней вид изнутри воздуховода
Сообщение отредактировал nikolavs66 - Nov 8 2010, 10:07 PM
sasha123
post Nov 9 2010, 09:14 AM
Сообщение #358
Из: Новосибирск
А что на красной коробке написано???
Думаю что это устройство контролирует влажность в воздухе (когда воды хлебнул), и если влажность повышенная - сушит воздух.ИМХО
ПростоЖ
post Nov 9 2010, 06:45 PM
Сообщение #359
А дым какого цвета?
Стоит впрыск по микрометру dumai.gif , со сканером сложнее. А вот дым по цвету уже проблематично определить, т.к. похолодало однако smile.gif , но не черный это точно.
Да, похоже на подогрев всасываемого воздуха. Наверно действительно нужно посмотреть, что с тыльной стороны коробченки написано, думаю, что инет может и выдать схему подключения данного девайса
nikolavs66
post Nov 9 2010, 07:26 PM
Сообщение #360
Может у когонить стоит такая коробченка, посмотрите пожалуйста как подключена?
Сообщение отредактировал nikolavs66 - Nov 9 2010, 07:27 PM
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2025 - 06:16 PM
